Probleme mit Ports seit heute ( 23.10.2025 )
FrancoFoda
seit heute habe ich ein Problem mit gewissen Ports von meinem eMail-programm ( thunderbird ).
Android oder Win ist egal. Nehme ich das Mobilfunknetz, funktionirt alles, auch am Laptop über tethering.
Router neu aufgesetzt hilft nicht. Ist reproduzierbar.
Vodafone angerufen: Die freundlich Dame wollte Zugriff auf mein Mail-Konto mit passwort und so.
Dachte, dass ich mich Verhöre. Ist die Frage danach überhaupt zulässig ?
Jedenfalls könnte Vodafone mir so nicht helfen.
In meinem Gebiet ( Butzbach ) gibt es seit den Wartungsarbeiten heute Nacht wohl Störungen.
Frage nach Passwort/User ist schon echt der Knaller.
Weiß jemand eventuell einen Rat bezüglich meines Anluegens ?
Danke
Christian
Edit: @FrancoFoda  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
8 Antworten 8
SebiQuedi
Hallo @FrancoFoda, damit wir uns das genauer anschauen können, meld Dich bitte mal hier bei uns: https://forum.vodafone.de/t5/Vodafone-News/Dein-Kontakt-zu-Vodafone/m-p/1912292 VG, SebiQuedi
bei mir tritt das selbe Problem auf (seit gestern!)
VG Hans-Peter
emily2505
Hallo Franco! Dass Du seit den Wartungsarbeiten in Butzbach Probleme mit bestimmten Ports hast, tut uns leid. Es klingt ganz danach, als ob die Einschränkungen im Festnetzbereich liegen, da über das Mobilfunknetz alles wie gewohnt funktioniert. Das zeigt, dass Dein Mailprogramm (Thunderbird) korrekt eingerichtet ist und die Ursache eher in der Netzkonfiguration liegt.
Die Port-Probleme deuten darauf hin, dass bestimmte Ports im Festnetz blockiert oder gestört sind, etwa die für E-Mail-Dienste wichtigen Ports 993 (IMAP) und 465 bzw. 587 (SMTP). Diese müssen im Router freigegeben sein. Nach einem Reset setzen manche Router restriktive Firewall-Regeln, die solche Verbindungen verhindern. Es lohnt sich also, die Portfreigaben manuell zu prüfen und ggf. anzupassen.
Ein weiterer möglicher Grund ist die Art der Verbindung: Viele Kabelanschlüsse nutzen DSLite, wodurch echte IPv4-Verbindungen eingeschränkt sind. Das kann sich auf die Erreichbarkeit bestimmter Dienste auswirken. In solchen Fällen kann ein Wechsel auf Dual Stack oder die Nutzung einer FritzBox mit korrekter Freischaltung helfen.
Was uns besonders wichtig ist: Wir bei Vodafone fragen niemals nach persönlichen Zugangsdaten wie Deinem Mail-Passwort, weder am Telefon noch im Chat. Solche Informationen gehören ausschließlich Dir. Wir nehmen Hinweise wie Deinen sehr ernst, denn Deine Sicherheit und Dein Vertrauen stehen für uns an erster Stelle. Du sollst Dich bei uns jederzeit sicher und gut aufgehoben fühlen.
Um die Einstellungen zu prüfen, öffnest Du zunächst die Benutzeroberfläche Deines Routers im Browser. Das funktioniert in der Regel über die Eingabe einer IP-Adresse wie 192.168.0.1 oder 192.168.178.1. Nach dem Login mit Deinem Router-Passwort suchst Du im Menü nach dem Bereich „Portfreigaben“ oder „Firewall“. Dort solltest Du kontrollieren, ob die Ports 993 für IMAP und 465 bzw. 587 für SMTP freigegeben sind. Diese Ports sind notwendig, damit Dein Mailprogramm wie Thunderbird E-Mails empfangen und versenden kann. Falls die Ports nicht freigegeben sind, kannst Du sie dort manuell hinzufügen und die Einstellungen speichern.
Anschließend öffnest Du Thunderbird und gehst in die Konten-Einstellungen. Dort prüfst Du, ob die richtigen Serveradressen für den Posteingangs- und Postausgangsserver eingetragen sind. Wichtig ist auch, dass die Verbindungssicherheit auf SSL/TLS oder STARTTLS eingestellt ist und die Ports mit den oben genannten Werten übereinstimmen. Nach dem Speichern der Einstellungen empfiehlt es sich, sowohl den Router als auch Thunderbird neu zu starten, damit alle Änderungen wirksam werden und die Verbindung erneut getestet werden kann.
gleiches Problem seit einigen Tagen wie oben beschrieben mit dem Port 993 und daher kein Zugriff auf ein Mailserver.
Nur leider habe ich in meinem Vodafone Router keine Möglichkeit manuell Ports hinzuzufügen, ich kann nur Firewall an oder abschalten, nicht mehr. Gibt es hierfür auch eine Lösung?
Ja, eigenen Router kaufen
@Dingelingo  schrieb:
Für Zugriffe nach außen auf externe Mailserver braucht man keine Portfreigaben auf dem eigenen Router.
Die "normalen" Endkundenrouter haben immer die Standardeinstellung, dass alle ausgehenden Verbindungen zugelassen sind -- lediglich bei einigen Profigeräten und/oder bei Geräten mit Gast-WLAN-Funktion gibt es die Möglichkeit, ausgehende Ports zu blockieren.
Das Problem liegt wahrscheinlich eher auf Seiten des Mailanbieters, wo eine "übergriffige" Firewall die IPv4 von Vodafone blockiert hat.
Und da hilft dann auch kein eigener Router weiter...
und ich dachte er möchte einen eigenen Mailserver betreiben
