am 01.06.2018 17:46
nach 2 Stunden des Suchens und Testens nun meine Frage an die Community:
Ausgangssituation: Bei Mein Vodafone bin ich Kunde mit meinem Mobilfunkvertrag. Bei Mein Kabel bin ich ebenfalls Kunde. Nun funktioniert, wie schon in dutzenden und stets einzeln aufgeführten Threads die meist per PN gelöst wurden, diese Eingabe der Sicherheitsfragen nicht. Der Abbruch erfolgt mit der Meldung "Entschuldigung, da ist was schiefgelaufen". Problem scheint hier das erstmalige Login nach der Zusammenlegung der Verträge im Hintergrund zu sein.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen damit ich dort wieder reinkomme? Danke!
am 13.06.2018 20:04
Nachdem ich 2 Tage nicht reingesehen hatte, geht es plötzlich. Da hat Vodafone wohl was gemacht. Ist also erledigt. Danke!
am 02.06.2018 12:21
Hallo Christoph123456,
hast Du es bereits mit einem neuen Aktivierungscode versucht?
Gruß Fred
am 02.06.2018 13:42
Hallo Fred,
danke für deine Rückmeldung! Einen neuen Aktivierungscode habe ich nicht bzw. weiß auch nicht wo ich den her bekomme. Aber ich bin / war ja schon angemeldet bei Mein Vodafone und Mein Kabel. Ist der Aktivierungscode nicht für die erstmalige Anmeldung?
am 04.06.2018 14:00
Hi Christoph123456,
ja, genau. Der Fehler kommt, wenn Du die Sicherheitsfragen hinterlegt hast oder funktioniert das noch? Die Fehlerbilder sind hier immer etwas unterschiedlich wie es scheint, bzw. kommt der Fehler an unterschiedlichen Punkten.
am 04.06.2018 20:17
Hallo Marco,
ja genau. Der Fehler tritt auf nachdem ich die Antworten für die 3 Sicherheitsfragen hinterlegt habe und dann auf Speichern klicke. Genau dann tritt die Fehlermeldung auf und nichts geht mehr.
Ich hoffe, ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen. Danke!
Schöne Grüße
Christoph
am 07.06.2018 17:48
Hallo
zuletzt hatten wir Einschränkungen bei MeinVodafone, hast Du es gestern oder heute noch einmal probiert? Achte bitte darauf, dass Du keine Zahlen oder Sonderzeichen bei den Antworten Deiner Sicherheitsfragen verwendest.
am 07.06.2018 18:32
es geht noch immer weder bei MeinKabel noch bei MeinVodafone. Gleiches Verhalten wie gehabt und nur Buchstaben als Antworten gewählt. Was kann ich tun?
am 11.06.2018 15:00
schick mir bitte mal eine PN mit Deinen Kundendaten.
Der Aktivierungscode wird auch benötigt, wenn Du die Daten zusammenlegen möchtest.
Ich würde Dir einen neuen Aktivierungscode zusenden.
Solltest Du vorher Deine E-Mail Adresse verifiziert haben, bekommst Du den Code per E-Mail, ansonsten per Brief.
Oder auch hier in MeinVodafone für Vodafone Kabel-Kunden – Registrierung und Anmeldung.
Jens
am 13.06.2018 20:04
am 15.06.2018 10:18
Hallo Christoph,
klasse, dass es wieder funktioniert,
Dann mache ich hiermit auch gleich zu.
Jens
