am 31.01.2018 09:21
am 31.01.2018 10:13
Hallo Spike3000,
kannst Du mal den Staus der Fritzbox auslesen (Im Handbuch auf Seite 179/180 beschrieben) und hier einstellen?
Interessant wäre die Anbindungszelle (Du hattest schon mal hier angefragt) und die Werte für RSRP und RSRQ.
Hab leider keine eigene FB, sonst würde ich ein Beispielbild einstellen - nur von steinalten FB verfügbar..
am 31.01.2018 10:26
am 31.01.2018 15:26
So, die Celle:
Vodafone
PLMN: 26202
Cell-ID: 03bcd-03
Mobilfunkart: LTE
Laut Fritzbox 5,3km Entfernung
FRITZ!Box LTE RSRP SINR RSRQ Antenne 1 (rechts) Rx1 Tx1 -97 0 -20 Antenne 1 (rechts) Rx1 Tx2 -87 10 -15 Antenne 2 (links) Rx2 Tx1 -87 11 -14 Antenne 2 (links) Rx2 Tx2 -109 0 -2
In der Fritzbox steht bei Signalstärke bei Antenne 1 und 2 = -84 dBm
Diagnose der Fritzbox:
Erfolgreich;FRITZ!Box 6890 LTE;FRITZ!OS 06.84, FRITZ!OS ist aktuell;
Erfolgreich;FRITZ!Box-Anmeldung;Mit Kennwort gesichert;
Erfolgreich;LAN;LAN 2 verbunden, WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 im Power Mode;
Erfolgreich;WLAN;2,4-GHz:FRITZ!Box 6890 FJ, aktuell 3 WLAN-Geräte verbunden, gesichert, 5-GHz:FRITZ!Box 6890 FJ, aktuell 3 WLAN-Geräte verbunden, gesichert;
Erfolgreich;DECT;an, 2 Schnurlostelefone angemeldet;
Erfolgreich;USB-Geräte;kein Gerät angeschlossen;
;Mobilfunkverbindung;;
Erfolgreich;Mobilfunkverbindung;LTE verbunden, ↓ 50,0 Mbit/s ↑ 10,0 Mbit/s;
Erfolgreich;Mobilfunkverbindung;LTE verbunden, ↓%
Hier noch Ereignisse:
Hoffe, man kann mit den Daten was Anfangen.
am 31.01.2018 15:30
und hier noch die Telefonieereignisse:
am 01.02.2018 10:09
Hallo Spike3000,
Danke - mir waren eigentlich die oberen 6 Zeilen am wichtigsten:
Cell-ID: 03bcd-03 - nehmen wir auseinander 3bcd hex = 1 5309 dez - die 1 ist Region, dazu gab es mal bei teltarif.de in 2012 einen Beitrag von "DNT", wäre:"1: Nord-Ost (Berlin)". Würde bei Dir heißen, das Signal kommt aus 5km östlich. Der Rest ist sozusagen die "Seriennummer" der Station. Mit dem Zirkel auf der Karte kommt eigentlich nur Schwanheide in Frage. Passt auch, da die -03 der dritte Sektor bedeutet, und da die Mobilfunker meist bei 0° beginnen und dann drei Sektoren rund um den Standort nutzen, wäre es einer, der nach Westen zeigt. Ab zur BNetzA:
http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte/default.aspx
dort Schwanheide - da gibt es zwei Standorte, der erste mit Genehmigung 820533 im Osten des Ortes fällt aus - Mobilfunk nur mit zwei Sektoren. Bleibt 821170 - dort gibt es auf jeweils einer Höhe dritte Sektoren mit 240° und 290°.
Nun noch schnell zu
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php
und einen Geländeschnitt gemacht - Expertenmodus und die Antennenhöhe des Mastes auf z.B. 40m - sollte prinzipiell gehen (weiß natürlich nicht Deine genaue Adresse).
Was mich bedenklich stimmt, ist die schlechte Qualität - entweder Deine Antennen schaut nicht in diese Richtung und empängt noch andere Stationen - keine Ahnung von wo; oder es gibt Störungen von anderen Geräten in der Umgebung. Das RSRQ müßtest Du unter -10 kriegen (also -9 z.B.).
Viel Erfolg
am 02.02.2018 10:11
am 02.02.2018 12:25
Du fliegst wegen den miesen RSRQ-Werten raus. Was hast Du für eine Antenne und was für Kabel ?
am 02.02.2018 12:42
am 02.02.2018 14:29
Hallo Spike3000,
zwei Tests zur Verbesserung:
1. Antennenkabel tauschen und schauen, ob die schlechten Werte mitwandern oder bleiben; wenn wandern - Kabel/Antenne zweifelhaft, wenn bleiben - FB zweifelhaft.
2. nicht auf RSRP, sondern auf RSRQ optimieren - wie Antennenfreak schon sagte - die Qualität, nicht der Pegel ist das Problem. Mit RSRQ von -7 und RSRP von -95 sollte immer noch mehr herauskommen (und vor allem stabiler) als bei Deinen jetzigen Werten.
