am 18.10.2021 14:59
wir haben in unserem Neubau bereits das Kabel und den HÜP für die bescheidenen 999€ von Vodafone legen lassen. Jetzt frage ich mich, wie die letzten Meter vom Keller bis zum Standort des Routers (Wohnzimmer) aussehen. Es geht also um Koaxkabel (im bauseitigen Leerrohr) und die Multimediadose (in bauseitiger UP Dose). Kommt das von Vodafone und ist bei Vertragsabschluss inkl. oder muss ich mich selbst darum kümmern? Wenn ich das selbst machen sollen, welche Anforderungen an Kabel und Dose bestehen? (Dämpfung, Schirmung, Zertifizierung? etc,).
Anschluss des Koaxkabels an den HÜP inkl. ggf. Verstärker und bauseitige Erdung macht ja hoffentlich Ein Vodafone Techniker?
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
18.10.2021 16:34 - bearbeitet 18.10.2021 16:38
Bei Abschluss eines Internet & Phone Cable Vertrages bekommst du bei Erstinstallation eine Cable Multi Media Dose, die Verlegung einer Leitung in üblicher Laenge, einen Verstärker und den Anschluss an die HÜP. Stromanschluss und Potentialausgleich sollten vorhanden sein. Weitere Multi Media Dose in den Räumen (z.B. fuer Kabel TV, Umsteckmoeglichkeit fuer den Router etc.) müssen von dir extra beauftragt werden.
am 19.10.2021 16:28
Es schadet übrigens nicht, wenn du vor dem Techniker:innen-Termin bereits ein Coax-Kabel ins Leerrohr bis in den Keller/HÜP verlegst, falls du eines in entsprechender Länge hast.
30.10.2021 21:20 - bearbeitet 30.10.2021 21:22
Vielen Dank für die Info! Also brauche ich schon mal keine Dose beschaffen 🙂
Kannst du genauer beziffern, wie lang eine "Leitung in üblicher Länge" ist?
Und falls ich selbst eine Koaxleitung legen sollte, welche Eigenschaften sollte diese haben? Ich habe schon öfter als Empfehlung die Kathrein 111 gelesen, aber in welcher Qualität? Reicht 110db oder sollte es 120 oder gar 130db sein?
