Immer mal wieder keine Verbindung
Lynacchi
ich bin neu bei Vodafone und anfangs lief es ganz gut. Doch jetzt habe ich täglich Verbindungsabbrüche. Diese stellen sich wie folgt dar.
Ich bin in einem Voice Client und von jetzt auf gleich höre ich niemanden mehr. Webseiten lassen sich auch nicht mehr aufrufen. In der Fritzbox liegt der Downstream bei nahezu 0 kbit/s. Allerdings können mich alle anderen noch hören, bis dann mein Voiceclient komplett die Verbindung trennt.
Heute das ganze dann andersherum. Ich kann alle hören, aber mich hört keiner mehr. Webseiten gehen auch nicht mehr auf und irgendwann verabschiedet sich der Voiceclient dann mit einem disconnect.
Nach etwa 1-2 Minuten geht dann wieder alles.
Bisher ist dies 4x vorgekommen. Das erste Mal hab ich noch als "Startschwierigkeit" abgetan, deshalb nur die drei weiteren Male Notiert.
16.05.2022 22:34 (Downstream weg)
18:05:2022 00:31 (Downstream weg)
18:05:2022 22:38 (Upstream weg?)
Allerdings logt die Fritzbox dazu nichts im Systemlog.
Was sie allerdings gelogt hast ist folgendes. Da war ich aber nicht online und habe es daher nicht mitbekommen.
17.05.22
11:50:35
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 37.201.82.194, DNS-Server: 80.69.96.12 und 81.210.129.4, Gateway: 37.201.80.1
17.05.22
11:50:35
Internetverbindung wurde getrennt.
17.05.22
11:50:35
Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 4 (DHCPv4 nak)
17.05.22
10:31:50
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 37.201.82.194, DNS-Server: 81.210.129.4 und 80.69.96.12, Gateway: 37.201.80.1
17.05.22
10:31:49
17.05.22
10:31:49
17.05.22
09:13:04
17.05.22
09:13:03
17.05.22
09:13:03
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
  • NRW 44369
  • Vodafone CableMax 1000
  • FRITZ!Box 6690 Cable
  • Eigenes Gerät
  • LAN
Im Anhang die Kabelinformationen die ich direkt ausgelesen habe, als ich festgestellt habe, dass ich keinen Upstream mehr habe.
2 Antworten 2
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Deine Pegel sind OK.
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto.
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken befinden sich zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1.  Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  3. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  4. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p 'Port#'
  • t 'Testdauer in Sekunden'
  • V 'Verbose (Benachrichtigungen)'
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Öffne mit Notepad die Datei test.txt im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Kopiere den gesamten Inhalt mit Cntrl A und Cntrl C
Poste den Inhalt in einem Spoiler,  5tes Icon von Links, klicke innerhalb der Box das 6te Icon von Links 'Code einfügen' ein Fenster öffnet sich. Füge den kopierten Inhalt aus dem File test.txt ein.
Poste das Ergebnis.
Ich werde dir ein Diagramm aus deinen Daten erstellen.
danke erstmal für deine Hilfe. Hier der Speedtest.
Den habe ich die letzten Tage öfter gemacht und sieht immer sehr ähnlich aus.
Habe iperf jetzt auch mal zu mehreren Zeitpunkte laufen lassen. Allerdings habe ich, seit dem ich hier geschrieben habe, noch nicht wieder diesen kompletten Zusammenbruch gehabt, weswegen sich das wohl nicht in iperf wiederspiegeln wird.
Hier mal 3 Logs die ich erstellt habe.
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-E7CL5N8 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Thu, 19 May 2022 19:18:55 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
      Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1652987935.385354.13
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 2a02:908:fbd5:2080:784e:9ccf:6d8b:48d4 port 64469 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.01   sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.00  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.01  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.00  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.01  sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.00  sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.00  sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.01  sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.01  sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.00  sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  31.01-32.00  sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4]  32.00-33.01  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.01  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.00  sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.02  sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4]  37.02-38.01  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  38.01-39.00  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  39.00-40.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  40.01-41.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  41.00-42.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  42.01-43.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  44.01-45.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  46.01-47.00  sec  5.50 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  4]  47.00-48.01  sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4]  48.01-49.01  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  49.01-50.01  sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4]  50.01-51.01  sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4]  51.01-52.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  52.00-53.00  sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.00  sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4]  54.00-55.00  sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4]  55.00-56.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  56.00-57.01  sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4]  57.01-58.00  sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4]  58.00-59.01  sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4]  59.01-60.01  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.00  sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4]  61.00-62.01  sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4]  62.01-63.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  63.01-64.00  sec  5.25 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4]  64.00-65.00  sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4]  65.00-66.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  66.01-67.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  67.00-68.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  68.01-69.00  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  69.00-70.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  70.01-71.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  71.00-72.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  72.01-73.01  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  73.01-74.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  74.01-75.00  sec  5.00 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4]  75.00-76.02  sec  5.38 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4]  76.02-77.01  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  77.01-78.00  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  78.00-79.01  sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4]  79.01-80.00  sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4]  80.00-81.01  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  81.01-82.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  82.00-83.00  sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4]  83.00-84.00  sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4]  84.00-85.00  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4]  85.00-86.00  sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4]  86.00-87.01  sec  5.38 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4]  87.01-88.01  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  88.01-89.02  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  89.02-90.01  sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4]  91.00-92.01  sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.00  sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4]  93.00-94.00  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4]  94.00-95.00  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4]  95.00-96.01  sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4]  96.01-97.00  sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4]  97.00-98.01  sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4]  98.01-99.01  sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4]  99.01-100.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 100.01-101.01 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 101.01-102.02 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 102.02-103.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 104.00-105.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 105.01-106.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 106.00-107.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 107.00-108.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 108.00-109.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 109.01-110.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 110.00-111.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 111.01-112.01 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 112.01-113.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 113.01-114.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 114.01-115.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 115.00-116.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 116.00-117.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 117.00-118.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 118.00-119.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 119.00-120.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 120.01-121.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 121.00-122.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 122.01-123.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 123.00-124.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 124.01-125.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 125.00-126.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 126.01-127.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 127.00-128.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 128.01-129.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 129.01-130.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 130.01-131.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 131.01-132.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 132.01-133.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 133.01-134.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 134.00-135.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 135.00-136.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 136.00-137.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 137.00-138.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 138.00-139.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 139.00-140.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 140.00-141.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 141.01-142.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 142.00-143.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 143.00-144.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 145.01-146.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 146.01-147.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 147.00-148.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 148.01-149.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 149.00-150.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 150.00-151.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 151.00-152.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 152.01-153.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 153.00-154.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 154.01-155.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 155.00-156.01 sec  5.25 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4] 156.01-157.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 157.01-158.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 158.01-159.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 159.01-160.02 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 160.02-161.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 161.01-162.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 162.00-163.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 163.01-164.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 164.00-165.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 165.01-166.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 166.00-167.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 167.01-168.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 168.00-169.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 170.00-171.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 172.01-173.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 173.01-174.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 174.01-175.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 175.01-176.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 176.01-177.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 177.00-178.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 178.01-179.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 179.00-180.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 180.01-181.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 181.00-182.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 182.01-183.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 183.00-184.01 sec  5.25 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 184.01-185.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 185.01-186.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 186.01-187.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 187.01-188.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 188.01-189.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 189.01-190.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 190.00-191.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 191.01-192.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 192.00-193.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 193.01-194.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 194.00-195.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 195.01-196.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 196.00-197.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 197.01-198.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 198.01-199.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 199.01-200.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 201.01-202.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 202.01-203.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 203.00-204.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 204.01-205.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 205.00-206.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 206.00-207.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 207.00-208.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 208.01-209.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 209.00-210.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 210.01-211.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 211.00-212.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 212.01-213.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 213.00-214.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 214.01-215.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 215.00-216.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 216.01-217.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 217.00-218.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 218.01-219.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 219.01-220.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 220.01-221.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 221.01-222.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 222.01-223.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 223.01-224.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 224.00-225.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 225.01-226.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 226.00-227.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 227.01-228.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 228.00-229.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 229.01-230.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 230.00-231.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 231.01-232.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 232.01-233.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 233.01-234.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 234.01-235.02 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 235.02-236.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 236.01-237.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 237.00-238.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 238.00-239.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 239.00-240.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 241.00-242.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 242.01-243.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 243.00-244.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 244.01-245.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 245.00-246.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 246.01-247.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 247.01-248.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 248.01-249.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 249.01-250.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 251.00-252.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 252.00-253.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 253.00-254.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 254.00-255.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 255.01-256.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 256.00-257.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 257.01-258.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 258.00-259.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 259.00-260.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 260.00-261.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 261.01-262.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 262.01-263.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 263.00-264.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 264.00-265.01 sec  5.12 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 265.01-266.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 266.01-267.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 267.00-268.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 268.01-269.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 269.00-270.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 270.01-271.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 271.00-272.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 272.01-273.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 273.00-274.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 274.01-275.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 275.01-276.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 276.00-277.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 277.01-278.02 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 278.02-279.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 279.01-280.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 280.00-281.