Einrichtung neuer Router Fritz!Box 7530 mit MIC (Timeout)
IngoM1
ich habe nach einer Vertragsverlängerung meines DSL -Anschlusses einen neuen Router (Fritz!Box 7530) von Vodafone zugesendet bekommen. Derzeit nutze ich noch das 'alte' Mietgerät von Vodafone (Fritz!Box 7490).
Problembeschreibung:
Mit dem neuen Gerät kamen keine neuen Zugangsdaten mit. Deswegen habe ich mir im Kundencenter von Vodafone einen neuen Modem-Installations-Code (MIC) zusenden lassen. Dieser kam auch nach kurzer Zeit auf mein Handy. In der Zwischenzeit hatte ich den neuen Router schon angeschlossen. Nach Eingabe des MIC im dafür vorgesehenen Fenster, versucht die Fritz!Box eine Verbindung aufzubauen und die benötigten Daten von Vodafone zu holen. Allerdings kommt nach geraumer Zeit eine Fehlermeldung mit Timeout-Hinweis. In der Übersicht zeigt der Router unabhängig von der Eingabe des MIC eine DSL Verbindung und die Geschwindigkeit für Down- und Upload an. Nichtsdestotrotz kommt auf meinen angeschlossenen Rechnern keine Internetverbindung zustande. Außerdem zeigt der Router auch keine Rufnummern an.
Sobald ich meinen alten Router wieder anschließe, funktioniert alles wieder von selber nach ein paar Minuten.
Diesen Vorgang (Werksreset des neuen Routes, Eingabe MIC, nochmaliges Zusenden eines neuen MIC, manuelle Eingabe der Zugangsdaten -> kein Zugang zum Inernet, anschließen den alten Routers -> keine Probleme) habe ich jetzt schon mehrmals über verschiedene Tage versucht. Immer mit dem selben Ergebnis!!!
Kann mir hier jemand bei dem Problem weiterhelfen?
  • Ist der neue Router defekt?
  • Ist der Installationsserver von Vodafone gestört?
  • Was kann ich noch machen?
Danke und viele Grüße
Ingo
Jens-K
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo IngoM1,
einen Defekt des Routers kann ich hier Deiner Schilderung nach nicht ausschließen.
Wie auch die FritzBox 7490 lässt sich die FritzBox 7530 ebenfalls mit dem MIC einrichten.
Hast Du die Störung bereits gemeldet? Da es für die Aufnahme des Störungsticket hilfreich ist, wenn das möglicherweise defekte Gerät angeschlossen ist, wäre hier der Weg über die Netz-Experten das beste: http://www.vod.af/Netz-Assistent-DSL
Nach der Netz-Prüfung kannst Du hier einen Rückruf durch die Kollegen veranlassen.
Alternativ kannst Du mir auch eine PN mit Deinem Namen, Deiner Kundennummer und Deiner Handynummer senden. Bitte lasse die FritzBox 7530 angeschlossen.
Es kann momentan allerdings ein bis zwei Tage dauern, bis ich dazu komme, die PN zu bearbeiten.
Gruß,
Jens
Seb4sti4n
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hey @IngoM1,
das hört sich noch nicht so glatt an. Verlegener Smiley
Mit der Fritz!Box 7490 kommst Du ja ganz regulär online, wie Du schreibst. Mit den neuen MIC oder mit den bestehenden Anmeldedaten?
Ist die Fritz!Box 7530 von uns oder hast Du diese auf dem freien Markt erworben?
Sebastian
Hallo Sebastian (@Seb4sti4n),
bei meiner alten Fritz!Box 7490 muss ich gar nichts mehr eingeben. Ich schliesse sie an und sie verbindet sich automatisch und es funktioniert alles (Internet, Telfonie).
Bei der neuen Fritz!Box 7530 handelt es sich wieder um ein Mietgerät von Vodafone, welches ich letzte Woche zugesendet bekommen habe.
Ingo
Jens-K
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo IngoM1,
Gruß,
Jens
