am 10.09.2018 19:05
10.09.2018 19:32 - bearbeitet 10.09.2018 19:33
Hallo @Volli08!
Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist so alles völlig korrekt. Die Easy Travel Tag Option ist gewissermaßen die "technische Voraussetzung" für die Easy Travel Flat. Die Easy Travel Flat ist nichts anderes als die "Tag Option" für einen Monat.
Deshalb ist immer die Easy Travel Tag Option und Easy Travel Flat in den Optionen aufgeführt.
Es kommt zu keiner extra Berechnung von Easy Travel Tag. Du musst diesbezüglich nichts beachten oder ändern.
Du kannst auch mal in der App auf "Im Ausland" gehen. Rufe dort im Roaming Berater ein Gültigkeitsland von Easy Travel (z.B. Schweiz, Türkei, USA, Kanada) auf. Dort sollte jeweils bei "Diese Optionen hast du schon" die Easy Travel Flat stehen.
10.09.2018 19:29 - bearbeitet 10.09.2018 19:30
@Volli08@ schrieb:
Guten Tag, ich habe in meinem Young Red XL Tarif die Auslandsoption Easy Travel Tag irgendwie fest verankert und kann diese nicht kündigen.
Du kannst die nicht "fest verankert" haben, da diese Option von Beginn an fester Bestandteil dieses Tarifes ist. Sie kann nicht gekündigt werden!
Wenn du aus Kostengründen etwas kündigen möchtest, dann geht das nur bei der "Easy Travel Flat".
Hallo @Volli08!
am 10.09.2018 21:06
Da du deinen Thread als gelöst markiert hast, kommt hier ein Schloss dran!
