FTP über Hotspot funktioniert nicht
Connymaus
ich habe bei meinem Handy Redmi Note 9 Pro den Hotspot aktiviert um mit meinem Notebook von unterwegs ins Internet zu können.
Das funktioniert auch soweit.
Jetzt wolle ich von meinem Notebook aus per FTP auf verschiedene Server zugreifen.
Das klappt nicht. Anscheinend wird der Port 21 nicht geroutet.
Kennt jemand eine Lösung?
8 Antworten 8
Mav1976
Hi @Connymaus,
schaue einmal hier. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
reneromann
@Mav1976 Ich glaube nicht, dass der separat zu startende FTP-Server auf dem Smartphone etwas damit zu tun hat...
@Connymaus
Welchen FTP-Client verwendest du -und- unterstützen sowohl der FTP-Client als auch der FTP-Server passives FTP und ist insbesondere der FTP-Server korrekt für passives FTP konfiguriert?
Nicht das zwar die Kontrollverbindung selbst aufgebaut wird, dann aber bei der Übertragung der Dateiliste die Datenverbindung abbricht bzw. nicht zustande kommt, weil aktives FTP (PORT-Kommando) verwendet werden soll, welches (im Mobilfunknetz nicht verfügbare) geöffnete Ports auf Seite des Clients voraussetzt.
Hallo @Mav1976 ,
es geht nicht darum, dass ich einen FTP Server auf meinem Handy habe möchte.
Ich gehe mit meinem Notebook über das Handy (Hotspot) ins Internet und möchte von meinem Notebook aus im Internet auf einen FTP Server zugreifen.
Wenn ich das über mein Heimnetzwerk (DSL Anschluss - Fritzbox) mache funktioniert es.
ich verwende WINSCP mit dem ich seit Jahren gut klar komme.
Ich habe mal ein Protokoll der Verbindung:
. 2022-09-03 09:20:42.439 --------------------------------------------------------------------------
. 2022-09-03 09:20:42.440 WinSCP Version 5.21.2 (Build 12723 2022-08-08) (OS 10.0.19044 - Windows 10 Enterprise)
. 2022-09-03 09:20:42.440 Configuration: HKCU\Software\Martin Prikryl\WinSCP 2\
. 2022-09-03 09:20:42.441 Log level: Normal, Logging passwords
. 2022-09-03 09:20:42.441 Local account: XXXXX-LENOVO-LA\XXXXXX
. 2022-09-03 09:20:42.441 Working directory: C:\Program Files (x86)\WinSCP
. 2022-09-03 09:20:42.441 Process ID: 12444
. 2022-09-03 09:20:42.441 Ancestor processes: explorer, ...
. 2022-09-03 09:20:42.441 Command-line: "C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe"
. 2022-09-03 09:20:42.442 Time zone: Current: GMT+2, Standard: GMT+1 (Mitteleuropäische Zeit), DST: GMT+2 (Mitteleuropäische Sommerzeit), DST Start: 27.03.2022, DST End: 30.10.2022
. 2022-09-03 09:20:42.442 Login time: Samstag, 3. September 2022 09:20:42
. 2022-09-03 09:20:42.442 --------------------------------------------------------------------------
. 2022-09-03 09:20:42.442 Session name: XXXXXXX (Site)
. 2022-09-03 09:20:42.442 Host name: XXXXX.goserver.host (Port: 21)
. 2022-09-03 09:20:42.442 User name: XXXXXXX (Password: XXXXXXXXXXX, Key file: No, Passphrase: No)
. 2022-09-03 09:20:42.443 Transfer Protocol: FTP
. 2022-09-03 09:20:42.443 Ping type: Dummy, Ping interval: 30 sec; Timeout: 15 sec
. 2022-09-03 09:20:42.443 Disable Nagle: No
. 2022-09-03 09:20:42.443 Proxy: None
. 2022-09-03 09:20:42.443 Send buffer: 262144
. 2022-09-03 09:20:42.443 UTF: Auto
. 2022-09-03 09:20:42.443 FTPS: None [Client certificate: No]
. 2022-09-03 09:20:42.443 FTP: Passive: Yes [Force IP: Auto]; MLSD: Auto [List all: Auto]; HOST: Auto
. 2022-09-03 09:20:42.443 Local directory: C:\Users\Conny\Documents, Remote directory: /home/www/backup, Update: No, Cache: Yes
. 2022-09-03 09:20:42.443 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2022-09-03 09:20:42.443 Recycle bin: Delete to: No, Overwritten to: No, Bin path:
. 2022-09-03 09:20:42.443 Timezone offset: 0h 0m
. 2022-09-03 09:20:42.443 --------------------------------------------------------------------------
. 2022-09-03 09:20:42.529 Verbindung mit XXXXX.goserver.host wird hergestellt …
. 2022-09-03 09:20:44.721 Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
. 2022-09-03 09:20:44.721 Verbindung ist fehlgeschlagen.
* 2022-09-03 09:20:44.766 (EFatal) Verbindung ist fehlgeschlagen.
* 2022-09-03 09:20:44.766 Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
* 2022-09-03 09:20:44.766 Verbindung ist fehlgeschlagen.
Ich habe sicherheits relevante Daten ausgeixxt  XXXX
Diese Fehlermeldung erhalte ich bei allen FTP Servern
Das sind meine FTP Einstellungen
Das ist jetzt nur mal ein Tipp "ins Blaue" von mir...
Vielleicht hast du es auch schon ausprobiert, aber was passiert wenn du im Smartphone den Netzwerkmodus auf "nur 2G" einstellst und damit zum FTP Server verbindest?
Damit kann man zwar so gut wie nichts übertragen aber um zu testen ob eine Verbindung zustande kommt müsste es ausreichen.
Ich selbst hatte mal etwas ähnliches, da waren einzelne Adressen nur im 2G Netz erreichbar.
Hallo @tomik
habe 2G und  3G ausprobiert.
Leider das selbe Problem
Scheinbar gab es hier leider noch keine passende Lösung, ich kann aber die Erfahrung teilen.
Wenn ich mein Notebook via O2 oder Telekom Hotspot verbinde, funktioniert die WinSCP Verbindung ohne Probleme. Mit dem Vodafone Hotspot kann ich keine Verbindung aufbauen.
Vielleicht kann sich ein Vodafone Mitarbeiter dem Problem annehmen und versuchen eine Lösung zu finden ?
