am 17.02.2020 11:54
Guten Tag,
ich habe gestern eine Tarifumstellung von Red Internet & Phone 100 Cable auf einen CableMax 500 Tarif umgestellt. Heute (vor ca. einer Stunde) habe ich die Auftragsbestätigung bekommen mit der Info, dass ich den neuen Tarif ab sofort nutzen kann. Der Speedtest zeigt aber weiterhin nur einen max. Downstream von 100Mbit und ein Upstream von 6Mbit, also ist immer noch der alte Tarif aktiv. Dauert die Umstellung länger? Unter sofort verstehe ich, dass die Umstellung bereits vollzogen wurde.
Oder muss ich hier irgendwelche Einstellungen vornehmen? Ich habe eine eigene Fritzbox 6490 im Einsatz, die ja 500MBit abdeckt.
- Internetverbindung habe ich bereits getrennt und neu verbunden
Oder muss ich einfach noch abwarten und Tee trinken?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
am 18.02.2020 02:08
Fehler gefunden! Per LAN-Kabel komme ich auf 450Mbit Downstream... mein WLAN bremst mich auf 100 MBit aus. Kann geschlossen werden!
am 17.02.2020 21:54
Keiner der Moderatoren eine Antwort?
am 17.02.2020 22:06
welche konfigurierte Bandbreite zeigt die Fritz!Box an? Hast du die Fritte schonmal neugestartet (vom Strom trennen!)?
am 18.02.2020 00:07
Als ich diesen Post erstellt habe zeigte mir die Fritzbox weiterhin den alten Vertrag an... mit 100 Mbit Down und 6 Mbit Up...
Mittlerweile habe ich das Vodafone eigene Modem ausgepackt und angeschlossen.... danach habe ich meine Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück gesetzt... wieder neu angeschlossen und die FritzBox als Eigenrouter wieder bei Vodafone angemeldet.
Jetzt zeigt mir die FritzBox einen Downstream von 575 Mbit an und einen Upstream von 28,8 MBit an... also hat dieser Versuch schonmal den neuen Tarif umgesetzt.
Problem was bleibt:
Bei jeder Speedtest Messung komme ich gerade so an 100 Mbit ran (versprochen laut Tarif... 500 Mbit, min. aber 200 MBit) ... der Upload schwankt zwischen 10 Mbit und 25 Mbit. Momentan habe ich durch die Tarifumstellung nur paar Mbit an Upload gewonnen!
am 18.02.2020 02:08
18.02.2020 05:24 - bearbeitet 18.02.2020 05:26
Du solltest mal in deiner FritzBox schauen wie diese im WLAN verbunden ist, mit 2,4 GHz oder 5 GHz. Verbinde sie mal auf 5 GHz und versuche den Speedtest erneut.
Gruss
am 18.02.2020 10:40
Die Fritz ist im Dualmodus sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz aktiv. Mein Notebook unterstützt nur kein Dualband und ist nur im 2,4 GHz Netz verbunden (älteres Modell). Habe heute den Test mit einem anderen Notebook mit 5 GHz WLAN probiert... und siehe da... >400 MBit/s
am 18.02.2020 13:18
Freut mich, dass es geklappt hat. Hast Du noch Fragen dazu oder kann ich Deinen Beitrag hier abschließen?
Beste Grüße
Tina
am 18.02.2020 14:54
Kann geschlossen werden. Danke!
18.02.2020 16:49 - bearbeitet 18.02.2020 16:49
Hallo Ljoha,
man kann das auch unter Windows einstellen. Man findet genug Infos im Internet hierzu. Aber eigentlich geht es dir doch um die Geschwindigkeit im WLAN mit deinem Laptop. Zum testen ob Du die geschwindikeit mit deinem alten Laptop erreichst, vergebe doch für 2,4 GHz und 5 GHz jeweils einen eigenen SSID Namen. Dann wählst Du die Verbindung halt selber aus im Laptop.
Gruss BadBoy1
