Statt 250Mbit/s habe ich nur 90Mbit/s
Shak1a
Hallo an die Community,
ich bin seit heute bei der Vodafone. Nach erfolgreicher freischaltung habe ich statt den erhoften 250MBit sagenhafte 90Mbit.
Es wäre perfekt wenn sich der Sache jemand annimt da ich ja wegen der Geschwindigkeit den Provider gewechselt habe.
Vielen lieben Dank.
@Shak1a  schrieb:
wenn ich direkt am Router Fritzbox 7590 anschließe hat der 180Mbps.
also kommt das doch noch was dazwischen  😄
aber was?
Switch? PowerLAN?
27 Antworten 27
RobertP
ist dein Rechner direkt per LAN Kabel mit dem Router verbunden oder kommt da noch was dazwischen?
hat dein Rechner eine Gigabit Netzwerkkarte?
dies ist übrigens ein reines Kunden helfen Kunden Forum  😉
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Ich habe den Verdacht, das dein LAN-Port am PC nur max. 100Mbit/s schafft oder so eingestellt ist.
Laut meinem Rechner steht da 100MBps beim Adapter wie kann ich denn die Geschwindikeit erhöhen ?
Der Rechner ist direkt mit LAN CAT5 verbunden.
dann kann auch nicht mkehr ankommen
wie ist die genaue Bezeichnung der Netzwerkkarte?
wenn die Netzwerkarte nur 100 Mbit/s kann, musst du sie gegen eine Gigabit Karte tauschen
CAT5 solltest du besser auch gegen CAT6 oder 7 austauschen
CAT5 Kabel sind nich nicht für Gigabit ausgelegt, das kam erst mit CAT5e
Shak1a
Es handelt sich um die Realtek PCIe GbE Family Controller
GbE = Gigabitethernet
tausche mal das Kabel gegen ein CAT6 oder 7 Kabel
Shak1a
Habe jetzt nochmal geschaut. Es ist ein CAT 6. Mein Laptop wenn ich direkt am Router Fritzbox 7590 anschließe hat der 180Mbps.
Somit bin ich mir jetzt nicht sicher ob es am Kabel oder eher an der Netzwerkkarte liegt.
Schau hier mal nach was eingestellt ist.
aber was?
Switch? PowerLAN?
