Menu Toggle
MeinVodafone & MeinVodafone App: Einschränkung beim Login
Dein Anschluss ist gestört und hier gib'ts keine Info? Dann nutz unseren Netz-Assistenten bei Kabel/DSL & TOBi bei Mobilfunk oder TV.
Close announcement
Kabel: Tarife & Rechnung
Siehe neueste
Betreff: Viel weniger Leistung als im Vertrag angegeben
Heffalump
Heute hat der Techniker unseren Router eingerichtet. Dort ging auch alles super. Der Speedtest nach dem Techniker Besuch zeigte 24Mbit/s in dem Zimmer in dem der Router steht, was in Vergleich zum Vertrag viel zu wenig ist. Seit heute Abend haben wir das Problem, dass zwei Zimmer weiter die Verbindung nun unterirdisch ist. Das Zimmer ist circa. 12-15 m entfernt vom Router und hatte laut Speedtest Plus nur 7Mbit/s unser Vertrag gibt 250Mbit/s an. Neben dem Router hatten wir auch nur 14Mbit/s was ebenso viel zu wenig ist. Der Router wurde bereits neugestartet und er steht auch in keine Regalen oder Schränken. Auch bricht die Verbindung in dem eben genannten etwas weiter entferntem Zimmer regelmäßig ab. Hat jemand eine Lösung dafür? Wir bezahlen schließlich nicht wenig für so eine miese Qualität.
2 Antworten 2
Menne99
welcher Vertrag und welches Modem von VF ? Wlan Speedtests sind nicht aussage kräftig, da viel zu viel Faktoren dein eigenes Wlan stören, wenn eine stabile Verbindung laufen muss, kommst du um Netzwerkleitungen nicht herum!
Der glubb is a Depp
DreiViertelFlo
Ein speedtest kannst du nur über LAN Kabel machen.
Ich denke bei dir würde per WLAN gemessen oder? Per WLAN wird NICHTS GARANTIIERT... da zu stoeranfallig..
Wenn du also über WLAN gemessen hast, hast du leider Pech. Dann musst du den Router woanders platzieren bzw die Kanäle ändern
