am 24.10.2021 09:06
Guten Morgen zusammen
folgende Situation; ich hatte bis vor kurzem HD TV bei VF gebucht, soweit alles ok gewesen, Ich hab mir dann gedacht, da wir fast nur Streamen, brauche ich kein HD TV und hab das also gekündigt. VF hat das dann auch zeutnah abgeschalten und ich hab recht schnell gemerkt, dass auf einem großen TV das SD Bild echt schlecht aussieht. Also schnell bei VF das HD wieder aktivieren lassen. Empfang ist über CI Modul und Smartcard
Jetzt habe ich seitdem das Problem, dass alle HD Sender stark verpixelt sind (aber nur da wo es Bewegungen gibt) und selbst ARD und ZDF HD sind mit Störung; wenn ich allerdings das CI MOdul raus nehme, habe ich ARD und ZDF HD wieder mit Top Bild. CI Modul rein und alles verpixelt (auch ARD und ZDF HD)
JEtzt hat mir VF schon ein neues CI Modul geschickt, genau das selbe Problem. Vor der Kündigung hat alles super funktioniert, jetzt nach der erneuten Freischaltung nur Störung ;( Woran kann das liegen? Mein TV ist grad mal 6 Monate alt und hat bis zur Kündigung auch gut funktioniert, also sollte es ja nicht am CI Slot liegen. Bei der Hotline konnten sie mir bisher auch nicht helfen.... Irgendjmd eine Idee? Verkabelung, Aufstellort, alles gleich wie vor meiner Kündigung und wiederfreischaltung...
am 24.10.2021 12:14
Sony Geräte haben da wohl Probleme. In deinem Fall vielleicht speziell mit einem Ci+ Modul Vers. 1.4
https://community.sony.de/t5/android-tv/kd65xh9005-bildstorungen-mit-ci-modul/td-p/3803417
Kläre das mal mit dem Kundensupport deines TV Herstellers. Achte ob ein Firmware-Update verfügbar ist.
am 24.10.2021 10:20
Vielleicht kommt dein Geraet nicht mit dem neuen Ci+ Modul Vers. 1.4 klar, wenn im gleichen Gerät vorher ein altes Ci+ Modul < Vers. 1.4 lief.
Hast du das TV-Geraet mal auf Werkseinstellung gestellt ? Vielleicht hat sich das alte Ci+ Modul noch "verewigt".
Welcher TV-Hersteller ist betroffen ?
am 24.10.2021 11:46
Ist ein Sony Gerät, wie gesagt, relativ neu sogar. HAb den TV schon auf Werkseinstellung gesetzt.
Hab übrigens gemerkt dass bei eingesetzem CI Modul auch die SD Sender leicht verpixelt sind, ziehe ich das Modul raus, dann sind die SD Sender wieder gut
am 24.10.2021 12:14
am 24.10.2021 12:40
genau diesen TV hab ich, dann wühl ich mich mal durch seitenweise Beiträge. Vielen lieben dank!
am 24.10.2021 13:46
@halphas: Ist ne merkwürdige Geschichte, hast schon versucht nur das Modul zu stecken, ohne Karte?
Die Karte ist auch neu?
Welches CI+Modul wird genutzt?
am 25.10.2021 07:32
ja, hab ich auch versucht, auch ohne Karte verpixelt. Scheint also an der Schnittstelle CI Modul und TV zu liegen, Aber so wie es aussieht bin ich da nicht der einzige. Problem sollte nicht an VF liegen, sondern beim Sony TV.
Problem ist denk ich gelöst (bzw für VF zumindest erledigt 😉
Dank euch allen!