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 281.00-282.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 282.00-283.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 283.00-284.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 284.00-285.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 285.01-286.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 286.00-287.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 287.00-288.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 288.01-289.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 289.01-290.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 290.00-291.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 291.00-292.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 293.00-294.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 294.01-295.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 295.00-296.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 296.01-297.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 297.00-298.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 298.01-299.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 299.00-300.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 300.01-301.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 301.00-302.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 302.01-303.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 303.00-304.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 304.00-305.00 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 305.00-306.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 306.00-307.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 307.01-308.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 308.00-309.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 309.01-310.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 310.01-311.01 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 311.01-312.02 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 312.02-313.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 313.01-314.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 314.00-315.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 315.00-316.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 316.00-317.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 317.00-318.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 318.00-319.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 319.01-320.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 320.00-321.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 321.01-322.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 322.01-323.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 323.01-324.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 324.01-325.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 325.01-326.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 326.00-327.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 327.00-328.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 328.00-329.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 329.00-330.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 330.01-331.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 331.00-332.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 332.00-333.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 333.00-334.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 334.01-335.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 335.01-336.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 336.00-337.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 337.00-338.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 338.00-339.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 339.01-340.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 340.00-341.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 341.01-342.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 342.00-343.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 343.01-344.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 344.01-345.01 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 345.01-346.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 346.00-347.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 347.01-348.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 348.00-349.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 349.00-350.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 350.00-351.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 351.01-352.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 352.00-353.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 353.01-354.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 354.00-355.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 355.01-356.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 356.01-357.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 357.01-358.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 358.01-359.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 359.01-360.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 360.01-361.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 361.00-362.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 362.01-363.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 363.00-364.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 364.01-365.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 365.00-366.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 366.01-367.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 367.00-368.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 368.01-369.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 369.01-370.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 370.01-371.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 371.00-372.01 sec  5.50 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 372.01-373.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 374.00-375.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 375.01-376.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 376.00-377.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 377.00-378.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 378.00-379.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 382.00-383.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 383.01-384.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 384.00-385.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 385.00-386.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 386.01-387.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 387.01-388.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 388.01-389.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 389.00-390.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 390.00-391.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 391.00-392.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 392.00-393.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 393.00-394.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 394.01-395.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 395.00-396.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 396.00-397.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 397.00-398.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 398.01-399.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 399.01-400.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 400.01-401.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 401.01-402.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 402.00-403.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 403.00-404.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 404.00-405.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 405.01-406.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 406.00-407.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 407.01-408.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 408.00-409.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 409.01-410.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 410.00-411.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 411.00-412.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 412.00-413.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 413.01-414.00 sec  4.88 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 414.00-415.02 sec  5.38 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 415.02-416.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 416.01-417.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 417.00-418.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 418.01-419.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 419.00-420.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 420.01-421.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 421.00-422.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 422.01-423.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 423.00-424.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 424.01-425.01 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 425.01-426.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 426.01-427.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 427.01-428.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 428.01-429.01 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 429.01-430.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 430.00-431.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 431.01-432.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 432.00-433.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 433.01-434.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 434.00-435.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 435.00-436.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 436.00-437.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 437.01-438.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 438.00-439.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 439.01-440.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 440.01-441.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 441.01-442.01 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 442.01-443.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 443.01-444.00 sec  5.50 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  4] 444.00-445.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 445.00-446.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 446.00-447.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 447.00-448.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 448.01-449.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 449.00-450.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 450.01-451.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 451.00-452.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 452.01-453.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 453.01-454.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 454.01-455.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 455.01-456.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 456.00-457.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 457.01-458.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 458.00-459.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 459.00-460.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 460.00-461.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 461.01-462.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 462.00-463.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 463.00-464.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 464.00-465.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 465.01-466.00 sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 466.00-467.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 467.01-468.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 468.01-469.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 469.01-470.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 470.01-471.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 471.00-472.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 472.00-473.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 473.00-474.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 474.01-475.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 475.00-476.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 476.00-477.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 477.00-478.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 478.01-479.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 479.00-480.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 480.01-481.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 481.00-482.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 482.01-483.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 483.01-484.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 484.00-485.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 485.01-486.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 486.00-487.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 487.01-488.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 488.00-489.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 489.01-490.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 490.00-491.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 491.01-492.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 492.00-493.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 493.01-494.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 494.01-495.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 495.00-496.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 496.01-497.02 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 497.02-498.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 498.01-499.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 499.00-500.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 500.01-501.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 501.00-502.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 502.01-503.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 503.00-504.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 504.00-505.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 505.00-506.01 sec  5.25 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 506.01-507.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 507.01-508.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 508.01-509.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 509.01-510.02 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 510.02-511.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 511.01-512.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 512.00-513.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 513.01-514.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 514.00-515.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 515.01-516.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 516.00-517.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 517.00-518.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 518.00-519.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 519.01-520.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 520.01-521.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 521.01-522.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 522.01-523.02 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 523.02-524.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 524.01-525.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 525.00-526.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 526.00-527.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 527.00-528.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 528.01-529.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 529.00-530.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 530.01-531.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 531.00-532.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 532.00-533.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 533.01-534.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 534.00-535.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 535.01-536.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 536.01-537.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 537.00-538.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 538.00-539.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 540.00-541.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 541.01-542.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 542.00-543.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 543.01-544.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 544.00-545.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 545.01-546.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 546.01-547.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 547.01-548.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 548.01-549.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 549.00-550.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 550.00-551.01 sec  5.25 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4] 551.01-552.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 552.01-553.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 553.00-554.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 554.01-555.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 555.00-556.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 556.01-557.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 557.00-558.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 558.01-559.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 559.00-560.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 560.01-561.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 561.00-562.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 562.01-563.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 563.01-564.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 564.01-565.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 565.01-566.02 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 566.02-567.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 567.01-568.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 568.00-569.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 569.00-570.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 570.00-571.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 571.01-572.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 572.00-573.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 573.01-574.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 574.00-575.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 575.01-576.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 576.01-577.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 577.01-578.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 578.01-579.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 579.01-580.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 580.01-581.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 581.00-582.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 582.01-583.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 583.00-584.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 584.01-585.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 585.00-586.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 586.00-587.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 587.00-588.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 588.01-589.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 589.00-590.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 590.01-591.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 591.01-592.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 593.01-594.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 594.01-595.