Bild hängt, Ton läuft weiter bei Kabel, Pro7
Sunshine76
Hallo, Wir hatten bis heute die Horizon-Box und folgendes Problem. Bei Kabel und Vox blieb das Bild hängen und der Ton lief weiter. Die Box wurde auch schon einmal getauscht. Mehrere Male war ein Techniker da. Haben aber nicht wirklich einen Fehler gefunden. Der Fehler tritt auch nur beim Schauen über die Box auf. TV direkt ohne Probleme. Nun haben wir seit heute die GigaTV Box. Nun ist es bei Pro7 und Kabel noch schlimmer mit dem Bild. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Vielen Dank schon mal im voraus.
MariaK
Hallo Sunshine76,
wurde jetzt nochmal ein Ticket aufgenommen? Am schnellsten geht dies über unsere Hotline 0221 / 466 191 00.
Ich drücke die Daumen, dass der Fehler gefunden werden kann.
Maria
