am 16.06.2018 08:24
am 16.06.2018 18:22
@MerlinScone@ schrieb:
Der Kabelanschluss ist nicht in den Mietnebenkosten vereinbart
Ich möchte natürlich auch die privaten Sender in HD empfangen.
Dann bst du gezwungen den Basic TV Cable Tarif mit zusätzlichen TV Connect zu buchen.
Macht 18,99€ monatlich.
Wünsche dir das bei der Sky Umbuchung alles so bleibt wie es ist, klar bis auf den Receiver der ja zwangsweise getauscht werden muß.
UHD ist auch über Kabel nur mit dem Sky+Pro Receiver möglich, das bleibt also alles innerhalb des eigenständigen Sky Abo's.
am 16.06.2018 11:12
wenn du einen extra Sky Vertrag hast läßt sich da nichts veknüpfen/übertragen.
Der Sky Vertrag bleibt so wie er ist, buchst du über Sky den auf Kabelanschluß um wirst du einen Kabel Sky Receiver erhalten mit einer passenden Smartcard, welche allerdings von VF/KD ist.
Was du bei VF/KD buchen mußt hängt auch davon ab ob du den Kabelanschluß in der neuen Wohnung in den Mietnebenkosten bezahlst. In dem Fall mußt du nichts bei VF/KD buchen, kannst dann neben deinen Sky Sendern nur die unverschlüsselten Sender sehen.
Möchtest du die Privaten in HD sehen, dann mußt du Basic TV für 3,99€ buchen.
Muß der Kabelanschluß bei VF/KD gebucht werden, dann wäre neben dem Kabelanschluß Basic TV inklusive.
Ob du die Privaten über die Sky Karte sehen möchtest oder aber z.B. mittels CI+Modul über den TV, das mußt du entscheiden.
am 16.06.2018 13:54
am 16.06.2018 15:21
Könntest du mir freundlicherweise sagen, welches Paket ich dann buchen muss?!?
Mindestens Vodafone Connect für 15€ und zusammen mit TV Basis HD für 3.99€
am 16.06.2018 18:22
am 16.06.2018 20:58
am 18.06.2018 10:03
Hallo MerlinScone,
Du hast ja schon sehr tatkräftige Unterstützung von Peter165 erhalten. Sind bei Dir trotzdem noch Fragen aufgetaucht?
Hast Du Deinen neuen TV-Vertrag schon gebucht oder benötigst Du dabei noch Hilfe?
Nancy
