am 26.09.2023 19:06
Meine Vermieterin kündigt bis ende diesen Jahres den Hausanschluss von Vodafone-KabelDeutschland.
Internet bezieht meine Vermieterin von der Telekom. Ich bin bei Vodafone. Betrifft das nun auch meinen Internetanschluss wenn die den Anschluss kündigt??? Blicke nicht mehr durch.
am 27.09.2023 11:16
Es bleibt zu hoffen, dass es sich bei @Genervtohneende lediglich um den falschen Begriff handelt.
Wie werden denn derzeit die TV-Kosten erhoben? Stehen die in den Nebenkosten drinn oder zahlst du direkt an Vodafone?
Wenn die Kosten derzeit an den Vermieter fließen, hast du nach wie vor Kabel-Internet und musst dich dann ab Januar selbst um einen TV-Vertrag kümmern. Im anderen Fall fällt wohl das Kabel-Internet weg.
Es müssen aber wirklich sehr ungewöhnliche Umstände sein, die einen Eigentümer zu solch einem Schritt bewegen, ohne dass es durch eine andere Technologie (z.B. Glasfaser) ersetzt wird.
am 26.09.2023 19:59
Kennst du einen Grund, warum deine Vermieterin das tut? (z.B. Renovierung)
Hintergrund: der Hausanschluß kostet den Eigentümer nichts.
Wenn der Hausanschluß tatsächlich gekündigt wird, hast du danach kein Kabel-Internet mehr.
Könntest du eigentlich alternativ DSL benutzen? (In einem Haus mit 2 WE ist das nicht selbstverständlich)
am 26.09.2023 20:54
der internetanschluss über die kabel-tv leitung kann weiter genutzt werden.
ggf kündigt die vermieterin den tv mehrnutzervertrag, da der bald (01072024) nicht mehr über díe mietnebenkosten abgerechnet werden darf!?
am 26.09.2023 22:14
@natas666Für mich ist ein Mehrnutzervertrag was anderes als ein Hausanschluß (HÜP)
Eine Vorstufe zur Entfernung eines HÜPs ist der Entzug der Gestattung.
Beim Verlußt des Mehrnutzervertrags würden sich die Mehrkosten im Ct-Bereich abspielen, falls es überhaupt so kleine Verträge gibt.
Nach meiner Erinnerung fing es in BaWü irgendwo bei 5 WE an.
am 26.09.2023 22:22
ok - habe ggf zu schnell gelesen o missverstehen,
weil die entfernung / demontage hüp macht ja selten sinn.
die verträge gibt es schon / gab es schon ab 2 we !
wie auch immer - ich dachte halt an die tkg novelle bezüglich nebenkostenprivileg
futurize,,,,,
am 27.09.2023 11:16
am 27.09.2023 18:21
Hallo 🙂
Also der KabelAnschluss TV wird gekündigt von meiner Vermieterin. Wird durch die Nebenkosten mit mir abgerechnet.
Das möchte Sie nun ändern. Jeder soll seinen eigenen Anschluss haben. Nutze über Apps Streaming-Dienste. Normales TV
schau ich nicht.
Hatte gestern auch Kontakt mit Vodafone. Es wurde mir mitgeteilt das meinem Internet nichts passiert.
Vielen Dank für deine Antwort 🙂
am 27.09.2023 18:23
das kann gut sein 🙂 --- konnte mit Vodafone alles klären . Vielen Dank für deine Antwort
am 27.09.2023 18:57
Danke für deine Rückmeldung. Da die Lösung markiert ist, mach ich jetzt hier ein Schloss dran.
