am 15.03.2023 18:43
Hallo Community,
am 17.11.2022 wurde bei mir von Vodafone eine sogenannte "Netzmodernisierung" durchgeführt. Dazu wurden mir für die Fritz!Box ein neuer Internetzugang (User, Password) sowie Passworte für die Telefonnummern mitgeteilt. Nach 14 Tagen ohne Festnetz hat dann die Umstellung funktioniert. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich nicht mehr ins Ausland telefonieren kann, da der Dienst nicht möglich ist. Ich vermute, dass mir Vodafone bei der Umstellung eine Standardeinstellung zugewiesen hat, in der u. a. die Auslandstelefonie gesperrt ist. Kann mir jemand meine Vermutung bestätigen bzw. helfen? Was ist zu tun?
Mit Dank und Gruß Joe53
am 15.03.2023 19:52
Normalerweise sollten die im Willkommensschreiben sein, wo dir der Wechsel angekündigt wird.
Alternativ über die Hotline, wobei diese neue Kennwörter generieren müssen, auslesen sollte wegen DSGVO ja nicht möglich sein.
am 15.03.2023 19:02
Ist die Fritzbox manuell eingerichtet oder per MIC ?...
Falls manuell .. sind vermutlich die SIP-Einstellungen falsch ...
am 15.03.2023 19:21
Hallo neo,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Daten in der Fritz!Box manuell eingetragen ohne die Nutzung von MIC. Mir war und ist nicht klar, warum ich MIC nutzen soll. Für mich ist immer wichtig zu sehen, ob das, was ich manuell mache, letztlich auch funktioniert. Werden bei der Verwendung von MIC die SIP-Daten automatisch mit eingespielt? So eine Art Heinzelmännchen im Hintergrund? Wenn ja, wie kann ich die fehlenden SIP-Daten von Vodafone bekommen?
Gruß Joe53
am 15.03.2023 19:30
Richtig, der MIC konfiguriert die DSL-Einstellung und die SIP-Einstellung mit den Daten die der ACS Server bereitstellt.
Bei manueller konfiguration werden oft Einstellungen vergessen, was z.B. zu deinem Problem führt, mal wird eine 0 vergessen, manchmal die +49.. daher ist es meist einfacher den Router mit dem MIC einzurichten, es wird dadurch auch nichts "gesperrt" und du hast weiterhin auf alles Zugriff.
am 15.03.2023 19:46
Hallo neo,
das war mir bisher leider nicht bekannt. Man lernt eben immer dazu. Danke.
Hast Du auch noch eine Antwort, wie und wo ich jetzt noch die fehlenden SIP-Daten von Vodafone bekommen kann, ohne dass ich die FB neu einrichten muss?
Gruß Joe53
am 15.03.2023 19:52
