19.03.2022 10:31 - bearbeitet 19.03.2022 10:32
ich würde gerne meine Vetrag verlängern, allerdings wird man bei dem Vodafone Cable Max dazu gezwungen einen neue Router mit zu bestellen, zwar ist mein Alter Router zu schlecht, allerdins würde ich mir gerne selber einen besorgen um die miete dafür zu sparen.
Sollte das nicht möglich sein, werde ich auf die 1000 Mbits verzichten und mir einen anderen Anbieter suchen der mir keinen Router vorschreibt und halt mit VDSL auskommen. Ich komme ja monatlich aus dem Vetrag aus, da bei meinem Altvertrag die Mindslaufzeit erfüllt ist.
Besten Dank und freundliche Grüße
ChrisMM
am 19.03.2022 10:39
Die Vodafone Station ist doch kostenlos? Oder wird dir nur die Fritzbox angezeigt?
am 19.03.2022 11:11
Nur die Fritzbox und selbst die Vodafone Station wäre ressourcenverschwendung wenn ich sie doch nicht brauche.
am 19.03.2022 11:17
Wenn du im alten VF Gebiet wohnst ist immer ein Leihrouter vorgeschrieben, weil nur damit im Störungsfall die Signalwerte ausgelesen werden können.
Warum dir statt der VF Station eine Fritzbox angeboten wird, könnte daran liegen, dass du die Option Homebox gebucht hast, 2, Leitungen, mehr als 3 Rufnummern.
am 19.03.2022 11:22
Ja aber schon seit 2015 ohne mein zutun.
19.03.2022 11:25 - bearbeitet 19.03.2022 11:27
Ja und darum wirst du beim Wechsel eine Fritz Leihbox erhalten.
Und wenn du wechseln willst, würde ich das durch einen Mod machen lassen, dass die Option, die du bisher kostenlos erhalten hast, auch weiterhin kostenlos bleibt.
am 21.03.2022 17:27
Hi ChrisMM,
in dem Fall müsstest Du erst die Option Homebox kündigen, damit Dir ein Kabelrouter zugeschickt wird. Sobald Du den Kabelrouter bei Dir hast, sollte der Tarifwechsel über das Kundenportal möglich sein.
Eine Übernahme der alten Konditionen der vorherigen Box geht in dem Fall nicht. Wenn die Box gewechselt werden muss, dann zu den dann gültigen neuen AGB und Preislisten. Also in dem Fall zur kostenpflichtigen Version.
Lars
