am 15.10.2022 16:19
Hallo.
Ich weiß, das Forum ist eigentlich für die Community... hoffe trotzdem auf einen hilfsbereiten Moderator / Vodafone-Mitarbeiter, da mein Anliegen etwas umfangreich ist und die Hotline bei mehr als einem Problem leider schon Schnappatmung kriegt...
Weiterhin habe ich keine Ahnung, ob das das Richtige Unterforum ist... da ich ja mehrere Probleme habe...
Folgende Probleme:
Ich kümmere mich um den Vodafone-Vertrag meiner Eltern (beide über 70)...
Meine Eltern haben einen Kabelvertrag ( Vodafone 3play comfort 120) seit ca. 5 Jahren.
Weiterhin einen 2. Kabelvertrag (Bundesland Hessen), der für Ihr Haus seit ca. 30 Jahren besteht (für 3 Kabel-Anschlüsse im 3 Parteien Haus) und durch die ganzen Übernahmen dann bei Vodafone gelandet ist.
1. Problem
Diesen 2. Vertrag (3 Kabelanschlüsse) kann ich bei "mein Vodafone" nicht einfügen... da vor 30 Jahren noch niemand nach dem Geburtsdatum gefragt hat oder das ganze im Vodafonesystem nicht richtig drin ist... Ich habe die Vertragsnummer, kann diese also gerne per PM schicken...
2. Problem
Ich bin im Internet über "Vodafone Basic TV Cable" gestolpert... 3,99€ Pro Monat. Meine Eltern zahlen für die 3 Kabelnetz-Anschlüsse im Haus aber schon knapp 38€ im Monat an Vodafone (Ohne den 3play Vertrag). Ist das ein Fehler? Oder ist das Basic TV Cable irgend etwas anderes/zusätzliches?
3. Problem
Da die ganzen Kabelanschlüsse + 3 play sehr teuer sind, möchten sie auf "Red Internet & Phone 50 Cable" wechseln. Problem hier: Downgrade des Vertrages nicht Online ohne Hilfe möglich...
Den Fernseher dann wieder ganz normal am Kabelanschluss anschließen (ist momentan an der Horizonbox).
Das ergibt dann aber Problem 4.
4. Problem
Von der Unitymedia Übernahme haben sie noch eine Horizonbox.
Diese macht seit ca. 1-2 Jahren immer wieder Probleme. Wlan geht manchmal nach 5 Minuten aus, manchmal geht es auch 2-3 Tage...dann ist es weg und man muss die Box komplett aus- und wieder einschalten. Dann geht es wieder, mal länger mal kürzer...
Ausserdem reagiert die Box seit ca. 4 Monaten (seit es so heiß war) manchmal nicht mehr auf die Fernbedienung (Batterien wurden gewechselt) UND auch nicht auf die Tasten an der Box selbst... Aussaugen der Belüftungsöffnungen hat nicht geholfen...
Da meine Eltern auch nicht mehr die jüngsten sind, soll der TV Empfang zukünftig auch möglichst einfach gelöst werden... sprich: Keine Horizonbox oder GigaTV oder ähnliches... (die Freien Sender / HD-Sender reichen ihnen)
Wenn die Horizonbox rausfliegt, fehlt aber ein Kabelmodem für Internet und Telefon... wenn ich das richtig verstehe bekommt man die Vodafone-Station aber nur als Neukunde... oder nicht?
Wie man wohl herauslesen kann, viele Probleme, die aber wohl nur Vodafone lösen kann.
Bin etwas überfordert und zeitlich Geschäftlich eng eingespannt.
Meine Eltern bei technischen Problemen überfordert, ich fahre also jedes mal knapp 30 Minuten zu ihnen...
Wäre für kompetente Hilfe sehr dankbar.
Peter Haas
am 15.10.2022 22:14
Hallo @PH81 ,
@PH81 schrieb:
2. Problem
Für 3 Kabelanschlüsse ca. 38€ liest sich, als wäre es relativ alte Verträge. Für 3 Wohneinheiten wären heute knapp 60€ zu entrichten. Die 3,99€ für Basic TV gelten nur, wenn bereits vollversorgte Kabelanschlüsse vorhanden sind z.B. noch bei Mietwohnungen, wo der Vermieter den Kabelanschluss besitzt und über die Nebenkosten mit den Mietern abrechnet.
Ist im Haus deiner Eltern eine oder mehrere Wohneinheit(en) vermietet und wird ggf. die Kabelgebühr irgendwie berechnet? Dann wäre es natürlich fatal, den Anschluss zu kündigen oder zu ändern. Falls vermietet, aber nicht abgerechnet wird, könnte man natürlich Mietern auch mitteilen, dass sie sich zukünftig selbst um einen Anschluss kümmern müssten.
Es kann sein, dass es einfach am Alter der Kabelverträge liegt, dass diese sich nicht in "mein Vodafone" einfügen lassen. Das ließe sich vermutlich mit aktuellen Verträgen ändern, aber einen alten, günstigeren Vertrag zu ändern, nur damit er sich besser verwalten lässt, wäre jetzt nicht der Weg, den ich persönlich wählen würde...
Ein Downgrade lässt sich, dadurch dass die Mindestvertragslaufzeit vermutlich abgelaufen ist, durch eine Vertragsänderung vornehmen, allerdings nicht online. Das ginge über die Hotline oder einen der hier genannten Kontaktwege. Bei der Buchung würde die Vodafone Station mitgebucht werden. Die Horizon Box wird eigentlich schon länger nicht mehr als Router vergeben.
Ich würde tatsächlich erst einmal den Tarifwechsel für Internet und Phone angehen, damit ihr einen funkltionierenden Router bekommt. Und über die Kabelanschlüsse müsste ggf. mit Mietern gesprochen werden.
Viele Grüße, Ines
am 15.10.2022 18:08
Kurz und knapp:
Seit Mitte August gibt es hier im Forum keinen Einzelsupport mehr - du müsstest dich also an die offiziellen Kontaktwege wenden. Hier gibt es maximal noch Informationen von anderen Kunden...
am 15.10.2022 18:11
Und als Nachtrag:
Basic TV für 3,99 € gibt es lediglich dann, wenn man den Basis-Kabelanschluss schon anderweitig bezahlt, z.B. über die Nebenkosten. Bei euch ist der kleinste Vertrag Basic TV + TV Connect (ENV) für 19,99 € monatlich - insofern passen die 38,xx € für zwei getrennte Wohneinheiten durchaus...
Und ja, bei einer Umstellung 3Play auf die "neueren" Verträge gibt's die VF Station statt der Horizon-Box. Das geht aber erst nach Ablauf der MVLZ.
am 15.10.2022 20:07
Das mit der Horizonbox und Unitymediaübernahme muss aber schon seeeehr lange her sein.
Bereits lange Zeit vor Vodafone wurden die Horizons nicht mehr als Router ausgegeben.
am 15.10.2022 22:14
Hallo @PH81 ,
@PH81 schrieb:
2. Problem
Viele Grüße, Ines
16.10.2022 16:37 - bearbeitet 16.10.2022 16:39
Danke für alle Antworten.
Ja, die Kabelverträge sind über 30 Jahre alt... deshalb wohl so "günstig"...
Bei Vodafone sind meine Eltern seit ca. 3-4 Jahren und ich weiß nicht wie lange davor schon die Horizonbox da war...
Dann werde ich die Kabelanschlüsse so lassen und nur den Tarif via Hotline umbuchen.
Danke
