Bildstörung auf den meisten HD Sendern
MARA1696
Habe seit ca. 10 Tagen massive Bildstörungen auf den meisten HD Sendern, teilweise massives Flackern . Andere Sender wie z. B. Pro Sieben laufen einwandfrei. TV, Einstellungen, Kabel und Anschlüsse in Ordnung. Mit zweitem TV getestet, selbe Störungen.  Wie kann ich diese Störung melden? Haben weitere Nutzer in meinem Gebiet diese Störungen?
4 Antworten 4
MARA1696
Ach ja betrifft den Bereich 42579 Heiligenhaus
Hallo MARA1696,
wo befindet sich der zweite Fernseher, an einer eigenen Antennendose in einem anderen Raum oder ist er an der gleichen Dose angeschlossen? Hast Du schon ein anderes Antennenkabel getestet? Das sollte nicht länger als 5 Meter sein, doppelt geschirmt sein und Klasse A haben. Stecke das Kabel bitte ohne T-Stück, Verteiler oder ähnliches direkt in die Antennendose. Unsere Kontaktkanäle findest Du im verlinkten Beitrag.
Der zweite Fernseher wurde nur zum Test an derselben Antennendose angeschlossen.
hast du auch Inet und hast Probleme? Bei TV ist VF nur bis zum Hüp zuständig, sollte der Fehler im Hausnetz sein musste immer 99€ zahlen, tausche mal das Antennenkabel vom TV zur Dose, guck ob der Draht in der Dose fest sitzt, leicht nach ziehn, guck ob der Verstärker Strom hat und ob da evtl was los ist!
Es kann auch die Dose defekt sein, das Koaxkabel inner Wand, der Verstärker, frag mal den Nachbar ob er auch was merkt!
Der glubb is a Depp
