Ausfall von vielen TV-Sendern in Landshut
havasupai65
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo
In 84036 Auloh bei Landshut die meisten dritten, pro7-Sender, rtl-spartensender,  Kindersender, Verkaufsender und noch mehr Sender sind nicht mehr vorhanden.
Stabil laufen alle Sky-Sender.
Was ist über die Störung bekannt?
havasupai
im Wohnzimmer Sky Q, und Samsung TV mit DTV Kabel, im Schlafzimmer einen Sagemcom 320.
Das Problem bestand überall, auch wenn man die Sender über die fritzbox auf dem Pc schauen wollte.
Die Sender wurden angezeigt im Programmfenster, aber es kam nur ein schwarzer Bildschirm ohne Fehlermeldung.
Von Sky waren übrigens auch DAZN1 und DAZN2 betroffen.
Die Störung lag mindestens seit heute vormittag um 10:00 Uhr vor.
Ich habe in dieser Zeit ca. jede Stunde auf jedem Gerät einen Sendersuchlauf ohne Erfolg durchgeführt.
Jetzt scheint das Problem behoben, ich habe wieder Empfang.
Muss mir allerdings die Favoriten neu einrichten
mfg
havasupai
34 Antworten 34
Peter165
@havasupai65: Wann hast du den letzten Sendersuchlauf durchgeführt?
Wenn das schon lange her ist, vielleicht lohnt sich ein Versuch?
alles durchprobiert und ich bin nicht allein.
siehe die Kommentare auf folgender Seite
➔ Vodafone Störung - Alle Fehler, Störungen & Probleme live (xn--strunglive-fcb.de)
unter anderem ist auch Ergolding, Altdorf, Landshut etc. relevant
Hier ein Forum ist da eigentlich nichts bekannt, außer ein User schreibt von solchen Problemen.
Das alle Sky Sender laufen ist schon merkwürdig, die sind ja auf mehreren Frequenzen verteilt wie auch die anderen genannten Sender.
Welches Gerät nutzt du?
mfg
havasupai
Ja, die beiden Sender sind auch nicht auf den Sky Frequenzen sondern auf von VF genutzten Frequenzen.
DAZN 1 Sky auf 482 Mhz, DAZN 2 Sky auf 410 Mhz.
Sky Q, dazu mal ne Frage, sind bei dir die ÖR Sender wie auch die Privaten in HD auf den Programmplätzen wo die vor der Umstellung waren? In Freiburg wo die Umstellung vor ein paar Tagen auch durchgeführt wurde da gibts deswegen Probleme, die sind da alle über 1000 also ohne EPG, ohne Aufnahmemöglichkeit.
Das freut mich, mach bestimmt wenig Spaß alles neu zu sortieren.
Beim Samsung wenn der nicht zu alt ist kannst dir das auf einen USB Stick sichern.
leider sind auch bei mir seit der Umstellung folgende HD-Sender nach 1000 und somit ohne Aufnahmemöglichkeit:
Das Erste , ARD-alpha, tagesschau24, SR-Fernsehen, WDR, ProSieben Maxx, Sat1 Gold, arte, RTLup, NiederbayernTV, Deutsches Musikfernsehen, Nick HD, Kabel1 Doku HD und N24Doku Sd.
Leider auch ORF1 und ORF2
Ist leider ärgerlich
Da man bei SkyQ ja leider auch keinen Teletext mehr hat, ist es doppelt ärgerlich, da man wegen fehlender Programminfo auch wieder eine Programmzeitschrift aus Papier benötigt.
Zu den ORF Sendern kann ich dir nichts sagen, die kann ich in Berlin nicht empfangen.
Bei den andern erwähnten Sendern solltest du schon schreiben ob das die HD Sender oder die SD Sender oder gar beide sind.
arte als Beispiel, egal ob SD oder HD, beide im original im 100'er Bereich beim Sky Q.
ProSieben Maxx, Sat1 Gold sind nur als SD Sender im 100'er Bereich, nicht aber als HD Sender.
Meine Fragestellung deswegen, diese Woche wurde jene Umstellung der Frequenzen auch in Freiburg (BaWü) durchgeführt. Mit dem Ergebnis das wohl alle ÖR Sender sowie auch die Privaten egal ob SD oder HD auf den Programmplätzen über 1000 zu finden sind.
Da scheint für Sky bzw. deren Programmplatzierung für den Sky Q ein heftiges Problem aufzutauchen.
Eine andere Frage dazu, Sky hat ja einige Sport Sender zusätzlich auch bei VF zur Verfügung gestellt inklusive damit verbundenen Änderungen der Senderplatzierung.
Inklusive der Abschaltung der Eurosport HD Sender, wobei Eurosport1 HD jetzt auf Platz 295 liegen sollte.
Wegen Sky Showcase wude ja die Reihenfolge auch im 100'er Bereich geändert.
Mußtest du das per Sendersuchlauf aktualisieren oder hat der Sky Q das selbstständig per Aktualisierung über Nacht erledigt?
in SD:
BBC World News 1001
QVC Style 1002
HSE Trend 1003
HopeTV 1004
PCNE/NTD TV 1040
Arirang/Fashion TV 1041
Tunisie1 1042
Duna TV 1043
ProTV/TVR 1045
GINXTV 1046
BVN 1047
Halk TV 1049
VodafoneTV 1052
CGTN Documentary 1054
N24 Doku 1055
CGTN 1056
K-TV 1057
SWR Fernsehen RP 1059
SR Fernsehen 1062
Niederbayern TV 1064
ORF1 1065
ORF2 1066
Anixe+ 1067
in HD:
tagesschau24 1005
ARD-alpha 1006
SR Fernsehen 1007
Home & Garden TV 1010
QVC Style 1011
QVC2 1012
ProSieben Maxx 1013
Sat1 Gold 1015
HSE24 Extra 1016
arte 1018
Kabel Eins Doku 1023
CNN 1030
Nick 1032
RTLup 1038
Das Erste 1060
WDR Köln 1061
Deutsches Musikfernsehen 1068
Die neuen Sky-Sportsender und auch Showcase hat der SkyQ selbständig hinzugefügt.
Eurosport 1 HD ist bei mir auf 295,
Eurosport 1 SD auf 298
