am 11.08.2021 12:23
ich versuche, den Bridge-Mode für meinen Kabelanschluss zu aktivieren, aber ich erhalte widersprüchliche Informationen, und die Service-Hotlines, die ich angerufen habe, konnten mir nicht helfen.
Ich bin derzeit Vodafone-Kunde, VDSL, mit einer Vodafone-Station, Stadt ist Berlin. Ich versuche, mein Heimnetzwerk auszubauen, und möchte den Bridge-Mode aktivieren, damit ich meinen eigenen Router verwenden kann. Ich habe gesehen, dass diese Bridge-Mode-Option in den "Interneteinstellungen" von kabel.vodafone.de vorhanden sein sollte, aber bei mir ist sie es nicht. Ich habe auch einige Hotlines angerufen, aber ohne Erfolg. Ich glaube nicht, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, wussten, was das ist.
Mein Ziel ist es, ein Port-Forwarding zu konfigurieren, aber auch diese Option ist in meiner Vodafone-Station nicht vorhanden. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun muss, um eine statische IP zu erhalten - vielleicht ist das eine andere Frage. Aber Bridge-Mode ist der erste Schritt, glaube ich.
am 11.08.2021 17:32
Ah, perfekt. Das war's. Ich habe die neue Kundennummer in meiner E-Mail gefunden. Ich glaube nicht, dass ich die Aktivierungsnummer noch habe, aber ich habe eine neue angefordert. Vielen Dank für Ihre Hilfe!
am 11.08.2021 12:31
Hast du einen Cable oder VDSL-Anschluss ? Die Vodafone Station kommt aus dem Cable Bereich.
am 11.08.2021 12:51
Ich habe einen physikalischen Kabel-Anschluss. Aber ich bin verwirrt, denn in meinem Vertrag steht 100 DSL / VDSL 100000.
am 11.08.2021 13:27
Dann bist du hier im Kabelboard falsch. Ist dein Modem an die Telefondose (TAE) oder die TV-Antennendose angeschlossen? Kabelinternet geht nur über die TV-Dose.
am 11.08.2021 13:48
@Torsten
Es is an die TV-Antennendose angeschlossen.
am 11.08.2021 13:55
Dann bist du hier richtig. Die Mods von VFD/ex-KDG stellen eigentlich nicht mehr um auf öffentliche IPv4, du kannst aber den Bridgemode aktivieren und deinen eigenen Router an LAN1 mit IPv4 only betreiben. Alternativ ne eigene freie Kabelfritzbox/Kabelmodem kaufen und aktivieren, dann hast du nach Wunsch IPv4 only, Dual Stack oder DS lite. Das kann aber jederzeit geändert werden, wirkliche Sicherheit hast du nur im Business-Tarif, da es dort Vertragsbestandteil ist.
am 11.08.2021 14:11
Okay, super! Dann werde ich mit der Aktivierung des Bridge-Mode fortfahren und mich später um eine statische IP-Adresse kümmern. Mein Problem ist nun, dass ich in meinen Interneteinstellungen keinen Zugriff auf die Option zur Beantragung der Bridge-Mode-Aktivierung habe. Kannst du mir helfen damit?
am 11.08.2021 16:02
Das kannst du im MeinKabel-Portal einstellen, wenn allerdings der Homespot aktiv ist, dauert das 7 Tage bis zur Deaktivierung. Erst dann kannst du den Bridgemode online aktivieren. So hast du aber noch Zeit, dir einen eigenen Router, der bestenfalls auch deine gebuchte Geschwindigkeit verarbeiten kann, zuzulegen und einzurichten.
am 11.08.2021 16:52
Danke für die Hilfe @Torsten
Okay, an dieser Stelle bin ich sehr verwirrt mit meiner Situation. Ich habe einen Kabelanschluss, aber ich habe einen DSL-Vertrag ("Festnetz"). Kann das so sein? Wenn ich versuche, meinen Vertrag auf dem MeinKabel-Portal hinzuzufügen, werde ich zu MeinVodafone weitergeleitet. Der Bereich der Interneteinstellungen bleibt gesperrt. Meine Kundennummer ist keine von VodafoneKabel (meine Nummer ist 12-stellig).
Ich habe bereits einen Gaming-Router zur Verfügung!
am 11.08.2021 16:56
Bist du denn sicher, das du einen Vodafone-Vertrag hast? Oder bist du ggfs. vor kurzem von DSL auf Kabel gewechselt?