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 595.01-596.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 596.00-597.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 597.00-598.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 598.00-599.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 599.01-600.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 600.00-601.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 601.00-602.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 602.00-603.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 603.01-604.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 604.01-605.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 605.00-606.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 606.01-607.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 607.01-608.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 608.00-609.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 609.00-610.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 611.00-612.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 612.01-613.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 613.00-614.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 614.00-615.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 615.00-616.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 616.00-617.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 617.01-618.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 618.01-619.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 619.01-620.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 620.01-621.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 621.01-622.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 622.00-623.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 623.01-624.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 624.00-625.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 625.01-626.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 626.00-627.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 627.01-628.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 628.00-629.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 629.01-630.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 630.00-631.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 631.01-632.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 632.00-633.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 633.01-634.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 634.00-635.01 sec  5.25 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4] 635.01-636.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 636.01-637.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 637.01-638.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 638.00-639.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 639.01-640.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 640.01-641.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 641.00-642.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 642.00-643.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 643.00-644.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 644.01-645.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 645.00-646.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 646.01-647.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 647.00-648.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 648.01-649.01 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 649.01-650.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 650.01-651.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 651.01-652.02 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 652.02-653.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 653.01-654.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 654.00-655.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 655.01-656.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 656.00-657.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 657.00-658.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 658.00-659.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 659.01-660.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 660.00-661.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 661.01-662.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 662.00-663.01 sec  5.38 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4] 663.01-664.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 664.01-665.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 665.01-666.01 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 666.01-667.02 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 667.02-668.00 sec  5.25 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4] 668.00-669.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 669.00-670.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 670.00-671.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 671.00-672.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 672.00-673.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 673.00-674.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 674.01-675.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 675.00-676.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 676.01-677.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 677.00-678.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 678.01-679.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 679.01-680.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 680.01-681.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 681.00-682.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 682.01-683.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 683.01-684.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 684.01-685.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 685.01-686.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 686.00-687.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 687.01-688.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 688.00-689.01 sec  5.50 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  4] 689.01-690.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 690.00-691.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 691.01-692.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 692.00-693.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 693.01-694.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 694.00-695.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 695.01-696.01 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 696.01-697.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 697.01-698.01 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 698.01-699.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 699.00-700.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 700.01-701.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 701.00-702.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 702.01-703.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 703.00-704.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 704.00-705.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 705.00-706.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 706.01-707.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 707.00-708.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 708.01-709.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 709.01-710.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 710.01-711.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 711.01-712.02 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 712.02-713.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 713.01-714.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 714.00-715.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 715.01-716.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 716.00-717.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 717.01-718.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 718.00-719.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 719.01-720.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 720.00-721.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 721.00-722.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 722.00-723.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 723.01-724.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 724.00-725.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 725.01-726.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 726.01-727.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 727.00-728.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 728.01-729.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 729.01-730.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 730.01-731.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 731.00-732.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 732.01-733.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 733.00-734.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 734.01-735.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 735.00-736.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 736.01-737.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 737.00-738.00 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 738.00-739.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 739.01-740.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 740.00-741.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 741.01-742.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 742.01-743.00 sec  5.25 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 743.00-744.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 744.00-745.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 745.00-746.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 746.00-747.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 747.00-748.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 748.00-749.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 749.01-750.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 750.00-751.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 751.00-752.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 752.00-753.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 753.00-754.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 754.01-755.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 755.01-756.01 sec  4.12 MBytes  34.8 Mbits/sec
[  4] 756.01-757.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 757.00-758.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 758.01-759.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 759.00-760.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 760.01-761.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 761.00-762.01 sec  4.62 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 762.01-763.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 763.00-764.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 764.01-765.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 765.01-766.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 766.00-767.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 767.00-768.02 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 768.02-769.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 769.01-770.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 770.00-771.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 771.01-772.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 772.00-773.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 773.00-774.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 774.00-775.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 775.00-776.00 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 776.00-777.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 777.01-778.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 778.01-779.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 779.01-780.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 780.00-781.02 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 781.02-782.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 782.01-783.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 783.00-784.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 784.01-785.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 785.00-786.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 786.01-787.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 787.00-788.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 788.00-789.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 789.00-790.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 790.00-791.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 791.00-792.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 792.00-793.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 793.01-794.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 794.00-795.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 795.01-796.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 796.00-797.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 797.01-798.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 798.00-799.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 799.01-800.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 800.00-801.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 801.01-802.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 802.00-803.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 803.00-804.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 804.00-805.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 805.01-806.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 806.01-807.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 807.01-808.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 808.01-809.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 811.00-812.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 812.01-813.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 813.00-814.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 814.01-815.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 815.00-816.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 816.00-817.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 817.00-818.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 818.00-819.01 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 819.01-820.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 820.01-821.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 821.01-822.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 822.01-823.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 823.01-824.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 824.00-825.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 825.00-826.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 826.00-827.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 827.01-828.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 828.00-829.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 829.00-830.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 830.00-831.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 831.01-832.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 832.00-833.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 833.01-834.00 sec  4.12 MBytes  35.0 Mbits/sec
[  4] 834.00-835.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 835.00-836.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 836.01-837.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 837.01-838.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 838.00-839.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4] 839.00-840.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 840.00-841.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 841.00-842.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 842.01-843.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 843.00-844.01 sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
[  4] 844.01-845.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 845.00-846.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 846.01-847.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 847.00-848.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 848.01-849.01 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 849.01-850.02 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 850.02-851.00 sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  4] 851.00-852.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 852.00-853.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 853.01-854.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 854.00-855.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 855.01-856.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 856.00-857.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 857.01-858.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 858.00-859.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 859.01-860.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 860.00-861.01 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 861.01-862.00 sec  4.25 MBytes  36.0 Mbits/sec
[  4] 862.00-863.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4] 863.00-864.01 sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  4] 864.01-865.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 865.01-866.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 866.01-867.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 867.00-868.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 868.01-869.00 sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 869.00-870.01 sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
[  4] 870.01-871.00 sec  3.62 MBytes  30.6 Mbits/sec
[  4] 871.00-872.01 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 872.01-873.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 873.00-874.01 sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4] 874.01-875.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 875.00-876.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 876.00-877.01 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4] 877.01-878.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 878.01-879.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 879.01-880.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 880.01-881.00 sec  4.12 MBytes  35.0 Mbits/sec
[  4] 881.00-882.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 882.00-883.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 883.01-884.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 884.00-885.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 885.01-886.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 886.00-887.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 887.01-888.01 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 888.01-889.00 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  4] 889.00-890.01 sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  4] 890.01-891.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4] 891.00-892.00 sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  4] 892.00-893.01 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 893.01-894.01 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 894.01-895.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 895.00-896.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 896.01-897.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 897.00-898.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 898.01-899.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 899.00-900.01 sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[  4]   0.00-900.01 sec  4.49 GBytes  42.9 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.01 sec  4.49 GBytes  42.9 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 1.1% (0.2%u/0.9%s), remote/receiver 6.9% (0.8%u/6.1%s)
iperf Done.
