Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
Mein Vodafone APP:  Log In aktuell nicht möglich
Mein Vodafone-App:  Vodafone Pässe können nicht mehr kostenlos geändert werden bei iOS
E-Mail: Neue SPAM-Welle bei Vodafone & Arcor Mail-Accounts.
Kabel: Ausfall der Dienste im Bereich Donauwörth
Close announcement
Internet, Telefon & TV über Kabel
Siehe neueste
Portforwarding mit Hitron CVE-30360 nicht möglich. - Was tun ?
Highlighted
Ich habe auf Google und auch hier Screenshots von der Konfigurationsseite dieses "Routers" gesehen und musste feststellen das diese unter anderem die Forwardingoption angezeigt haben.
Ist bei mir leider nicht der Fall! - Warum nicht und was kann ich dagegen tun ?
14 Antworten 14
Highlighted
http://192.168.0.1/admin/feat-firewall-port-forward.asp
Da sollte es zu finden sein
Highlighted
Das stimmt! Schonmal vielen Dank dafür... jetzt habe ich das Problem, dass ich trotz Eintragung nicht zu dem jeweiligen Rechner adressiert werde.. kurz gesagt: Funktioniert nicht
Highlighted
Dein AS muss dafür auf ipv4 laufen, einfach prüfen unter
http://192.168.0.1/admin/feat-lan-ip.asp
Wenn du dort bei WAN IP Adresse nur eine Zahl lesen kannst sollte es laufen, wenn nicht einfach die Störungshotline anrufen und deinen AS auf ipv4 umstellen lassen und dann läuft es!
Highlighted
Moderator
Hallo Melimos,
haben dir die Antworten von beklyn geholfen?
Enrico
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
ja in der Tat. Habe mich an den Support gewendet und eine Umstellung auf IPv4 beantragt doch bisher geschah nichts. Wie lang benötigen sie genau für die Umstellung auf IPv4 ?
Highlighted
Hatte das gleiche Problem, ich habe bei der Hotline angerufen und innerhalb
von 30min war ich auf ipv4 umgestellt. Sollte also schon längst passiert sein.
Highlighted
Bei mir wurde es nun auch umgestellt. Ging richtig schnell. Die Forwarding Option ist nun auch bei der Auswahl zu sehen! Vielen Dank für die Hilfe
Highlighted
Moderator
Danke für die Rückmeldung, ich setze deinen Beitrag damit auf gelöst.
Enrico
Highlighted
Also um Ports frei zu kriegen muss ich anrufen und auf IPv4 umstellen ?
