Allgemeine Frage
Poppin
Mastermind
Mastermind
Vor kurzem war ein Techniker bei mir weil meine Upload Känale sehr schwach waren, wobei ich mich frage wie die werte nach und nach immer mehr sinken können denn es war schon immer eine 6db Multimediadose verbaut. Nun hat der Techniker eine 13db durchgangsdose ( ohne endwiderstand) verbaut (es ist eine Baumverkablung) und zusätzlich ein Rückwegdämpfer mit 3db an die dose angebracht. Jetzt ist zwar der Upload gut aber der download zeigt komische werte an mit ein haufen nicht korrigierbaren Fehlern wäre es nicht sinnvoller gewesen zum beispiel eine 10 db stichdose mit 6 db rückwegdämpfer anzubringen.
Ich kenne mich nicht so gut aus aber der dw und upload müssten doch dann rein theoretisch optimale werte haben oder?
Mir ist bewusst das es hier kein support mehr gibt aber vielleicht ist hier ja jemand vom fach
15 Antworten 15
natas666
wie wöre es denn mal, die daten (pegelwerte etc) zu posten?
ohne kann mehr geraten als analysjert werden
metal never dies
Hier sind einige Scrrenshoots aus der Fritzbox
ausser den beiden kanälen mit den hohen ucwer (nicht korrigierbarten)
sind die downstream kanäle 17 bis 31 nur in der 64-er modulation, sollten aber auch auf 256 sein.....
da helfen nur weitere störungsmeldungen u hartnäckig bleiben usw
metal never dies
Ne, das kann schon stimmen. kommt darauf an wo @Poppin wohnt.
Ich hab in Berlin ab 698 Mhz auch nur 64QAM modulierte Kanäle fürs Kabel-Internet.
das trifft aber nur auf das ehemalige Unitymedia Gebiet zu
Hey, @Peter165  @RobertP  @natas666 ich komme tatsächlich aus Berlin, mit der vorher verbauten 6db Multimediadose hatte ich in den Download Kanälen so gut wie gar keine Fehler und wenn dann waren sie im unteren zweistelligen bereich. Dafür war halt der Upload sehr schwach ca. bei 37 dBmV, ich denke ich sollte das Ticket noch einmal öffnen und eine Nachbesserung verlangen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie davon gehört das ein Rückwegdämpfer an die Multimediadose angebracht wird, eher wird im Keller vor dem Kabel ein Verstärker angebracht.
Du unterliegst einem Gedankenfehler:
Beim Upstream gilt umgekehrte Logik - je geringer der Sendepegel, desto stärker das Signal, was bei der Gegenstelle ankommt (weil die Dämpfung der Leitung dann geringer ist).
Wenn du also vorher -37 dBmV hattest und jetzt -49 dBmV hast, dann ist das Signal in Wirklichkeit schlechter geworden - nicht besser...
Mhh irgendwie komme ich jetzt tatsächlich nicht mehr mit  vorher hatte der Router zum verteiler wohl 92db (ca. 37dbmv) dann hat er eine 13db Durchgangsdose verbaut +3db rückwegdämpfer nun hat der router zum verteiler 101db (49 dbmv)
92 db war zu niedrig deswegen die dose mit dem 13db + 3db rückwegstörer also wenn ich es richtig verstehe hat der Techniker es schlimmer gemacht als vorher?
92 dBµV = 32 dBmV - und ja, das wäre zu gering. Wenn man da jetzt 13 dB + 3 dB Dämpfung einer Dose und eines RK-Dämpfers drauf addiert, kommst du von 92 auf 108 dBµV (48 dBmV) - das ist dann aber schon eher am oberen Ende dessen, was gut wäre.
Wobei man halt immer beide Werte -Rückkanal und Vorwärtsweg- beachten muss, da die Dosendämpfung halt beide Werte beeinflusst. Der Sendepegel des Modems steigt an, der Empfangspegel sinkt...