iperf 3.1.3
Time: Thu, 19 May 2022 20:06:45 GMT
      Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1652990805.023355.43
[  4] local 2a02:908:fbd5:2080:784e:9ccf:6d8b:48d4 port 52129 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
[  4]   0.00-1.00   sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.01   sec  4.62 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.00   sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.00  sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.01  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.00  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.01  sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.00  sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.01  sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.00  sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.01  sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.00  sec  3.75 MBytes  31.7 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.01  sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec  3.88 MBytes  32.8 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.00  sec  3.62 MBytes  30.6 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec  3.88 MBytes  32.4 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec  3.62 MBytes  30.5 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.01  sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.00  sec  3.88 MBytes  32.8 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec  3.88 MBytes  32.4 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.00  sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.01  sec  3.75 MBytes  31.3 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.00  sec  3.88 MBytes  32.8 Mbits/sec
[  4]  33.00-34.01  sec  3.75 MBytes  31.1 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.01  sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4]  36.01-37.01  sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.00  sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4]  38.00-39.01  sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4]  39.01-40.00  sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4]  40.00-41.01  sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
[  4]  41.01-42.00  sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4]  42.00-43.00  sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4]  44.00-45.01  sec  4.38 MBytes  36.3 Mbits/sec
[  4]  45.01-46.00  sec  4.62 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  4]  46.00-47.01  sec  4.12 MBytes  34.2 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.00  sec  4.50 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4]  48.00-49.01  sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  4]  49.01-50.00  sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4]  50.00-51.00  sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4]  51.00-52.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  52.01-53.00  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4]  54.00-55.00  sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  4]  55.00-56.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  56.01-57.00  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  57.00-58.01  sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  4]  58.01-59.00  sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4]  59.00-60.01  sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.01  sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.00  sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4]  62.00-63.01  sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  4]  63.01-64.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  64.01-65.01  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  65.01-66.02  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  66.02-67.01  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  67.01-68.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  68.00-69.01  sec  4.25 MBytes  35.3 Mbits/sec
[  4]  69.01-70.00  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  70.00-71.01  sec  4.25 MBytes  35.3 Mbits/sec
[  4]  71.01-72.00  sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4]  72.00-73.01  sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4]  73.01-74.00  sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4]  74.00-75.01  sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4]  75.01-76.01  sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4]  76.01-77.01  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4]  77.01-78.01  sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4]  78.01-79.01  sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4]  79.01-80.01  sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4]  80.01-81.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  81.00-82.01  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  82.01-83.00  sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4]  83.00-84.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  84.01-85.00  sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4]  85.00-86.01  sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4]  86.01-87.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  87.00-88.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4]  88.00-89.00  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]  89.00-90.01  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.00  sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  4]  91.00-92.01  sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.01  sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4]  93.01-94.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  94.01-95.01  sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4]  95.01-96.01  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]  96.01-97.00  sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4]  97.00-98.00  sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4]  98.00-99.01  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  99.01-100.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 100.00-101.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 101.01-102.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 102.00-103.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4] 104.00-105.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 105.01-106.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 106.00-107.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 107.01-108.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 108.00-109.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 109.01-110.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 110.00-111.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 111.01-112.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 112.01-113.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 113.01-114.00 sec  4.50 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 114.00-115.00 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  4] 115.00-116.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 116.01-117.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 117.01-118.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 118.01-119.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 119.00-120.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 120.01-121.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 121.00-122.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 122.01-123.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 123.00-124.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 124.00-125.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 125.00-126.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 126.01-127.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 127.01-128.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 128.01-129.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 129.01-130.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 130.00-131.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 131.01-132.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 132.00-133.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 133.01-134.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 134.00-135.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 135.01-136.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 136.00-137.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 138.00-139.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 139.00-140.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 140.00-141.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 141.01-142.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 142.00-143.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 143.00-144.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 145.00-146.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 146.01-147.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 147.01-148.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 148.01-149.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 149.00-150.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 150.01-151.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 151.00-152.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 152.01-153.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 153.00-154.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 154.00-155.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 155.00-156.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 156.00-157.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 157.01-158.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 158.01-159.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 159.01-160.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 160.01-161.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 161.01-162.00 sec  4.12 MBytes  34.8 Mbits/sec
[  4] 162.00-163.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 163.01-164.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 164.00-165.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 165.01-166.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 166.00-167.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 167.01-168.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 168.00-169.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 170.01-171.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 172.01-173.02 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 173.02-174.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 174.01-175.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 175.00-176.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 176.01-177.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 177.00-178.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 178.01-179.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 179.00-180.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 180.01-181.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 181.00-182.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 182.01-183.01 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 183.01-184.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 185.01-186.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 186.00-187.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  4] 187.01-188.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 188.00-189.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 191.01-192.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 192.00-193.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 193.01-194.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 194.00-195.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 195.00-196.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 196.00-197.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 197.01-198.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 198.01-199.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.02 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 201.02-202.01 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 202.01-203.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 203.00-204.00 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 204.00-205.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 205.00-206.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 206.00-207.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 207.00-208.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 208.01-209.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 209.00-210.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 210.00-211.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 211.00-212.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 212.01-213.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 213.01-214.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 214.01-215.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 215.01-216.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 216.00-217.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 217.01-218.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 218.00-219.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 219.01-220.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 220.00-221.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 221.00-222.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 222.00-223.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 223.00-224.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 224.00-225.01 sec  5.62 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  4] 225.01-226.00 sec  5.25 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 226.00-227.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 227.00-228.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 228.01-229.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 229.00-230.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 230.01-231.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 231.00-232.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 232.01-233.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 233.00-234.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 234.01-235.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 235.00-236.01 sec  5.50 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  4] 236.01-237.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 237.01-238.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 238.01-239.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 239.01-240.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 241.01-242.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 242.00-243.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 243.01-244.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 244.00-245.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 245.01-246.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 246.00-247.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 247.01-248.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 248.00-249.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 249.01-250.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 251.01-252.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 252.00-253.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 253.01-254.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 254.00-255.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 255.01-256.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 256.01-257.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 257.00-258.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 258.01-259.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 259.00-260.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 260.01-261.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 261.00-262.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 262.01-263.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 263.00-264.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 264.01-265.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 265.00-266.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 266.01-267.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 267.01-268.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 268.00-269.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 269.01-270.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 270.00-271.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 271.01-272.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 272.00-273.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 273.01-274.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 274.00-275.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 275.00-276.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 276.01-277.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 277.01-278.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 278.00-279.01 sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
[  4] 279.01-280.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 280.00-281.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 281.00-282.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 282.01-283.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 283.00-284.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 284.01-285.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 285.00-286.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 286.01-287.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 287.00-288.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 288.01-289.01 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 289.01-290.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 290.00-291.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 291.00-292.01 sec  4.62 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 293.01-294.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 294.00-295.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 295.00-296.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 296.00-297.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 297.00-298.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 298.00-299.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 299.01-300.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 300.00-301.01 sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 301.01-302.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 302.01-303.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 303.01-304.01 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 304.01-305.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 305.00-306.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 306.01-307.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 307.00-308.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 308.01-309.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 309.00-310.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 310.01-311.00 sec  3.62 MBytes  30.6 Mbits/sec
[  4] 311.00-312.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 312.00-313.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 313.00-314.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 314.00-315.00 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  4] 315.00-316.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 316.01-317.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 317.00-318.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 318.01-319.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 319.00-320.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 320.01-321.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 321.00-322.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 322.00-323.01 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 323.01-324.02 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 324.02-325.00 sec  4.62 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  4] 325.00-326.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 326.00-327.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 327.01-328.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 328.00-329.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 329.01-330.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 330.00-331.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 331.01-332.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 332.00-333.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 333.01-334.01 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 334.01-335.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 335.01-336.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 336.00-337.02 sec  4.75 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  4] 337.02-338.00 sec  4.88 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 338.00-339.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 339.00-340.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 340.01-341.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 341.00-342.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 342.01-343.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 343.00-344.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 344.01-345.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 345.00-346.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 346.01-347.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 347.01-348.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 348.00-349.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 349.01-350.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 350.00-351.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 351.00-352.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 352.00-353.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 353.01-354.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 354.00-355.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 355.01-356.00 sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  4] 356.00-357.01 sec  4.50 MBytes  37.3 Mbits/sec
[  4] 357.01-358.00 sec  4.25 MBytes  36.1 Mbits/sec
