Menu Toggle
-Mobilfunk: Einschränkungen 4G/LTE im Großraum Berlin, östl. Ostseeküste und weitere
- SkyGo App Datenvolumen trotz Pass verbraucht
Alle Infos und Updates findet Ihr in unserem Eilmeldungsboard
Close announcement
MeinVodafone, MeinKabel & E-Mail
Siehe neueste
Smartcards untereinander in receivern tauschen
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Wir haben 3 Receiver Sagemcom und ein ci+ Modul, also insgesamt 4 Smartcards G09.
Können die Karten untereinander getauscht werden, bzw. Ist es egal welche Karte in welchem Receiver steckt? Dass nur das jeweilige gebuchte Paket nutzbar ist, wäre schon klar, wenn es funktionieren würde.
Würden gerne eine Karte + die Zweitkarte von Komfort HD Premium auf Komfort HD Premium Plus aufwerten, um
die auf einmal nicht mehr empfangbaren, ( jetzt verschlüsselten ) Sender Kabel 1 Classics und SAT 1 Emotions wieder anschauen zu können. Wenn dies möglich wäre, wie hoch sind die Mehrkosten und kann ich, falls möglich, die aufgewertet Zweitkarte auch im CI+ Modul nutzen?
Wer kann helfen?
Bleibt Gesund
MfG
Gerald
Highlighted
@Gerald-Rudolf  schrieb:
um die auf einmal nicht mehr empfangbaren, ( jetzt verschlüsselten ) Sender Kabel 1 Classics und SAT 1 Emotions wieder anschauen zu können.
Empfangbar, bzw. verschüsselt waren die schon immer. Allerdings waren die beiden Sender für einen begrenzten Zeitraum für alle sehbar die ein TV Abo bei VF/KD hatten, da reichte Basic TV aus.
Im Prinzip ja, nur hat die Karte für das CI+Modul keine EPG Freischaltung für die HD Recorder, die Sender werden aber hell.
Machbar ist das, nur mußt du entscheiden auf welcher Karte das Plus Abo freigeschaltet werden soll.
Das Plus Paket kostet monatlich 6,99€ pro Karte, zuzüglich einer Freischaltgebühr in Höhe von 29,99€ (wenn ich nicht irre). Ob letzeres nur einmal für beide Karten oder pro Karte zu bezahlen ist, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, die kanns du auch im CI+Modul nutzen, nur überlege vorher auf welcher Karte du das aufbuchen lassen möchtest, für ständiges Kartenwechsel sind die Karten (der Chip drauf) nicht gemacht.
Humax HDR4100
Yamaha RX-V500D mit Teufel Columa 300 Easy 5.1 Set L
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit Labor FritzOS
7 Antworten 7
Highlighted
Humax HDR4100
Highlighted
Smiley (fröhlich)
Moin,
Vielen lieben Dank für die kompetente Antwort, dann hab ich ja die richtigen Gedankengänge gehabt.
Dann muss ich nochmal überlegen, ob sich das reell gesehen für den Empfang der beiden Sender lohnt.
Schönen Dank MfG
Gerald
Highlighted
Moderatorin
Hallo Gerald-Rudolf,
tauschen kannst Du die Karten. Peter165 hat Dir dazu ja schon einige Hinweise mit auf den Weg gegeben.
Wenn Du Dich entschieden hast, ob und auf welcher Karte Du HD Premium Plus für 6,99 Euro/Monat aufschalten möchtest, dann noch ein kleiner Hinweis zu den einmaligen Kosten. Du hast ja schon HD Premium und deshalb fallen nur 19,99 Euro für die Freischaltung an.
Nancy
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Smiley (fröhlich)
Hallo Nancy,
Vielen Dank für den Hinweis. Schau nach der Arbeit nach für welche Karte ich mich entscheide und noch mal die Verträge nachlesen. Die 6,99€ gelten für eine Karte oder wird die Zweitkarte auch freigeschaltet?
Wie gesagt, muß noch mal nachlesen, kann ich dann nochmal schreiben?
MfG
Gerald
Highlighted
Moderatorin
schau ganz in Ruhe nach. Die 6,99 Euro sind pro Karte. Du kannst Dich gerne hier noch mal melden. Falls Du Hilfe beim Bestellen benötigst, sag Bescheid, ansonsten kannst Du es auch über Dein Kundenportal buchen.
Nancy
Highlighted
Smiley (fröhlich)
Hallo Nancy,
Vielen Dank, dir und Peter.
Ich melde mich gerne wieder hier.
Schlnen Tag noch
Gerald
Highlighted
Moderatorin
okay, dann lasse ich hier noch offen und Du sagst mir Bescheid, was Du möchtest.
Nancy
