am 11.02.2025 08:49
ich versuche nun hier mal mein Glück, da mir die Hotline nicht weiterhelfen kann.
Ich habe einen Business Kabeltarif in BaWü mit fester IP.
FritzBox cable 6490 Leihgerät, dahinter liegender Business-Router als Exposed Host.
Seit längerem bekommt die FB6490 (Leihgerät) zuerst eine dynamische IP Adresse aus dem 84.x.x.x Bereich und erst kurz danach die feste IP.
Aufgefallen ist es mir dadurch, dass bei DYNDNS die falsche IP hinterlegt wurde.
Warum?
Bei jedem Verbindungsaufbau registriere ich die IP Adresse eben neu bei DYNDNS mit der Idee, dass selbst wenn die Box mal - warum auch immer - eine dynamische IP bekommt, ich immer noch erreichbar bin.
Soll das so sein?
Von der VF Technik habe ich bisher folgende Gründe genannt bekommen:
a) war schon immer so, bisher habe ich es nur nicht gesehen -- konnte aber durch Logs bewiesen werden, dass früher bei dem Ereignis "Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt..." bereits die feste IP angegeben ist.
b) Da ist die Firmware schuld, wird in der nächsten behoben.......das war vor 3 oder 4 Versionen......
c) geht nicht anders
Kann jemand anders das bestätigen oder ist das nur bei mir so?
S.
11.02.2025 09:20 - bearbeitet 11.02.2025 09:21
@firefox_i schrieb:FritzBox cable 6490 Leihgerät, dahinter liegender Business-Router als Exposed Host.
warum verwendest du nicht den Bridge Mode der Fritzbox?
ich denke das ist by Design das die Fritzbox erst die dynamische nimmt, damit sie die feste nicht dem dahinterliegenden Router "wegschnappt"
am 11.02.2025 09:32
Hallo Robert,
ganz einfach: weil es diese Option bei mir nicht gibt.
Ich habe Fritz OS 7.58 drauf, aber ich denke mich dunkel daran zu erinnern, dass es bei den Vodafone Fritzen in BaWü andere Optionen gibt. Ich nehme an Du hast entweder kein Leihgerät und/oder bist nicht in BaWü.
Bei den festen IPs ist es so, dass - zumindest hier in BaWü - die Kiste 4 IPs bekommt:
- eine Netzadresse
- eine für die Box selbst
- eine ist dann die "echte" öffentliche
- die letzte ist dann die Broadcastadresse
Da schnappt niemand was weg und vor allem: anfangs hat es ja auch funktioniert, dass die Box gleich die richtige IP bekommen hat.
S.
am 11.02.2025 09:38
@firefox_i schrieb:ganz einfach: weil es diese Option bei mir nicht gibt.
die muss es meines Erachtens bei dir in BW mit Leihgerät und Dual Stack geben
irgendwas scheint da mit der Provisionierung nicht zu stimmen
am 11.02.2025 10:52
Diese Option gab es bei mir noch nie und ich habe auch definitiv kein Dual-Stack.
Das ist jetzt seit 6 Jahren so und mir wurde damals von der VF Technik gesagt, dass es den BridgeMode schlichtweg nicht gibt.
11.02.2025 11:17 - bearbeitet 11.02.2025 11:17
Man könnte doch auch in Erwägung ziehen bei einem Business-Tarif ein eigenes Modem zu nutzen und dahinter den Business-Router zu klemmen. Bei frei käuflichen AVM-Router ist eine Bridge-Funktion auch nicht vorgesehen.
am 11.02.2025 11:29
Hmm und was bringt mir ein eigenes Modem bei der Ursprungfrage?
Es geht hier nicht um Bridge oder nicht Bridge...es geht darum, dass ich im ersten Moment erst eine dynamische Adresse bekomme und erst DANACH die feste.
Das hat mEn mit Dual Stack, Bridge Mode und Exposed Host erstmal nichts zu tun.
am 11.02.2025 11:41
@firefox_i schrieb:Diese Option gab es bei mir noch nie und ich habe auch definitiv kein Dual-Stack.
das ist dann wohl der Grund warum es das Menü "Bridge-Anschlüsse" bei dir nicht gibt
das erscheint nur wenn der Anschluss auf Dual Stack läuft
mit deinem ursprünlichen Problem wird dir hier leider niemand helfen können
möglicherweise hängt das Problem mit Fritz!OS 7.58 zusammen, allerdings bezweifle ich, dass es von Vodafone noch Updates für die 6490 geben wird
11.02.2025 11:42 - bearbeitet 11.02.2025 11:44
Nun, einige User hier berichten, das es Dual Stack nur mit Business-Tarif gibt. (ich hab auch ohne)
Und bei "MAX CPE=2" hast du 2 IP-Adressen, im Bridge-Mode fehlt dann eine.
Ob die statisch oder dynamisch sind kann ich dir auch nicht sagen.
am 11.02.2025 11:51
Genau genommen ist das bei ex-Kabelbw-Business eine Bridge:
3 unabhängige Router werden an Port2-Port4 angeschlossen. Jeder dieser Router bekommt eine eigene öffentliche IPv4.
Wenn das -jahrelang so funktionierte und jetzt plötzlich nicht mehr geht, liegt es nahe, dass sich entweder ein Fehler in der 6490 oder in einem der nachgelagerten Router eingeschlichen hat.
Handelt es sich eigentlich immer um den gleichen Router, bzw. Port?
Kann denn der Business-Support dazu nichts sagen?
Im Bereich Business haben sich eigentlich schon immer die Moderatoren rausgehalten. Das war auch früher nur für Privatkunden.