[  4] 358.00-359.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 359.01-360.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 360.00-361.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 361.00-362.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 362.01-363.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 363.00-364.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 364.01-365.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 365.00-366.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 366.01-367.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 367.00-368.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 368.01-369.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 369.00-370.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 370.01-371.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 371.01-372.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 372.01-373.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 374.01-375.01 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4] 375.01-376.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 376.00-377.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 377.01-378.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 378.00-379.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.00 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  4] 382.00-383.01 sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4] 383.01-384.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 384.00-385.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 385.00-386.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  4] 386.01-387.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 387.01-388.01 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 388.01-389.02 sec  3.62 MBytes  30.2 Mbits/sec
[  4] 389.02-390.01 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 390.01-391.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 391.00-392.01 sec  4.00 MBytes  33.4 Mbits/sec
[  4] 392.01-393.00 sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  4] 393.00-394.01 sec  3.25 MBytes  27.0 Mbits/sec
[  4] 394.01-395.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 395.00-396.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 396.01-397.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 397.00-398.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 398.01-399.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 399.00-400.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 400.00-401.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 401.00-402.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  4] 402.01-403.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 403.00-404.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 404.01-405.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 405.01-406.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 406.01-407.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 407.01-408.02 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 408.02-409.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 409.01-410.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 410.00-411.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 411.01-412.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 412.00-413.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 413.01-414.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 414.00-415.00 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 415.00-416.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4] 416.00-417.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 417.01-418.01 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 418.01-419.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 419.00-420.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  4] 420.01-421.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 421.00-422.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  4] 422.01-423.00 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  4] 423.00-424.01 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 424.01-425.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 425.00-426.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 426.01-427.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 427.00-428.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 428.01-429.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 429.00-430.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 430.01-431.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 431.01-432.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 432.01-433.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 433.00-434.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 434.00-435.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 435.01-436.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 436.00-437.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 437.01-438.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 438.00-439.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 439.00-440.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 440.00-441.01 sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
[  4] 441.01-442.01 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 442.01-443.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 443.01-444.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 444.01-445.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 445.01-446.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 446.00-447.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 447.00-448.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 448.01-449.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 449.00-450.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 450.01-451.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 451.00-452.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 452.01-453.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 453.00-454.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 454.01-455.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 455.00-456.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 456.01-457.01 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 457.01-458.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 458.01-459.01 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 459.01-460.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 460.01-461.01 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  4] 461.01-462.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 462.00-463.01 sec  3.75 MBytes  31.3 Mbits/sec
[  4] 463.01-464.00 sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 464.00-465.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 465.01-466.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 466.00-467.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 467.01-468.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 468.00-469.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 469.01-470.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 470.01-471.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 471.01-472.01 sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  4] 472.01-473.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 473.01-474.00 sec  4.50 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 474.00-475.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 475.00-476.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 476.01-477.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 477.00-478.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 478.01-479.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 479.00-480.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 480.01-481.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 481.00-482.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 482.01-483.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4] 483.00-484.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 484.01-485.00 sec  4.00 MBytes  33.8 Mbits/sec
[  4] 485.00-486.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 486.01-487.01 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 487.01-488.01 sec  4.00 MBytes  33.3 Mbits/sec
[  4] 488.01-489.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 489.00-490.01 sec  4.62 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 490.01-491.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 491.01-492.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 492.00-493.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 493.01-494.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 494.00-495.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 495.01-496.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 496.00-497.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 497.01-498.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 498.00-499.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 499.01-500.00 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4] 500.00-501.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 501.01-502.01 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 502.01-503.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 503.01-504.00 sec  4.62 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  4] 504.00-505.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 505.00-506.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 506.00-507.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4] 507.00-508.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 508.00-509.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  4] 509.00-510.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 510.01-511.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 511.00-512.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 512.01-513.01 sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  4] 513.01-514.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 514.01-515.01 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  4] 515.01-516.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 516.01-517.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 517.01-518.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 518.00-519.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 519.01-520.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 520.00-521.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 521.00-522.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 522.00-523.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 523.00-524.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 524.00-525.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 525.01-526.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 526.01-527.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 527.01-528.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 528.01-529.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 529.01-530.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 530.01-531.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 531.00-532.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 532.00-533.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 533.00-534.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 534.01-535.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 535.00-536.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 536.00-537.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 537.00-538.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 538.01-539.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 540.01-541.01 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 541.01-542.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 542.00-543.00 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 543.00-544.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 544.00-545.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 545.01-546.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 546.00-547.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 547.01-548.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 548.00-549.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 549.01-550.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 550.00-551.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  4] 551.00-552.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 552.00-553.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 553.01-554.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 554.01-555.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 555.01-556.01 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 556.01-557.02 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 557.02-558.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 558.01-559.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 559.00-560.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 560.01-561.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 561.00-562.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 562.01-563.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 563.00-564.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 564.01-565.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 565.00-566.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 566.01-567.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 567.00-568.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 568.01-569.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 569.00-570.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 570.01-571.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 571.00-572.01 sec  3.88 MBytes  32.2 Mbits/sec
[  4] 572.01-573.00 sec  4.12 MBytes  35.0 Mbits/sec
[  4] 573.00-574.01 sec  3.75 MBytes  31.1 Mbits/sec
[  4] 574.01-575.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 575.00-576.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 576.01-577.01 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 577.01-578.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 578.01-579.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 579.01-580.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 580.01-581.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 581.01-582.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 582.00-583.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 583.01-584.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 584.00-585.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  4] 585.01-586.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 586.00-587.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 587.01-588.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 588.00-589.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 589.01-590.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 590.00-591.01 sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  4] 591.01-592.01 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 593.01-594.01 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 594.01-595.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 595.01-596.00 sec  4.50 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  4] 596.00-597.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 597.00-598.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 598.01-599.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 599.00-600.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 600.01-601.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 601.00-602.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 602.01-603.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 603.00-604.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 604.01-605.00 sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4] 605.00-606.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 606.01-607.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 607.00-608.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 608.01-609.01 sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 609.01-610.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.00 sec  4.00 MBytes  34.0 Mbits/sec
[  4] 611.00-612.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 612.00-613.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 613.01-614.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 614.00-615.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 615.01-616.00 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  4] 616.00-617.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 617.01-618.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 618.00-619.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 619.01-620.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 620.00-621.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 621.01-622.01 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 622.01-623.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 623.01-624.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 624.01-625.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 625.01-626.01 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 626.01-627.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 627.00-628.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 628.01-629.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 629.00-630.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 630.00-631.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  4] 631.00-632.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 632.01-633.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 633.00-634.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 634.01-635.01 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 635.01-636.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 636.01-637.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  4] 637.00-638.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 638.00-639.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4] 639.01-640.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 640.00-641.01 sec  4.50 MBytes  37.4 Mbits/sec
[  4] 641.01-642.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 642.00-643.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 643.01-644.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 644.00-645.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  4] 645.01-646.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 646.00-647.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 647.01-648.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 648.00-649.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 649.01-650.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 650.00-651.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 651.01-652.01 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 652.01-653.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 653.00-654.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 654.01-655.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 655.01-656.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 656.01-657.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 657.01-658.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 658.01-659.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 659.00-660.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 660.01-661.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 661.00-662.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 662.01-663.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 663.00-664.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 664.01-665.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 665.00-666.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 666.00-667.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 667.00-668.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 668.00-669.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 669.01-670.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 670.01-671.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 671.01-672.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 672.01-673.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 673.01-674.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 674.00-675.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 675.01-676.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 676.00-677.00 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 677.00-678.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 678.00-679.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 679.01-680.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 680.00-681.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 681.01-682.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 682.01-683.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 683.00-684.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 684.01-685.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 685.01-686.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 686.01-687.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 687.00-688.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 688.00-689.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 689.00-690.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 690.00-691.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 691.00-692.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 692.01-693.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 693.00-694.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 694.01-695.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 695.01-696.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 696.01-697.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 697.01-698.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 698.00-699.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 699.01-700.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 700.00-701.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 701.01-702.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 702.00-703.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4] 703.01-704.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 704.00-705.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 705.01-706.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 706.00-707.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 707.01-708.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 708.00-709.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 709.01-710.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 710.00-711.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 711.00-712.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 712.01-713.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 713.01-714.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 714.01-715.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 715.01-716.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 716.01-717.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 717.00-718.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 718.01-719.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 719.00-720.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 720.01-721.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 721.00-722.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 722.01-723.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 723.00-724.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 724.01-725.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 725.01-726.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 726.01-727.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 727.00-728.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 728.01-729.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 729.00-730.