Support:
Mobilfunk
Antworten
Akzeptierte Lösung
Anrufsperre bei Roaming kann nicht deaktiviert werden
Hallo, in meinem S8 ist eine Anrufsperre für eingehende Anrufe bei Roaming aktiv. Bei dem Versuch diese zu deaktivieren (über Menü mit Pin2) kommt die Fehlermeldung: Daten können nicht gelesen werden. Wie kann ich die Anrufsperre deaktivieren? Hat jemand einen Tip oder weiss wie das geht?
Moderator
Betreff: Anrufsperre bei Roaming kann nicht deaktiviert werden
@NewRapp  vielen Dank für Deine PN.
Wie die Kollegen /-innen der Hotline bereits richtig anmerkten, ist im Kundenkonto keine (Roaming)-Anrufsperre gesetzt.
Somit kann nur eine "lokale" Anrufsperre an Deinem S8 für eingehende Anrufe bei Roaming aktiv sein.
Grds. lag ttwa2011 mit seiner Info ( #351*0000*11# ) schon richtig. Hierbei wird der Status einer möglichen Anrufsperre für ankommende Anrufe bei Aufenthalt im Ausland (die 351) nur für die Telefonie ( die 11) abgefragt.
Ggfs. mal die die Kombination (ohne die [ ] Klammern) zur Deaktivierung aller Anrufsperren testen:
[#] [330] [*] [Geheimzahl] [#] [Sende-Taste]
Und wie Du vermutest, denke ich auch, dass es an der "Geheimzahl" liegt. Denn diese ist i.d.R. nicht zwingend mit der PIN2 identisch. Die Geheimnzahl besteht aus vier Ziffern und ist auf 0000 voreingestellt.
Wird die Geheimzahl dreimal nacheinander falsch eingegeben, so werden alle Kontrollfunktionen der Anrufsperren blockiert.
Ich habe diese Geheimzahl nun auf die Voreinstellung zurückgesetzt.
Zur Änderung bitte folgenden GSm-Code (ohne die [ ] Klammern) eingeben:
[*] [*] [0] [3] [*] [3] [3] [0] [*] [alte Geheimzahl] [*] [neue Geheimzahl] [*] [neue Geheimzahl] [#] [Sende-Taste]
Gruß,
Matthias
(Moderator)
Alles Easy How To Hilfe !
Alle Antworten
Hallo @NewRapp !
Du kannst es mit dem Steuercode für "Anrufsperrung aus für alle ankommenden Anrufe im Ausland" probieren. Du findest ihn hier auf S.3 unten:
#351*0000*11#
leider kein Erfolg. Auch da kommt die Fehlermeldung "Daten können nicht gelesen werden oder falscher MMI-code.
Datenguru
Servus @NewRapp ,
viele Anrufsperren im Handy nützen Dir nichts, da die gleichzeitige Sperre bei Vodafone im System gesetzt sein muss.
Was sagt denn die Hotline dazu? Gibt es schon Anrufsperren bei Deinem Vertrag?
Auf der Alm, da gibt's koa Sünd, in einer Community schon.
lt. Hotline von Vodafone sind keinerlei Anrufsperren gesetzt. lt. Samsung Hotline kann die Sperre im Handymenü mit der PIn2 ein-bzw.ausgeschaltet werden. Funktioniert aber nicht. Fehlermeldung: Daten können nicht gelesen werden. Also auch keine Meldung das die Pin falsch wäre. Die Pin2 habe ich per Tastencode auf 0000 gesetzt.
Fakt ist das ich im Ausland keine Anrufe erhalten kann.
Anrufe bei den Hotlines von Vodafone und Samsung bringen nichts mehr.
[ Editiert ]
@NewRapp
Du könntest mal folgendes ausprobieren:
Falls möglich: Lege die SIM in ein anderes Smartphone und lass dir mit den oben verlinkten Steuercodes die Sperren anzeigen. Deaktiviere ggf. die systemseitige Sperre. So kannst du sehen ob es am Smartphone oder an Vodafone liegt.
habe die Simcard in ein anderes S8 eingelegt. Es ist dann dort das Gleiche. nach Pin2 Eingabe kommt Daten können nicht gelesen werden. es liegt also nicht am Handy.
Moderator
Hallo NewRapp,
bist Du ggfs. Neukunde bei uns? Welchen Tarif nutzt Du?
Gruß,
Matthias
(Moderator)
ich bin seit ca. 2012 Kunde bei Vodafone. zur Zeit nutze ich den Red M Tarif. voriges Jahr im September stellte ich in Spanien diese Anrufsperre fest. seitdem versuche ich diese loszuwerden
@NewRapp
Wird dir mit dem Servicecode *#351# zumindest die Anrufsperre als aktiv angezeigt oder kommt hier auch eine Fehlermeldung?
