Aussetzer bis Kein Signal beim digitalen Radioempfang
nusvodcom
seit einiger Zeit habe ich Aussetzer im digitalen Empfang aller Radiosender über TechniSat CABLESTAR 100. Diese häufen sich bis hin zu der Anzeige: "Kein Empfang Kabel überprüfen" . Dies geschieht während  und auch ohne gleichzeitige Internetnutzung.
Povozieren kann ich diese Ausfälle aber auch z.B. - hier beim Registrieren für die Community , beim Erstellen des Betreffs, beim Neu Laden der aktuellen Webseiten, beim Versand von E-Mails. Werden E-mail mit größeren Anhängen versendet, dann ist der Aussetzer um so heftiger.
Ich freue mich über Hilfestellung.
@nusvodcom  schrieb:
Es gibt 96 Sender
001 = 1Live
Sig 54 ; Qual 36 ; 458 MHz
096 = sunshine Live
Sig 55 ; Qual 36 ; 546 MHz
Für die Bremer Sender  wird die Frequenz 458 MHz angezeigt
Danke.
Sig sprich die Signalstärke, ja in Ordnung. Die Qual(ität) aber aus meiner Sicht nicht so wirklich.
Und richtig, die Bremer ARD Radiosender sind auf 458 Mhz.
Beiden beiden Sendern hast du die Störung?
@nusvodcom  schrieb:
Ich empfange TV über Kabel und habe auch einen AVM Kabelrouter.
TechniSat und Router hängen nicht an der gleichen Dose aber natürlich am gleichen Kabel.
Das das Kabelradio und die Fritzbox an gleichen Kabel sind, das ist schon klar.
Der TV ist der auch an einer anderen Antennendose?
@nusvodcom  schrieb:
Speedtest: Beim Download ist alles störungsfrei. Beim Upload sind die Ausfälle massiv.
Das dachte ich mir schon, nur das dau.a. die beiden genannten Sender dabei sind, eher unwahrscheinlich.
Die FritzBox wird ja nicht neben dem Technisat stehen.
8 Antworten 8
Peter165
Kannst du mal ein Sender benennen die dir da Probleme bereiten?
Und auch Bundesland/Wohnort.
Nutzt du nur den Cablestar? Oder auch einen Receiver bzw. den TV zum TV Empfang?
Sowohl Receiver als auch TV können die Radiosender zu gehör bringen.
Wie ist der Cablestar vom Antennenkabel her angeschlossen?
Welchen Cablestar 100 hast du?
Danke für die Reaktion!
Die Aussetzer sind unabhängig von allen Radiosendern.
Niedersachsen / Bremer Umland
Zum Radioempfang verwende ich den TechniSat CABLESTAR 100 um dem analogen Tuner Radioempfang zu entlocken.
TV ist davon unabhängig
Der CABLESTAR 100 ist mittels IEC-Adapter an der TV Buchse angeschlossen
Noch einmal: die Aussetzer lassen sich regelrecht provozieren, wenn man Webseiten neu läd (Strg+R) oder E-Mail mit Anhang versendet. (Je größer der Anhang, desto massiver der Aussetzer)
ich ergänze, weil ich es eben festellte und geprüft habe:
Wenn ich die DHL App auf dem Smartphone (ist im WLAN) öffne, dann kommt ebenfalls der Aussetzer.
Nutzen Internet und Radio gleiche "Wege" ?
@nusvodcom: Ich hab schon verstanden was du meinst, genau aber deswegen meine Frage: Bei allen Sender?
Nein, analoges Radio gibts im Kabel nicht mehr, nur noch digital, der Technisat ist ein digitaler Kabel Radio Empfänger.
Cablestar, da gibt es 2 nicht ganz gleiche.
Einmal den 0000/3915, jener kann kein AAC, da dürftest du die Radiosender der ARD nicht hören können.
Dann den 0010/3915, der kann AAC, also auch die ARD Radiosender.
Beide sind von außen gleich.
Danke.
Bei dir kommen 136 digitale Radiosender an.
Da der Cablestar keine verschlüsselten Sender anzeigt, entfallen jene 36 Sender, bleiben noch 97 Sender übrig.
Sollten die ARD Radiosender nicht empfangen werden können entfallen weitere 64 Sender, bleiben 33 Radiosender übrig.
Jene 33 Radiosender sind aber nicht alle auf einer Frequenz, so das zu 100% nicht alle Sender betroffen sein dürften.
Belegung - Bremen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
122 Mhz, das dürfte die Frequenz sein, von welcher du die Sender hörst?
Liege ich da richtig?
Cablestar, die Info-Taste mehrfach drücken, dann werden Empfangwerte angezeigt, interessant ist was da bei "Sig" und "Qual" angegeben wird.
Sind der Router und der Technisat an der gleichen Antennendose?
Im Prinzip ja, aber es gilt zu unterscheiden zwischen Download und Upload.
Und der Upload könnte jenes sein was die Störungen verursacht, weil egal ob WLAN oder über LAN, das passiert dann wenn der Router was ins Internet sendet. Dürfte ganz extrem sein wenn du mal nen Speedtest machst wo auch der Upload getestet wird.
Danke für Deine Unterstützung.
Ich habe hier den CABLESTAR 100 - 0010/3915
Es gibt 96 Sender
001 = 1Live
096 = sunshine Live
Moni_GK
Hallo nusvodcom,
hast Du schon über die Hotline ein Ticket eröffnet?
Grüße Moni
Nein Moni, das habe ich noch nicht getan. Ich werde den Vodafone Kundendienst kontaktieren.
@nusvodcom  schrieb:
Es gibt 96 Sender
001 = 1Live
096 = sunshine Live
Danke.