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 730.00-731.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 731.01-732.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 732.00-733.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 733.01-734.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 734.00-735.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 735.01-736.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 736.00-737.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 737.00-738.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 738.01-739.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 739.01-740.00 sec  5.50 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 740.00-741.01 sec  5.38 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 741.01-742.01 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 742.01-743.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 743.00-744.00 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 744.00-745.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 745.00-746.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 746.01-747.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 747.00-748.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 748.01-749.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 749.00-750.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 750.01-751.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 751.00-752.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 752.01-753.00 sec  5.25 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 753.00-754.01 sec  5.50 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 754.01-755.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 755.01-756.02 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 756.02-757.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 757.01-758.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 758.00-759.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 759.01-760.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 760.00-761.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 761.01-762.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 762.00-763.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 763.01-764.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 764.00-765.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 765.01-766.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 766.00-767.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 767.00-768.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 768.00-769.01 sec  5.38 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4] 769.01-770.01 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 770.01-771.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 771.00-772.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 772.01-773.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 773.00-774.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 774.00-775.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 775.00-776.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 776.01-777.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 777.00-778.01 sec  5.25 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4] 778.01-779.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 779.00-780.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 780.01-781.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 781.00-782.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 782.00-783.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 783.00-784.01 sec  5.50 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 784.01-785.00 sec  5.62 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 785.00-786.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 786.01-787.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 787.00-788.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 788.00-789.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 789.01-790.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 790.00-791.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 791.01-792.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 792.00-793.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 793.01-794.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 794.00-795.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 795.01-796.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 796.01-797.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 797.00-798.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 798.01-799.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 799.01-800.01 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 800.01-801.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 801.00-802.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 802.01-803.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 803.00-804.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 804.01-805.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 805.00-806.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 806.01-807.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 807.00-808.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 808.01-809.01 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.01 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 811.01-812.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 812.01-813.01 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 813.01-814.01 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 814.01-815.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 815.01-816.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 816.00-817.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 817.01-818.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 818.00-819.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 819.01-820.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 820.00-821.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 821.00-822.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 822.00-823.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 823.01-824.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 824.00-825.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 825.01-826.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 826.00-827.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 827.01-828.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 828.00-829.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 829.01-830.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 830.00-831.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 831.01-832.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 832.00-833.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 833.01-834.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 834.00-835.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 835.01-836.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 836.01-837.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 837.00-838.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 838.01-839.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 839.00-840.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 840.01-841.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 841.00-842.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 842.01-843.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 843.00-844.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 844.01-845.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 845.00-846.01 sec  5.25 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4] 846.01-847.01 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 847.01-848.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 848.01-849.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 849.00-850.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 850.00-851.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 851.01-852.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 852.00-853.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 853.01-854.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 854.00-855.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 855.01-856.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 856.00-857.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 857.01-858.00 sec  5.50 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  4] 858.00-859.01 sec  5.62 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  4] 859.01-860.00 sec  5.50 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  4] 860.00-861.01 sec  5.75 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 861.01-862.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 862.01-863.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 863.00-864.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 864.01-865.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 865.00-866.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 866.00-867.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 867.00-868.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 868.00-869.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 869.00-870.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  4] 870.00-871.00 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 871.00-872.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 872.00-873.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 873.00-874.01 sec  5.25 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  4] 874.01-875.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 875.01-876.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 876.01-877.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 877.01-878.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 878.00-879.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 879.01-880.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 880.00-881.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 881.01-882.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 882.00-883.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 883.01-884.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 884.00-885.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 885.01-886.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 886.00-887.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 887.01-888.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 888.01-889.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 889.01-890.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 890.01-891.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 891.00-892.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 892.01-893.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 893.00-894.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 894.01-895.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 895.00-896.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 896.01-897.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  4] 897.00-898.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 898.01-899.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 899.00-900.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-900.01 sec  4.27 GBytes  40.8 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.01 sec  4.27 GBytes  40.8 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.9% (0.2%u/0.7%s), remote/receiver 6.4% (0.8%u/5.6%s)
iperf Done.
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-E7CL5N8 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Fri, 20 May 2022 11:26:15 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
      Cookie: DESKTOP-E7CL5N8.1653045975.019180.52
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 2a02:908:fbd5:2080:44c3:4100:712d:6694 port 55116 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[  4]   0.00-1.01   sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.01   sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.00  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.01  sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.00  sec  6.00 MBytes  50.9 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.01  sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.01  sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.01  sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.00  sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.01  sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.01  sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.00  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.00  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.01  sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.01  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4]  33.01-34.01  sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  35.00-36.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  37.00-38.01  sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4]  38.01-39.01  sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4]  39.01-40.01  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  40.01-41.00  sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4]  41.00-42.01  sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4]  42.01-43.00  sec  5.50 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.01  sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4]  44.01-45.00  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.02  sec  6.00 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  46.02-47.01  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.01  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  48.01-49.00  sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4]  49.00-50.00  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4]  50.00-51.01  sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4]  51.01-52.01  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  52.01-53.00  sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.01  sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4]  54.01-55.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  55.00-56.00  sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4]  56.00-57.00  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  57.00-58.01  sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4]  58.01-59.01  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  59.01-60.00  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  60.00-61.01  sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.01  sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4]  62.01-63.01  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  63.01-64.00  sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4]  64.00-65.01  sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4]  65.01-66.01  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4]  66.01-67.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  67.00-68.00  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  68.00-69.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  69.00-70.00  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  70.00-71.01  sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4]  71.01-72.01  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  72.01-73.01  sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4]  73.01-74.01  sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4]  74.01-75.00  sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4]  75.00-76.00  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  76.00-77.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4]  77.00-78.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4]  78.00-79.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4]  79.00-80.01  sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4]  80.01-81.01  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  81.01-82.00  sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4]  82.00-83.01  sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4]  83.01-84.00  sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4]  84.00-85.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  85.00-86.01  sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4]  86.01-87.00  sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4]  87.00-88.01  sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4]  88.01-89.01  sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4]  89.01-90.00  sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4]  90.00-91.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4]  91.00-92.01  sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.00  sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4]  93.00-94.01  sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4]  94.01-95.00  sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4]  95.00-96.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  96.01-97.01  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4]  97.01-98.01  sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4]  98.01-99.01  sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4]  99.01-100.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 100.01-101.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 101.00-102.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  4] 102.00-103.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.01 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 104.01-105.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 105.00-106.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 106.00-107.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 107.01-108.00 sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 108.00-109.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 109.00-110.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 110.00-111.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 111.01-112.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 112.01-113.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 113.00-114.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 114.01-115.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 115.00-116.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 116.00-117.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 117.01-118.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 118.00-119.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 119.00-120.02 sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 120.02-121.01 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 121.01-122.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 122.01-123.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 123.01-124.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 124.01-125.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 125.01-126.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 126.01-127.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 127.01-128.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 128.00-129.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 129.01-130.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 130.00-131.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 131.00-132.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 132.00-133.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 133.01-134.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 134.00-135.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 135.01-136.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 136.00-137.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 137.00-138.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 138.01-139.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 139.01-140.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 140.00-141.01 sec  5.62 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  4] 141.01-142.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 142.01-143.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 143.01-144.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 145.00-146.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 146.01-147.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 147.01-148.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 148.01-149.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 149.01-150.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 150.00-151.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 151.00-152.00 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 152.00-153.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 153.01-154.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 154.01-155.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 155.00-156.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 156.00-157.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 157.00-158.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 158.00-159.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 159.01-160.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 160.01-161.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 161.00-162.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 162.00-163.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 163.00-164.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 164.01-165.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 165.00-166.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 166.00-167.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 167.00-168.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 168.01-169.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 170.00-171.01 sec  6.12 MBytes  50.9 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 172.01-173.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 173.00-174.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 174.01-175.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 175.00-176.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 176.00-177.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 177.00-178.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 178.00-179.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 179.01-180.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 180.00-181.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 181.00-182.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 182.01-183.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 183.00-184.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 184.01-185.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 185.01-186.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 186.00-187.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 187.01-188.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 188.00-189.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 189.00-190.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 190.01-191.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 191.01-192.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 192.00-193.01 sec  6.12 MBytes  50.8 Mbits/sec
