11.12.2018 07:18 - bearbeitet 11.12.2018 07:19
habe von meinem Wohnzimmer, über den Flur ein ca. 20-25 Meter langes Sat / TV-Kabel ins Schlafzimmer verlegt. Leider fehlen mir nun einige Sender (z.B. Vox, Kabel 1, usw.).
Woran kann das liegen? Falsches Kabel?
Habe ein "HD Sat Kabel 135 dB-Kabel" genommen und habe es an den beiden Türen mit "Fensterdurchführungen" verlegt. Verliert es zu viel Power? Hat jemand einen Rat für mich.
Nutze Vodafone TV, Internet über WLAN-Stick (hat alle 5 Punkte Power).
Kann man das Signal verstärken? Ein anderes Kabel verwenden?
Bin für jede Hilfe dankbar !!! 🙂
am 11.12.2018 10:41
135dB Abschirmung ist schon in Ordnung, nur die Fensterdurchführung nicht.
Wenn möglich das Kabel in einem Stück verlegen.
Und ja, bei der Länge geht dir "Power" verloren.
Wo/wie hast du das Kabel angeschlossen und dann wie am TV?
am 11.12.2018 18:19
Also das Kabel geht von der Dose in den Receiver "SAGEMCOM RCI88-320".
Weiß nicht, wie ich das Kabel sonst in einem Stück verlegen soll, muss die Türen ja schließen können.
Überlege schon, es neu zu legen und zu bohren?!
am 11.12.2018 19:59
am 11.12.2018 20:59
Soweit war das klar, egal ob TV oder der RCI88.
Nur was ich wissen wollte, wie ist das Kabel an der Dose angebracht von der das Kabel ausgeht.
RCI88, geh bitte ins TV Signal-Menü, da sind Empfangswerte zu sehen, bitte (am besten per Foto) posten.
Kann ich verstehen, hatte mal ein ähnliches Problem, zum Glück ließen sich die Türen trotz verlegtem Kabel schließen.
am 12.12.2018 07:13
das mit den Türen geht hier leider nicht. Habe mir nun ein neues Kabel bestellt und vernünftige Bohrer von Bosch. Denke Wochenende werde ich es neu angehen und euch hier berichten.
LG und Danke erstmal für die Hilfe.
Mark 😉
am 12.12.2018 19:37
Hui, du bist aber schnell, ja bitte berichte.
am 16.12.2018 14:14
War die einzig richtige Lösung. Neues Kabel in einem Stück verlegt und nun findet er alle Sender.
Thema geschlossen. 😉
Danke nochmals.
Mark
am 16.12.2018 15:14
@Mark1507. Danke für die Rückmeldung.
Markiere bitte den Post mit dem Hinweis auf ein ganzes Kabel als Lösung, meinetwegen auch deinen letzten Post, dann mach ich hier ein Schloß ran, weil das Problem gelöst wurde.
am 18.12.2018 07:04
Des Rätsels Lösung war: Ein ganzes Kabel als Lösung.
Nun kann ein Schloß dran gemacht werden. 😉
LG und Danke nochmals an alle
Mark 😉
