am 27.10.2021 17:20
Hallo Zusammen
Habe hier vollgendes Problem.Vorgestern ist mein Vertrag beim alten Anbieter ausgelaufem,Vodafone hat mit eine SMS geschickt das Ich meine alte Tel.Nr nun nutzen könnte.habe die SIP Daten in meine Fritzbox 6490 eingegeben dort kommt dann die Meldung"Die Prüfung der Telefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Telefonie"
Nach Anruf bei der Hotline wurde einTicket gestern eröffnet,bis jetzt noch keine Rückmeldung.Problem ist das wir hier zur Zeit auf dem Anschluß angewiesen sind.Wie lange dauert sowas im normal Fall,was kann Ich noch versuchen?
Danke schon mal für die Mühen und Gruß
am 28.10.2021 21:32
So Problem gefunden.Es lag tatsächlich da dran das meine alte Fritzbox laut S.Nr eine von der Konkurenz war.Internet alles hat auf der gelaufen.Hab mir dann ne frei besorgt und letztendlich wars das dann.Supp. war in diesem Falle richtig schlecht bis auf 1-2 Ausnahmen.
am 27.10.2021 17:50 - zuletzt bearbeitet am 27.10.2021 17:59 von Kurtler
meine SIM-Karte muß von Ihnen freigeschaltet werden!!!
Meine Rufnummer XXXXXXXXXXXX
Danke MfG D.Czerwinski
Edit: @Czerwinski Rufnummer entfernt. Keine persönlichen Daten öffentlich posten. Gruß Kurtler
27.10.2021 17:53 - bearbeitet 27.10.2021 17:54
Schaue mal ob in der Fritz Box unter dem Menüpunkt "Internet" -"Zugangsdaten" in der Registerkarte "IPv6" die Option "Native IPv4-Anbindung verwenden" aktiviert ist.
Oben Rechts die drei Punkte anklicken "Erweiterte Ansicht aktivieren"
Internet anklicken - Zugangsdaten - IPv6 - Haken setzen IPv6 Unterstüzung aktiv - Haken setzen Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Eröffne dafür einen eigenen Thread, aber dann bitte gleich im richtigen Bereich Mobilfunk.
am 27.10.2021 17:57
Mobilfunk!!!!
am 27.10.2021 18:00
Ja Mobilfunk. Es geht doch um eine SIM Karte?
am 27.10.2021 18:31
So hab grad noch mal alles neu gemacht,klappt immer noch nicht.Es kam eben eine SMS das meine Dienste nun genutzt werden könnten.Kann es sein das es an der Fritzbox liegt?
Laut S.Nr handelt es sich wohl um eine von Netcologne.Hab hier zwar noch eine andre liegen doch ist ist laut Auskunft wohl noch bei Vodafone auf jemand andrem hinterlegt.
am 28.10.2021 21:32
am 29.10.2021 09:17
Da ja nun alles funktioniert, mache ich hier ein Schloss dran.
