Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • Mobil Es kommt zu Verzögerungen bei der Auslieferung von SMS, überregional/SMS Benachrichtigungen der Mailbox sind auch betroffen.
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen.
  • Mobil: Aktuell kann es zu Einschränkungen, bei der Nutzung des Mobilen Hotspots bei iOS Geräten kommen.
  • Mobil: Bei Huawei Mifi Routern und Embedded Modulen, kann es zu falschen APN Einstellungen kommen.
  • Mobil: MeinVodafone-App Ein Login funktioniert aktuell nicht, oder nur sehr Zeit verzögert.
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet, Telefon & TV über Kabel
Siehe neueste
welche Voraussetzungen um SKY im Kabel zu empfangen? Sky CI+ Modul
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Hallo Profis,
meine Oma muss leider ins Pflegeheim. Sie hat zuhause einen Anschluss von Kabel Deutschland und ein SKY Abo mit Sky CI+ Modul im TV, keinen Receiver...
Nun im Pflegeheim ist schon Kabel TV von Kabel Deutschland vorhanden. Kann sie einfach ihren TV mit dem Sky CI+ Modul anschliessen oder benötigt sie weiterhin den Vertrag mit Kabel Deutschland???
Danke!!
Highlighted
IOT-Inspector
Wenn deine Oma nur Sky, die öffentlich rechtlichen in HD und die privaten in SD sehen möchte dann reicht der Grundvertrag des Pflegeheim vollkommen aus. Wenn sie auch die privaten Sender in HD sehen will, also RTL, Pro7, Sat1 usw. dann bräuchte sie Vodafone Basic TV für 3,99€. Teilweise ist das Basic TV aber auch schon in den Grundkosten enthalten, das kann man im Kundenservice erfahren und auch das Pflegeheim sollte wissen ob es sich um einen Standardvertrag oder einen inklusive HD handelt.
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
5 Antworten 5
Highlighted
IOT-Inspector
Also nutzen können sollte ohne Probleme funktionieren da es ja weiterhin das Signal über Kabeldeutschland ist.
Allerdings bietet Sky im Kabel kein CI+ Modul an, nur für Satelit. Das Modul wird also entweder selbst gekauft sein und gehört somit deiner Oma oder es ist Vertragsbestandteil des Kabelanschlußvertrages des alten Anschluß.
Gehört es zum Kabelvertrag und dieser wird gekündigt muss es zurück an KabelDeutschland und sie muss sich selbst eines Kaufen was zur Smartcard passt oder von Sky einen Receiver anfordern. 2. Möglichkeit der Vertrag wird umgezogen, dadurch das die Grundversorgung schon durch das Pflegeheim gewährleistet wird entfällt der Kabelanschlußteil und sie wird auf einen Vertrag von 6,99 mtl. umgestellt wo dann das CI+ Modul + Freischaltung der privaten Sender in HD erhalten bleibt.
Highlighted
stimmt, das CI+ Modul hatten wir mal selber besorgt.
Was wäre denn nun die einfachste Möglichkeit? Alten Kabelanschluß kündigen und den TV samt CI+ Modul im Pflegeheim nutzen? SKY bleibt erhalten, welche Sender sind denn dann sonst empfangbar? Alles was der Anschluß im Pflegeheim hergibt, oder?
Highlighted
IOT-Inspector
Highlighted
alles klar, vielen Dank für die Infos!!!
Highlighted
Moderatorin
Hallo rusei2,
Du hast ja schon ganz viele Infos bekommen.
Hast Du trotzdem noch Fragen dazu?
Nancy
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
