20.04.2019 21:57 - bearbeitet 20.04.2019 22:09
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen die Vodafone TV-Box
Leider kommt keinerlei Ton .Bei HD Inhalte bekomme ich folgende meldung :
Ihr Fernseher ünterstützt den HDPC Kopierschutz leider nicht .Deshalb sehen Sie kein Bild und hören keinen Ton.
Bei analogen ,also nicht HD-Sendern bekomme ich zwar Bild aber keinen Ton !
Ich habe Samsung Fernseher TV 7er Serie in 55 Zoll.Der TV ist keine 2 Jahre alt.Der vorher benutze Sky-Receiver ging ohne Probleme !
Wenn ich z.B. Filme über Amazon Prime schaue funktioniert die Tonausgabe !
am 21.04.2019 07:44
Problem mit dem Ton ist gelöst .....habe anderes HDMI-Kabel angeschlossen.
Thread kann dichtgemacht werden!
am 20.04.2019 22:33
am 20.04.2019 22:34
Analog gibt es nicht mehr, das sind auch digitale Sender im SD Format. Was aber viel schwerer ist, in der Regel sind die unverschlüsselt, ergo da passt irgendwas nicht.
Bei welchen HD Sendern denn?
Samsung TV 55 MU?
Welches Gerät hast du denn von VF/KD erhalten?
Zieh, wenn die Meldung erscheint mal kurz das HDMI-Kabel vom VF/KD Gerät ab.
20.04.2019 22:50 - bearbeitet 20.04.2019 23:02
@ Peter
Die Meldung kommt bei ALLEN HD-Sendern
Gerät von Vodafone ist :
Digitaler Video-Recorder sagemcom rci88-320 kd
Samsung TV ist ein: Samsung UE55 MU 7009 TXZG (gekauft Dezember 2017)
Das analoges TV nicht mehr in der Form existiert weiß ich ...wurde ja eigentlich auch abgeschaltet ...
Mal ehrlich das Kann ja nun nicht wirklich eine dauerhafte Lösung sein...selbst wenn es funktioniert !
am 20.04.2019 23:42
Versuchs, dann wirst du sehen obs funktioniert oder nicht.
Aha, auch bei HD Sendern der ARD oder des ZDF? HD Sender der Sat.1/Pro7 Gruppe?
ARD oder ZDF HD Sender sind unverschlüsselt, die verwenden das nicht.
Geh bitte im Sagemcom über die Menü-Taste ins Menü, dann per Pfeiltaste Einstellung auswählen, dort Alle Einstellungen, dann System und da dann Systemdiagnose. Da dann TV Signal. Was da angezeigt wird bitte posten, am besten per Foto.
Warum dann die Meinung das die nicht HD Sender analog sind?
Egal, unabhängig davon sollten auch die nicht HD Sender problemfrei zu empfangen sein, wie schon erwähnt irgendwas passt da nicht.
am 21.04.2019 00:03
@Scorchie : Noch eines.
Menü, dann Alle Einstellungen, dort wieder Systen dann Systemdiagnose, aber da HDMI auswählen.
Wird da der Samsung TV erkannt?
21.04.2019 07:28 - bearbeitet 21.04.2019 07:30
@Peter165
Beim Vodafone Receiver wird nix erkannt !Siehe Foto .
Abstöpseln und wieder Anschließen vom HDMI Kabel war erfolglos.
Jetzt habe ich mal etwas weiter gesucht:In dem Receiver befindet sich die Smartcard welche ich bei dem Sky-Vertrag hatte und an Vodafone zurückschicken soll......
Und genau diese Karte habe ich an Sky mit samt deren Receiver geschickt.
Kennst das ja von meinem andere Thread.
.Foto kann ich hier leider wegen der Seriennummer nicht posten.
am 21.04.2019 07:29
am 21.04.2019 07:44
am 21.04.2019 15:03
Das wäre dann wohl die Lösung, kannste ja mal so markieren.
Bevor hier ein Schloß ran kommt würde mich noch interessieren ob das HDCP Problem damit auch gelöst wurde?
