am 07.10.2020 12:52
Guten Tag,
können Sie mir bitte mitteilen, wo die für mich relevaten Funkmasten positioniert sind. Möchte eine Richtantenne für meinen Gigacube ausrichten.
Danke.
Adresse:
Baumweg
04420 Markranstädt (Döhlen)
am 07.10.2020 14:52
am 07.10.2020 15:37
Hallo neo,
danke für deine Antwort. Weißt du, in welchen Frequenzbereich der arbeitet und ob es noch Alternativen gibt?
08.10.2020 08:12 - bearbeitet 08.10.2020 08:13
Hallo Bernsteinzimmer,
der Ort liegt leider im "dazwischen" : https://www.cellmapper.net
Wenn Cellmapper komplett ist (was man nie genau weiß, da Crowdsourcing-Plattform), dann liegt Döhlen genau zwischen den umliegenden Standorten. Wenn man auf die grünen Punkte klickt (Standorte), dann werden die einzelnen Funkzellen mit der Ausbreitung, gemessen durch die Nutzer, angezeigt. Demnach könnte in Döhlen das Signal auch aus Großlehna kommen. Am Besten die Antenne mal in die Richtung der jeweilen Stationen ausrichten und schauen, welches Signal am besten funktioniert. Welche Frequenzen verfügbar sind, kann man in Cellmaper beim Anklicken der Standorte dann oben links lesen - als LTE-Bänder. Band 1 ist z.B. 2100MHz, Band 3 1800MHz u.s.w. . Eine Tabelle dazu einfach ergoogeln....