[  4] 193.01-194.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 194.00-195.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 195.01-196.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 196.01-197.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 197.00-198.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 198.00-199.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 199.01-200.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 201.00-202.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 202.00-203.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 203.01-204.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 204.01-205.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 205.00-206.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 206.01-207.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 207.00-208.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 208.01-209.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 209.00-210.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 210.00-211.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 211.01-212.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 212.00-213.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 213.01-214.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 214.00-215.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 215.01-216.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 216.01-217.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 217.00-218.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 218.01-219.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 219.01-220.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 220.00-221.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 221.01-222.01 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 222.01-223.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 223.00-224.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 224.01-225.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 225.00-226.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 226.00-227.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 227.00-228.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 228.00-229.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 229.00-230.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 230.00-231.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 231.01-232.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 232.00-233.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 233.00-234.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 234.01-235.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 235.00-236.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 236.01-237.01 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 237.01-238.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 238.01-239.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  4] 239.00-240.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 241.01-242.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 242.00-243.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 243.00-244.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 244.01-245.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 245.01-246.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 246.01-247.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 247.00-248.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 248.00-249.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 249.01-250.01 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 251.00-252.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 252.01-253.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 253.01-254.01 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 254.01-255.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 255.00-256.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 256.00-257.01 sec  5.75 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  4] 257.01-258.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 258.00-259.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 259.01-260.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 260.00-261.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 261.01-262.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 262.01-263.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 263.00-264.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 264.01-265.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 265.01-266.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 266.00-267.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 267.00-268.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 268.00-269.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 269.01-270.00 sec  6.00 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 270.00-271.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 271.00-272.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 272.01-273.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  4] 273.00-274.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 274.00-275.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 275.01-276.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 276.01-277.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 277.00-278.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 278.01-279.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 279.01-280.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 280.00-281.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 281.00-282.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 282.01-283.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 283.01-284.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 284.00-285.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 285.01-286.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 286.00-287.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 287.01-288.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 288.01-289.00 sec  6.00 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 289.00-290.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 290.01-291.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 291.01-292.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 293.00-294.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 294.00-295.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 295.01-296.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 296.00-297.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 297.01-298.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 298.00-299.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 299.00-300.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 300.01-301.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 301.01-302.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 302.01-303.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 303.01-304.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 304.00-305.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 305.00-306.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 306.01-307.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 307.00-308.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 308.01-309.01 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 309.01-310.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 310.01-311.00 sec  6.00 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 311.00-312.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 312.00-313.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 313.00-314.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 314.01-315.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 315.00-316.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 316.01-317.01 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 317.01-318.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 318.00-319.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 319.00-320.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 320.00-321.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 321.00-322.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 322.01-323.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 323.01-324.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 324.01-325.00 sec  5.75 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 325.00-326.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 326.00-327.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 327.00-328.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 328.00-329.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 329.01-330.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 330.00-331.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 331.00-332.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 332.01-333.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 333.00-334.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 334.00-335.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 335.00-336.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 336.00-337.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 337.00-338.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 338.01-339.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 339.01-340.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 340.00-341.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 341.01-342.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 342.00-343.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 343.00-344.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 344.00-345.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 345.01-346.01 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 346.01-347.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 347.00-348.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 348.00-349.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 349.00-350.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 350.01-351.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 351.01-352.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 352.00-353.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 353.01-354.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 354.01-355.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 355.00-356.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 356.00-357.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 357.00-358.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 358.01-359.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 359.01-360.01 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 360.01-361.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 361.01-362.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 362.01-363.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 363.00-364.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  4] 364.01-365.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 365.01-366.01 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 366.01-367.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 367.00-368.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 368.00-369.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 369.01-370.00 sec  5.75 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 370.00-371.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 371.00-372.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 372.00-373.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 374.01-375.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 375.00-376.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 376.00-377.01 sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 377.01-378.00 sec  5.88 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 378.00-379.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 382.00-383.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 383.00-384.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 384.00-385.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 385.00-386.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 386.01-387.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 387.00-388.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 388.00-389.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 389.00-390.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 390.01-391.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 391.00-392.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 392.00-393.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 393.01-394.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 394.01-395.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 395.00-396.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 396.01-397.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 397.00-398.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 398.00-399.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 399.00-400.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 400.01-401.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 401.01-402.00 sec  5.50 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  4] 402.00-403.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 403.00-404.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 404.00-405.01 sec  5.50 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  4] 405.01-406.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 406.01-407.00 sec  5.62 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 407.00-408.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 408.00-409.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 409.01-410.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 410.00-411.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 411.00-412.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 412.00-413.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 413.01-414.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 414.01-415.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 415.00-416.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 416.01-417.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 417.00-418.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 418.00-419.02 sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 419.02-420.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 420.00-421.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 421.01-422.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 422.00-423.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 423.00-424.02 sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 424.02-425.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 425.01-426.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 426.01-427.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 427.01-428.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 428.01-429.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 429.00-430.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 430.01-431.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 431.01-432.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 432.00-433.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 433.00-434.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 434.00-435.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 435.00-436.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 436.00-437.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 437.00-438.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 438.01-439.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 439.01-440.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 440.01-441.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 441.01-442.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 442.00-443.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 443.00-444.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 444.00-445.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 445.00-446.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 446.00-447.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 447.00-448.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 448.00-449.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 449.00-450.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 450.00-451.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 451.01-452.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 452.00-453.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 453.00-454.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 454.00-455.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 455.00-456.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 456.00-457.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 457.00-458.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 458.01-459.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 459.00-460.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 460.01-461.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 461.00-462.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 462.00-463.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 463.01-464.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 464.01-465.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 465.00-466.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 466.00-467.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 467.00-468.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 468.00-469.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 469.00-470.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 470.00-471.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 471.00-472.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 472.00-473.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 473.01-474.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 474.01-475.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 475.01-476.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 476.01-477.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 477.01-478.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 478.00-479.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 479.00-480.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 480.01-481.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 481.01-482.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 482.00-483.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 483.00-484.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 484.00-485.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 485.01-486.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 486.00-487.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 487.01-488.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 488.01-489.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 489.01-490.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 490.01-491.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 491.00-492.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 492.01-493.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 493.00-494.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 494.01-495.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 495.00-496.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 496.00-497.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 497.00-498.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  4] 498.01-499.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 499.00-500.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 500.00-501.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 501.01-502.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 502.00-503.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 503.01-504.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 504.01-505.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 505.00-506.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 506.00-507.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 507.01-508.00 sec  5.75 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 508.00-509.01 sec  5.88 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 509.01-510.00 sec  6.00 MBytes  50.8 Mbits/sec
[  4] 510.00-511.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 511.01-512.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 512.01-513.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 513.01-514.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 514.01-515.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 515.01-516.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 516.00-517.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 517.00-518.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 518.00-519.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 519.00-520.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 520.01-521.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 521.00-522.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 522.00-523.02 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 523.02-524.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 524.01-525.00 sec  5.75 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 525.00-526.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 526.01-527.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 527.01-528.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 528.00-529.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 529.01-530.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 530.01-531.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 531.00-532.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 532.00-533.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 533.01-534.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 534.00-535.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 535.00-536.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 536.00-537.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  4] 537.01-538.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 538.01-539.01 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 540.00-541.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 541.01-542.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 542.01-543.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 543.00-544.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 544.00-545.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 545.01-546.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 546.01-547.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 547.00-548.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 548.00-549.01 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 549.01-550.00 sec  6.00 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 550.00-551.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 551.00-552.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 552.00-553.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 553.00-554.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 554.01-555.01 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 555.01-556.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 556.01-557.01 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 557.01-558.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 558.00-559.01 sec  5.50 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 559.01-560.01 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 560.01-561.01 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 561.01-562.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 562.01-563.01 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 563.01-564.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  4] 564.01-565.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  4] 565.00-566.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 566.01-567.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 567.01-568.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 568.01-569.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 569.01-570.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 570.00-571.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 571.00-572.01 sec  6.12 MBytes  50.8 Mbits/sec
