am
02.01.2025
08:50
- zuletzt bearbeitet am
02.01.2025
17:31
von
MasterScorpion
Guten Morgen,
ich habe seit kurzen Cable 1000. Habe jetzt ein paar Speedtests gemacht, bekomme aber nur 200mbits auf dem Rechner und 500mbits auf mein Telefon. Der Router ist geeignet bis 1000mbits und es kommt auch soviel am Router an. 5Ghz ist eingeschaltet und sonst sollte eigentlich auch alles optimal sein. Könnt ihr mir sagen was ich noch machen bzw. testen könnte?
Danke schon mal! 🙂
02.01.2025 13:15 - bearbeitet 02.01.2025 13:20
Versuch mal diesen Link.
https://www.vodafone.de/privat/internet/router-und-zubehoer/router-wechseln.html
Ich empfehle dir einen zu kaufen. Kommt auf Dauer preiswerter.
am 02.01.2025 08:56
Mach den Speedtest erstmal per LAN-Kabel. Für die Optimierung deines WLAN kannst mal das probieren.
https://avm.de/produkte/apps/fritzapp-wlan/
Funktioniert auch ohne Fritzbox.
am 02.01.2025 09:15
Danke! 🙂
Über Kabel würde die volle Bandbreite erreicht werden, da ja am Gerät laut Speedtest 1135mbits ankommen. Wenn ich mit meinem Telefon direkt am Router bin, bekomme ich max. 577mbits (866mbits brutto). Wenn ich ein paar Schritte weg gehe oder den Raum verlasse sind es nur noch 250-400. Auf beiden Laptops in Küche und Schlafzimmer sind es leider auch nur 200-300mbits. Ich hänge mal den Fritz Test an. Wie sollte ich jetzt vorgehen?
am 02.01.2025 09:32
Bei WiFi 5 sind es eben nur 866 Mbit/s. Mit WiFi 6 sollten es 2400 Mbit/s brutto sein. Und ja, je weiter man sich entfernt um so geringer wird die Übertragungsgeschwindigkeit und durch Wände hindurch sowieso. Ein WLAN-Repeater könnte Abhilfe schaffen, jedoch kann auch der die WiFi-Technik nicht ändern.
am 02.01.2025 10:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wäre denn dann ein Wifi6 Gerät in Kombination mit einem Repeater sinnvoll, oder wenn nur eins der Beiden, dann eher repeater oder neues Gerät mit Wifi 6 Technik? Diese 866mbits würden mir mehr als reichen, nur sollten diese dann auch einen Raum weiter auch zur Verfügung gestellt werden können. Oder wäre ein Powerline Adapter da auch eine Option? 🙂
02.01.2025 11:14 - bearbeitet 02.01.2025 11:15
Ich verwende hinter meiner FritzBox 6690 über 30 m LAN-Kabel an den 2,5 Gbit Ports eine alte FB-6660 im Repeater-Modus. Das bedeutet das die volle Internet-Geschwindigkeit am beiden Geräten schon mal anliegt. Somit erreiche ich mit WiFi 6 auch am Smartphone volle Bandbreite egal mit welchem Router sich mein Samsung-Gerät automatisch verbindet. Das AVM-Mesh bietet sogar eine ununterbrochene Verbindung beim wandern von einer Box zur anderen. Bei einer Powerline Verbindung hab ich keine Erfahrung, bin aber skeptisch.
Hier mal einen Messung aus ca. 4m Entfernung des Handy zur FB 6660 im Repeater-Mode.
am 02.01.2025 12:22
Habe jetzt ein paar Sachen dazu gelesen und ich denke der erste Schritt wäre es eine Vodafone Station 6 zu bekommen wenn möglich. Da ich wie gesagt mit Telefon direkt am Router nur 577mbits bekommen. Weiß nur nicht was es mit den 866mbits brutto auf sich hat und ob das normal ist, wenn der Anschluss 1127mbits rausgibt. 318mbits bei 4 Meter Entfernung vom Router ist da dann auch eher nicht aktzeptabel oder?
am 02.01.2025 12:51
Welches Routermodell nutzt du jetzt?
Eine VF-Station WiFi 6 ist schon mal nicht schlecht für den Anfang in einem Raum, kommt aber auch nicht mit voller Leistung durch mehrere Wände trotz 7 Antennen und 2,4 Gbit/s brutto.
Die Angabe von 866 Mbit/s brutto bezieht sich nur auf das theoretisch tech. Mögliche unter Labor-Bedingungen. Praktisch ist es immer weniger. Hier sieht man das.
am 02.01.2025 12:59
Ich habe die VS 5. Die VS 6 sollte es auch schaffen durch Wände bzw. einiger Entfernung besser zu performen. Zumindest laut dem Testbericht den ich gelesen habe. Beim Tarifwechsel konnte ich gegen eine Gebühr auf eine Fritzbox wechseln, was ich aber nicht gemacht habe. Eine VS 6 konnte ich nicht auswählen. Wenn ich jetzt auf Routerwechsel gehe, kann ich gar nichts mehr auswählen. Und beim telefonischen Kundendienst kommt ne Nachricht ist müsste 50 Minuten warten. 😕
https://www.computerbase.de/forum/threads/vergleich-alte-und-neue-vodafone-station-wifi-6.2046355/
