PPPOE-Verbindung auf dem MikroTik
Netzwerk-mann
ich habe zu Hause DSL mit 250 Mbit/s und eine FritzBox 7530 AX.
Nun möchte ich meine FritzBox als Bridge konfigurieren und die PPPoE-Verbindung über den MikroTik laufen lassen.
Hatte jemand die gleiche Herausforderung?
28 Antworten 28
@RobertP  schrieb:
Anschluss auf Dual Stack umstellen lassen
Wie kann ich den Anschluss auf Dual Stack umstellen lassen?
Soll ich die Vodafone-Hotline kontaktieren?
Aktuell bin ich in der Umzugsphase, deshalb habe ich keine Zeit, meine Arbeit zu beenden.
Falls ich Probleme habe, melde ich mich.
Ja
Guten Morgen RobertP,
Ich habe gestern erfahren, dass die neue Wohnung, die ich gemietet habe, nur Kabel Deutschland hat. Gibt es eine Lösung für Kabel Deutschland?
wenn du deinen Microtik verwenden möchtes dann versetze den Vodafone Standard Router in den Bridge Mode und stelle das WAN Interface vom Microtik auf DHCP
schade um die ganzen Drayteks die du gekauft hast, die kannst du an einem Kabelanschluss nicht verwenden
naja gibt ja ebay
Du meinst, dass ich keinen Benutzernamen und kein Kennwort für die Einwahl benötige? Einfach die Vodafone Station im Bridge-Modus einsetzen, und es müsste funktionieren.
so ist es  😉
der WAN Port deines Routers muss auf DHCP eingestellt sein
Corwynn
Hey, sorry für den Threadrevive, aber das klingt verdächtig nach meiner Situation.
Habe nen Zyxel als Bridge und möchte meinen Mikrotik als Router benutzen. Hat bei der Telekom wunderbar funktioniert, ohne Probleme. Auf Vodafone umgestiegen, vor zwei Tagen aktiviert,
DSL Licht leuchtet, also Verbindung ist da. Richtige ID (7 weil Vodafone Leitung von Telekom betrieben), Benutzername und Passwort richtig, alle sonstigrn Einstellungen richtig... Verbindung wird authenticated, und dann direkt terminiert. Das passiert nicht, wenn ich kein Passwort eingebe. Da verbinde ich, habe allerdings trotzdem kein funktionierendes Internet. Irgendeine Idee?
Dualstack aktiviert?
wie bei allen neuen Verträgen läuft dein Anschluss auf DS Lite
lass dich über den Support auf Dual Stack (öffentliche IPv4) umstellen
