am 27.10.2020 09:13
nach der Installation des Hausanschlusses im neu gebauten Haus wurde keine Multimediadose installiert (vergessen?). Deshalb hat mein Elektriker die Vodefone Station quasi direkt an den Hausanschluss angeschlossen. Ich nutze kein Kabel-TV, nur Internet & Phone. Brauche ich dennoch eine Mulutimediadose? Ich möchte gerne die volle Leistung meines Anschlusses nutzen und habe das Gefühl, daß dem nicht so ist, wie Tests nahelegen. Bitte schaut Euch die Signalwerte des Modems einmal an und sagt mir wie sie sind und ob ich eine MMD brauche.
am 05.11.2020 17:26
Hallo ppr,
Multimediadosen können wir gar nicht versenden, nur Adapter. Da Dir das ja nichts bringt, habe ich den von Marco versprochenen Techniker beauftragt. Er wird Dich zur Terminabsprache unter der Nummer ***327 anrufen und braucht durch Dich Zugang zur Hausanlage.
am 27.10.2020 09:17
am 27.10.2020 09:43
Hallo @ppr,
kannst du noch ein Bild posten wo man sieht wie der Router angeschlossen ist, was ich dir schon sagen kann die Signalpegel der Upstreamkanäle sind zu hoch (siehe Anhang).
Gruss
Methusalem1
am 27.10.2020 09:54
am 27.10.2020 10:55
Eine Multimediadose würde auf alle Fälle Sinn machen da ja die Signalpegel im Upload außer Norm sind, warte bitte bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrga meldet.
Gruss
Methusalem1
am 27.10.2020 10:58
Vielen Dank bis hierher, @Gelöschter User.
am 27.10.2020 19:21
@ppr: Habt ihr Antennendosen im Haus? Auch wegen der Frage nach dem Adapter.
@Gelöschter User; Im Prinzip was ne MMD betrifft Zustimmung, aber nicht an dem Verteiler.
Hab mal versucht mich da mal schlau zu machen, ich würd sagen nicht so optimal der Verteiler.
Dämpfung bei VHF/UHF, also der für Kabel TV und Kabel-Internet genutze Bereich, bis 12dB. Rückkanalfähig 5-60Mhz, eigentlich zu wenig, es sollten bis 65 Mhz sein. Keine Angabe zur Dämpfung gefunden, dürfte theoretisch auch in demm Bereich liegen, möglicherweise etwas weniger.
Da ne Dose ran, da Verteiler ne Enddose mit 10 dB Dämpfung würde den Upstreampegel um jene 10dB erhöhen. den Downstreampegel um jene 10dB senken. Das bedeutet der Hausanschlußverstärker (HAV) müßte neu einpegelt werden, ob sich da dann die 10dB zusätzliche Dämpfung für den Upstream ausgleichen läßt, das weiß ich nicht.
Aber egal ob Stich-, End- oder Durchgangsdose, auf alle Fälle würde wenn das direkt an den Verteiler angeschlossen werden würde der Pegel für den Upstream steigen.
Auch der Axing Adapter an einer Antennendose würde die Pegel verändern.
Zum anderen normale Antennendose können gegen eine MMD ausgetauscht werden.
Mein Gedanke wäre da eher einen 1fach Abzweiger vorzuschalten. Der hat einen Durchgang da den Verteiler anschließen. Am Tap (Abweiger) dann ne extra Leitung für den Router inklusive MMD. Auch da muß zwar gemessen und wohl auch neu eingepegelt werden, damit bist auf der sicheren Seite auch weil dann die Möglichkeit das du mit dem Router die anderen am Verteiler stören kannst sind so gut wie ausgeschlossen ist.
28.10.2020 07:01 - bearbeitet 28.10.2020 07:02
Hallo @Peter165 ,
danke für Deine Analyse. Wir haben Antennendosen im Haus, also die normalen mit zwei Buchsen.
Da wir aber in den nächsten 1-2 Wochen auf Satellitenempfang umstellen, wird der Splitter demnächst wegfallen, so daß ich den Router quasi "direkt" an den Hausanschluss hängen werde - also HAV, MMD und dort nur der Router dran.
Aber: Ich habe keinen HAV! Der Kabelanschluss wurde noch nie erstmalig von einem VF-Techniker eingepegelt. Dieser Schritt wurde meiner Meinung nach einfach vergessen, nachdem der Hausanschluss vor ca. 1 Monat gesetzt wurde. Das Herstellen eines Hausanschlusses scheint in 2 Schritten zu erfolgen - der erste ist, das Kabel ins Haus zu ziehen, also Tiefbau, Hausanschlussdose. Dies wurde gemacht. Der zweite Schritt ist dann das Installieren des HAV und der MMD, dieser Schritt wurde nicht gemacht.
Meiner Meinung nach müsste doch sowieso noch ein Techniker kommen, den HAV und eine MMD installieren und das Ganze einpegeln. Wie siehst Du das?
am 28.10.2020 16:10
Wie geasgt da ließe sich ein MM-Adapter nutzen oder eben der Austausch gegen eine MMD.
Aber:
da macht das wenig Sinn.
Und ja dann ist ein Techniker notwendig.
Sehe ich anders, ob da nun was eingepegelt wurde oder nicht, das kann ich nicht sagen, bei den Werten der Vodafone Station würd ich aber meinen, doch da wurde was gemacht. Mußt du nicht gesehen haben, was da wie eingepegelt wurde läßt sich auch so überprüfen ohne das da bei dir jemand klingelt und an der Antennendose mißt. Das können auch die gemacht haben die das eingebaut haben.
12dB Verteiler, dann noch die Antennendosen, keine Ahnung welche Dämpfung die haben, ohne HAV wird das nichts. So stark ist das Signal nicht was am Haus ankommt.
28.10.2020 19:27 - bearbeitet 28.10.2020 19:28
@Peter165 schrieb:Wie geasgt da ließe sich ein MM-Adapter nutzen oder eben der Austausch gegen eine MMD.
Ok. dann nehme ich den MM-Adapter. Wobei ich eigentlich nur den Multimediaanschluss brauche, keine "Fernsehbuchse". Brauche ich dann überhaupt noch den Adapter? Wenn ja, gibt es auch Adapter, die nur einen Multimediaanschluss ausführen, welche?
@ppr schrieb:Da wir aber in den nächsten 1-2 Wochen auf Satellitenempfang umstellen, wird der Splitter demnächst wegfallen, so daß ich den Router quasi "direkt" an den Hausanschluss hängen werde - also HAV, MMD und dort nur der Router dran.
Ein Techniker ist notwendig - heißt das, daß nur der Techniker die Installation des HAV machen kann oder darf, oder kann ich das nicht auch selbst erledigen? Wenn ja, welchen HAV benötige ich?
Ich fasse zusammen:
Splitter weg -> Dämpfung der Fernsehdosen entfällt!
Der Plan ist: Hausanschluss --> (HAV?) --> MM-Adapter --> Kabelrouter. Alles in einem Raum, also kurze Kabel.
Dann Techniker warum? Neu einpegeln? HAV installieren?
Falls wirklich Techniker nötig, muss es sicherlich einer von VF sein, wie bekomme ich den?
