Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Mein Vodafone-App: Mann kann sich nicht über das Mobilfunknetz anmelden
MeinVodafone-App: Einschränkung der Nutzung für Android Smartphones
Mobilfunk: Einschränkungen Telefonie/Daten 3G Düsseldorf, Duisburg, Meerbusch, Moers, Krefeld bis 10.07.2020
Mobilfunk: Es gibt aktuell leider Störungen im Mobilfunkbereich unter 2G, 3G und 4G. (Region München, Dachau, Oberschleißheim, Unterföhring, Ismaning).
MeinVodafone-App: Einschränkung bei Kündigung
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet, Telefon & TV über Kabel
Kein Internet | immer Weiterleitung zu iTech-Seite von KabelD
Highlighted
ja, meist kann man das telefonisch machen. Als erstes die Geräte vom Modem trennen und dann anrufen. Die gehen dann mit dir ein paar Punkte durch und wenn alles klappt, ist dein Modem in 10 Minuten online.
Das mit den Geräten steht jedoch in der Anleitung:
"Verbinden Sie zuerst den Kabelrouter mit dem Anschluss DATA (Gewindebuchse)
der Multimedia-Dose mit dem weißen Koaxialkabel. Stecken Sie
die Anschlüsse hierzu einfach auf (nicht schrauben).
B Alternativ bei Kabelanschlussdose: verbinden Sie zuerst den Kabelrouter
mit dem Anschluss DATA des aufgesteckten Multimedia-Dosenadapters.
Verbinden Sie anschließend den Kabelrouter über das mitgelieferte Netzteil mit
der Steckdose. Der Anmeldeprozess des Kabelrouters startet automatisch und
dauert bis zu 15 Minuten.
Hinweis: Trennen Sie während des laufenden Anmeldeprozesses den Kabelrouter
nicht vom Strom- oder Kabelnetz!
Nach erfolgreicher Anmeldung leuchten die 4 LED-Anzeigen grün und der
Kabelrouter ist mit dem Internet verbunden. Wenn Sie die WLAN-Option gebucht haben, und WLAN aktiviert ist, leuchtet zusätzlich die LED WLAN grün."
Letzter Absatz ist am wichtigsten: Erst wenn dieser Zustand gegeben ist, kannst du mit Schritt 3 weitermachen und die Endgeräte anschließen.
Highlighted
ok danke, dann werde ich das Gerät einfach reseten um wirklich nochmal von vorne anfangen zu können. Danke für die ausführliche Antwort Smiley (fröhlich)!
Highlighted
Also die "Selbsthilfmethode" hat leider nicht geklappt.... Es muss wohl ein Techniker kommen, bislang hat sich aber noch keiner gemeldet um mit mir einen Termin auszumachen, ich hoffe das geschieht demnächst Smiley (zwinkernd)
Highlighted
Did you solved your problem? I think I have the same problem with you... Thank you.
Highlighted
Problem is still there.
(Das Problem besteht weiterhin).
Highlighted
Problem is still there too............
Dienstag kommt der Techniker...Verstehe nicht, dass das solche Probleme machen kann, ich wollte doch nur aufstocken...
Highlighted
Verstehe auch nicht, warum das so Probleme macht.
Habe nun nochmals den Support angerufen und wurde wieder vertröstet...
Diesmal kam die Aussage, dass ich einen Rückruf vom Techniker bekomme.
Na dann hoffe ich mal, das der Techniker sich bald meldet.
Highlighted
Rückruf vom Techniker, sehr interessant.... Den hab ich nach 24 Stunden immer noch nicht erhalten.... Ich hab dann den Technikerservice selbst kontaktiert... Hier wäre die Rufnummer *******
Habe dort angerufen und einen Termin ausgemacht...viel Glück
Anm. Community-Team: Aus datenschutzrechtlichen Gründen
wurden die mit *** gekennzeichneten Angaben entfernt.
Highlighted
Moderator
Hallo Stefan Markus Diekmann,
hier gab es Probleme im System mit der Vertragsanlage, dadurch entstand die Verzögerung. Dein Anschluss ist jetzt aktiviert.
Schönes Wochenende und viele Grüße
Enrico
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Vielen Dank Enrico,
es Funktioniert.
Grüße Stefan
