Senderliste für TV Basis HD Kabelanschluss
mareico
mein aktueller Tarif ist TV Basis HD Kabelanschluss.
Gibt es die Möglichkeit, eine (persönliche) Senderliste abzurufen, aus der der Sendeplatz und Sender hervorgeht? (wie z.B. https://zuhauseplus.vodafone.de/static/media/Senderuebersicht_GigaTVCableBox2_UM.pdf   oder   https://kabel.vodafone.de/static/media/Tipps_Tricks_DVR_WEB.pdf)?
das exportieren der Senderliste geht auch nicht.
Die Senderliste müßte aber mit jener identisch sein welche du im dem 2. Link (DVR) gepostet hast.
Oder da: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/prliste.html
Bundesland/Wohnort raussuchen.
5 Antworten 5
Peter165
@mareico: Was für ein Gerät verwendest du?
Listen mit einer Programmplatzbelegung gibt es nur für Geräte wo die Belegung festgelegt ist, wie bei den Giga Boxen oder den HD Receiver/Recorder.
Für alle anderen Geräte gibt es das nicht das sich da die Belegung z.B. durch Änderungen bei den Sendern ändern kann, da jene vielfach nach dem Alphabet sortieren.
Danke für die Antwort.
Hab gerade in der Bedienungsanleitung unter https://kabel.vodafone.de/static/media/SagemcomDCi85HD-KD.pdf geschaut, ob da was von Senderliste exportieren vermerkt ist - ich find erstmal nichts dazu.
Vielen, vielen Dank! Der Link ist genau richtig!
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
@mareico: Freut mich wenn ich dir helfen konnte.
Da gelöst kommt hier ein Schloß ran.
Wenn wieder ne Frage oder gar ein Problemchen auftaucht, dann mach einen neuen Beitrag auf.