[  4] 572.01-573.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 573.01-574.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 574.01-575.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 575.01-576.01 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 576.01-577.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 577.00-578.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 578.01-579.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 579.00-580.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 580.00-581.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 581.01-582.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 582.01-583.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 583.00-584.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 584.00-585.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 585.00-586.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 586.01-587.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 587.00-588.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 588.00-589.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 589.01-590.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 590.00-591.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 591.00-592.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 593.00-594.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 594.00-595.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 595.00-596.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 596.00-597.01 sec  6.12 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 597.01-598.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 598.01-599.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 599.01-600.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 600.01-601.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 601.00-602.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  4] 602.01-603.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 603.00-604.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 604.00-605.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 605.00-606.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 606.00-607.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 607.00-608.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 608.01-609.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 609.01-610.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 611.01-612.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 612.00-613.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 613.01-614.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 614.00-615.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 615.00-616.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 616.00-617.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 617.00-618.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 618.01-619.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 619.00-620.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 620.01-621.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 621.00-622.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 622.01-623.01 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 623.01-624.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 624.01-625.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 625.01-626.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 626.00-627.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 627.00-628.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 628.01-629.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 629.01-630.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 630.00-631.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 631.01-632.00 sec  6.00 MBytes  50.7 Mbits/sec
[  4] 632.00-633.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 633.00-634.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 634.00-635.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 635.00-636.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 636.00-637.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 637.01-638.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 638.01-639.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 639.01-640.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 640.01-641.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 641.00-642.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 642.01-643.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 643.00-644.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 644.01-645.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 645.00-646.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 646.00-647.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 647.00-648.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 648.01-649.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 649.00-650.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 650.01-651.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 651.01-652.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 652.00-653.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 653.00-654.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 654.00-655.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 655.01-656.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 656.00-657.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 657.01-658.01 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 658.01-659.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 659.00-660.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 660.01-661.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 661.00-662.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 662.00-663.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 663.00-664.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 664.00-665.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 665.00-666.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 666.01-667.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 667.01-668.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 668.00-669.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 669.00-670.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 670.00-671.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 671.01-672.00 sec  5.62 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 672.00-673.01 sec  6.12 MBytes  50.8 Mbits/sec
[  4] 673.01-674.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 674.00-675.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 675.00-676.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 676.00-677.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 677.00-678.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 678.00-679.01 sec  5.75 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  4] 679.01-680.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 680.00-681.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 681.00-682.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 682.01-683.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 683.01-684.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 684.00-685.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 685.00-686.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 686.01-687.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 687.01-688.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 688.00-689.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 689.01-690.00 sec  5.75 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 690.00-691.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 691.00-692.00 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 692.00-693.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 693.00-694.01 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 694.01-695.00 sec  5.75 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 695.00-696.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 696.00-697.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 697.01-698.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 698.01-699.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 699.00-700.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 700.00-701.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 701.01-702.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 702.01-703.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 703.01-704.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 704.00-705.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 705.01-706.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 706.01-707.00 sec  5.88 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 707.00-708.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 708.01-709.00 sec  5.62 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  4] 709.00-710.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 710.00-711.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 711.01-712.01 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 712.01-713.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 713.00-714.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 714.01-715.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 715.01-716.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 716.01-717.01 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 717.01-718.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 718.01-719.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 719.00-720.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 720.00-721.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 721.00-722.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 722.00-723.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 723.01-724.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 724.01-725.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 725.01-726.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 726.01-727.00 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 727.00-728.01 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 728.01-729.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 729.01-730.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 730.00-731.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 731.00-732.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 732.00-733.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 733.01-734.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 734.00-735.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 735.00-736.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 736.00-737.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  4] 737.01-738.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 738.00-739.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 739.00-740.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 740.00-741.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  4] 741.01-742.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  4] 742.01-743.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 743.00-744.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 744.01-745.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 745.00-746.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 746.00-747.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 747.00-748.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 748.00-749.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 749.00-750.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 750.00-751.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 751.00-752.01 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 752.01-753.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 753.01-754.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 754.00-755.01 sec  5.75 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 755.01-756.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 756.01-757.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 757.00-758.00 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  4] 758.00-759.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 759.01-760.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 760.01-761.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 761.01-762.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 762.00-763.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 763.00-764.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 764.00-765.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 765.00-766.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 766.01-767.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 767.01-768.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 768.00-769.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 769.00-770.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 770.01-771.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 771.01-772.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 772.00-773.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 773.00-774.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 774.01-775.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 775.00-776.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 776.01-777.00 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 777.00-778.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 778.00-779.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 779.01-780.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 780.00-781.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 781.00-782.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 782.01-783.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 783.01-784.00 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  4] 784.00-785.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  4] 785.01-786.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 786.01-787.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 787.00-788.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 788.00-789.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  4] 789.00-790.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 790.01-791.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 791.00-792.00 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 792.00-793.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 793.01-794.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4] 794.00-795.01 sec  5.88 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  4] 795.01-796.01 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  4] 796.01-797.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 797.01-798.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 798.00-799.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 799.00-800.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  4] 800.00-801.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 801.01-802.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 802.00-803.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  4] 803.00-804.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  4] 804.01-805.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 805.01-806.01 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 806.01-807.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  4] 807.00-808.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 808.00-809.01 sec  5.75 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  4] 811.00-812.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 812.00-813.01 sec  5.75 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  4] 813.01-814.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 814.01-815.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 815.01-816.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 816.01-817.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 817.00-818.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 818.01-819.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 819.01-820.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 820.00-821.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 821.00-822.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 822.01-823.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 823.00-824.01 sec  5.75 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  4] 824.01-825.01 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 825.01-826.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 826.00-827.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 827.00-828.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 828.01-829.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 829.00-830.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  4] 830.01-831.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 831.00-832.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 832.00-833.01 sec  5.62 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  4] 833.01-834.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 834.01-835.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 835.00-836.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 836.00-837.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 837.00-838.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 838.00-839.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 839.00-840.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 840.00-841.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 841.00-842.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 842.00-843.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  4] 843.00-844.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 844.01-845.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  4] 845.01-846.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 846.00-847.01 sec  5.50 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  4] 847.01-848.01 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 848.01-849.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 849.00-850.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 850.01-851.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 851.00-852.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  4] 852.00-853.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 853.00-854.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 854.01-855.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 855.01-856.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 856.00-857.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 857.01-858.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  4] 858.00-859.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  4] 859.00-860.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 860.00-861.01 sec  5.75 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  4] 861.01-862.00 sec  5.88 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 862.00-863.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  4] 863.00-864.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  4] 864.00-865.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  4] 865.01-866.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  4] 866.00-867.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 867.01-868.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 868.01-869.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 869.00-870.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 870.01-871.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 871.01-872.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 872.00-873.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 873.01-874.01 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 874.01-875.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 875.00-876.01 sec  6.00 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  4] 876.01-877.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 877.01-878.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 878.00-879.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 879.01-880.01 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 880.01-881.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  4] 881.01-882.00 sec  6.00 MBytes  50.8 Mbits/sec
[  4] 882.00-883.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 883.00-884.01 sec  6.00 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  4] 884.01-885.01 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  4] 885.01-886.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  4] 886.01-887.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 887.00-888.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 888.01-889.01 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  4] 889.01-890.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  4] 890.01-891.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  4] 891.00-892.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  4] 892.01-893.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  4] 893.01-894.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  4] 894.00-895.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  4] 895.01-896.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  4] 896.01-897.00 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
[  4] 897.00-898.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  4] 898.01-899.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  4] 899.01-900.01 sec  5.88 MBytes  49.6 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[  4]   0.00-900.01 sec  5.11 GBytes  48.8 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.01 sec  5.11 GBytes  48.8 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.4% (0.0%u/0.4%s), remote/receiver 6.7% (0.9%u/5.8%s)
iperf Done.
