am 29.12.2018 20:30
Hallo.
An meiner 6590 habe ich seit heute 14:20 wieder nur einen Upstream Kanal.
Gleichzeitig sind noch solche Meldungen in der FritzBox aufgetaucht:
29.12.2018 14:21:12 No Ranging Response received - T3 time-out
29.12.2018 14:20:52 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;
Die MAC Adressen vom CMTS habe ich vorsichtshalber erstmal rausgelassen.
---> SInd evtl ähnliche Probleme in meinem Segment bei anderen Kunden bekannt, die evtl ein Leihgerät nutzen?
Als Startfrequenz ist Werksseitig 674 MHz ind er FritzBox eingetragen.
Ist das so in Ordnung oder gibt es seitens Vodafone andere Vorgaben, die ich evtl selbst dann in meiner FriTZbox ändern muss?
Ich werde sonst gleich erstmal die FritzBox einmal neustarten. Ein neuer verbindungsaufbau half eben nicht. Ist bei einem Upstream Kanal geblieben.
am 29.12.2018 22:28
@torvo schrieb:Haben vor kurzem auch einen Info-Brief bzgl "Analogabschaltung" erhalten.
Wir hoffen, dass danach überhaupt noch was geht.
Wenn du keinen Filter eingebaut hast oder diese im Zuge der Analogen Abschaltung gleich mit entfernt wird solltest du keine Probleme haben. Oder du hast schon Kabel Fernsehen, denn dann ist kein Filter bei dir verbaut und du bemerkst gar nichts. Außer das Programme auf anderen Frequenzen aufgeschaltet werden.
Da hilft aber ein Sendesuchlauf.
am 29.12.2018 22:34
Nene Kabel-TV haben wir auch.
Das läuft alles schon. 🙂
am 29.12.2018 22:36
am 29.12.2018 22:40
31.12.2018 10:12 - bearbeitet 31.12.2018 10:13
Leider hat sich bis heute die Situation noch nicht geändert.
Immer nur noch einen Upstream-Kanal.
Ich werde jetzt gleich nochmal das Leihmodem anschliessen und dort mal schauen, was mir angezeigt wird.
Könnte dann jemand aus der "Ferne" schauen, ob evtl wieder Probleme am Verteilpunkt anliegen, oder ob evtl auch andere Kunden in meinem Bereich Probleme haben, denen das aber anscheinend nicht auffällt?
Oder ist das so nicht möglich?
am 31.12.2018 13:56
Hallo torvo,
klar ist das möglich.
Dazu brauch ich nur eine Privatnachricht mit Deinem Namen, Deiner Kundennummer, Adresse und Geburtsdatum.
Melde Dich dann bitte im Anschluss nochmal hier, wenn Du die Daten geschickt hast.
Konntest Du schon mit unserem Router testen?
Moni
am 01.01.2019 15:55
Hallo und frohes Neues.
Der Leihrouter ist dran.
Der zeigt jetzt 4 Upstream Kanäle an.
Ich weiß allerdings nicht, ob die Modemwerte gut sind.
Nachricht habe ich Dir geschickt @Moni_GK
am 01.01.2019 16:34
Das ist aktuell mit dem Leihmodem möglich.
Wie gehabt immer ein Auf und Ab 🙂
Scheint ja vorerst wieder zu gehen.
Bitte sonst nochmal Bescheid geben, wenn das Leihmodem für die "Fern-"Tests nicht mehr benötigt wird und die Leitung für "in Ordnung" befunden wurde.
am 01.01.2019 17:31
Hallo nochmal.
Ich habe eben nochmal meine FritzBox wieder angeschlossen.
Sind auch wieder alle 4 UpstreamKanäle verfügbar.
Falls ihr da was gemacht habt, dann vielen Dank dafür 🙂
am 03.01.2019 11:48
Hallo torvo,
ich habe nix gemacht. Das hat Deine Fritzbox ganz allein geschafft.
Freut mich, dass es wieder funktioniert.
Dann mach ich den Thread hier zu. Wenn noch etwas sein sollte, weißt Du ja wo Du uns findest.
Moni
