am 17.01.2021 14:11
seit wenigen Tagen haben wir einen Kabelanschluss 1000 mit Fritzbox Leihgerät, bisher hatten wir DSL 16000, ebenfalls mit Fritzbox.
Der PC (Windows 10) ist mit einem Lan-Kabel (Cat 5e, 10 m) unmittelbar an die neue Fritzbox angeschlossen.
Lt. Speedtest haben wir leider einen Download von nur 55 Mbit/s, Upload 53Mbit/s, Ping um die 30 ms.
An der Box kommen 1096 Mbit/s an, weitergeleitet werden dann die o.a. 53 Mbit/s.
Den Test haben wir wiederholt an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten, vergleichbares Ergebnis.
Ein altes Thinkpad (Windows 7), verbunden mit dem gelben Kabel der Fritzbox erreicht folgende Werte:
Download: 421 Mbit/s, Upload: 54 Mbit/s, Ping: 21 ms.
In den Fritzbox-Einstellungen haben wir bisher noch nichts verändert, ebenso wenig am PC.
Einfach Kabel dran und gemessen.
Die Vodafone Hotline bestätigt, dass die gebuchte Leistung tatsächlich an der Box ankommt, damit sei Vodafone raus aus der Nummer. Um den Rest müsse ich mich selber kümmern. Na toll...
Hoffentlich erhalte ich von euch die benötigte Hilfe?
SG, Achim
am 17.01.2021 14:15
Sieht schwer danach aus, dass deine Hardware nicht Gigabit-fähig ist...
am 17.01.2021 14:27
Das dürfte eigentlich nicht sein, der PC ist erst wenige Jahre alt. Das Thinkpad ist deutlich älter.
Wo soll ich denn nachschauen, ob es an der Hardware liegt?
Ich bitte um laienverständliche Hinweise..
am 17.01.2021 15:01
Du schaust einfach in der Fritzbox nach, welche Geschwindigkeit angezeigt wird.
Wenn hier nur 100Mbit/s angezeigt wird, deutet alles auf ein Verbindungsproblem hin.
Bitte benutze vorsichtshalber in der Fritzbox LAN1 und teste mal das Kabel bei einem Freund.
Grundsätzlich kann man auch am PC die Geschwindigkeit auf Gbit fixieren, wenn er das kann.
Das machen wir aber erst im nächsten Schritt
am 17.01.2021 15:12
Also, der PC ist mit Lan 1 verbunden, dort steht: 1 Gbit/s. Der Laptop ist mit Lan 3 verbunden, dort steht ebenfalls 1 Gbit/s.
am 17.01.2021 17:28
So, habe nun die LAN Kabel von Laptop und PC untereinander getauscht: PC immer noch langsam, Laptop keine Änderung.
Dann habe ich die Ports am Router gewechselt: auch keine Besserung.
Anschließend habe ich die Einstellungen der Netzwerkkarten in den beiden Endgeräten auf 1.0Gbps Full Duplex eingetellt.
Das Thinkpad erreicht nun 554 Mbit im Download.
Der PC erreicht auf diese Weise Down: 597 Up: 53 Ping 13 ms
Das gefällt mir schon deutlich besser, andererseits ist das gerade mal etwas mehr als die Hälfte des maximal möglichen. Könnte ich sonst noch etwas verbessern?
am 17.01.2021 17:56
Es gibt ein Tool zur Optimierung der netzwerkkarte, das heißt TCP optimizer. Vorher die alten Einstellungen sichern und dann optimieren.
Bei deinen Geschwindigkeiten wird es sehr wahrscheinlich daran liegen.
am 20.01.2021 07:56
am 20.01.2021 19:15
Hallo Tobias, PN ist raus. SG, Achim
am 20.01.2021 19:44
@der_Achim schrieb:Hallo Tobias, PN ist raus. SG, Achim
Das mit den TCP optimizer haste gelesen?
