am 16.05.2019 10:23
am 16.05.2019 20:37
Hi Thope,
naja das die Nummer unterdrückt wird kann ich schon verstehen, auch wenn es besser währe wenn zumindest Vodafone-Hotline-Nummer angezeigt worden währe, dann weiß man zumindest wer da anruft 😉
Freut mich wenn ich Dir helfen konnte 🙂
Wünsche Dir noch einen schönen Abend und freundliche Grüße
Kendor
am 16.05.2019 20:48
16.05.2019 21:05 - bearbeitet 16.05.2019 21:10
@Thope schrieb:
Wieso sie dann aber die Sendelast nicht auch auf 3.1 legen und damit verteilen, hinterfragen ich mal nicht 😂
DOCSIS 3.1 Geräte nutzen den DOCSIS 3.1 Kanal - wenn vorhanden - automatisch und in der Regel läuft der komplette Datenverkehr dann darüber. Der Hintergrund, warum VF KD nicht sein komplettes Netz auf DOCSIS 3.1 umstellt, hat finanzielle Gründe. Es müssten alle EuroDOCSIS 2.0/3.0 Geräte gegen DOCSIS 3.1 ausgetauscht werden, welche eine Menge sind 🙂 Ich denke aber, dass ein reines DOCSIS 3.1 Netz in Zukunft realisiert werden könnte um mit dem vorhanden Frequenzspektrum eine größere Bandbreite pro Segement zur Verfügung zu haben.
Zum Sendekanal: Dies hat man getestet und ist auf Probleme (zu hohe Dämpfung der DOCIS 3.1 Upstreamkanäle) gestoßen. Es müsste das Koax-Netz massiv modernisiert (Austausch der alten Abzweiger im Untergrund gegen Neue) werden. Dies macht wirtschaftlich wenig Sinn. Dann baut man gleich Glasfaser aus 😉
16.05.2019 21:26 - bearbeitet 16.05.2019 21:29
@peter12_ schrieb:Zum Sendekanal: Dies hat man getestet und ist auf Probleme (zu hohe Dämpfung der DOCIS 3.1 Upstreamkanäle) gestoßen. Es müsste das Koax-Netz massiv modernisiert (Austausch der alten Abzweiger im Untergrund gegen Neue) werden. Dies macht wirtschaftlich wenig Sinn. Dann baut man gleich Glasfaser aus 😉
Nicht ganz, es ist meines Wissens immer noch geplant, DOCSIS 3.1 im Upload einzuführen. In Landshut und Nürnberg ist da aktuell auch ein OFDMA-Block aktiv im Testbetrieb.
Außerdem ist die Dämpfung wohl nicht das Problem, es gibt beim DOCSIS 3.1 - Upload aber andere Dinge, die man vorher gründlich prüfen und ändern muss, um das Netz nicht zu stören.
am 16.05.2019 21:41
16.05.2019 21:49 - bearbeitet 16.05.2019 21:50
Eventuell ist es auch nur Landshut, ganz sicher bin ich mir mit Nürnberg nicht.
Hier ist mal ein Screenshot einer 6591 in Landshut von Anfang April dieses Jahres, da kann man den DOCSIS 3.1 - Kanal im Upstream sehen:
https://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=40593
am 16.05.2019 21:55
am 16.05.2019 21:55
am 16.05.2019 22:07
Überhaupt kein Problem. 😉
Nochmal zur Erklärung wegen dem Verhältnis 32:1 zwischen EuroDOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1 (ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen verständlich):
Ein DOCSIS 3.1 - Block besteht immer aus mehreren Einzelkanälen, bei Vodafone entspricht dieser Block genau 20 EuroDOCSIS 3.0 - Kanälen, denn er ist 160 MHz breit (160 MHz : 8 MHz übliche Kanalbandbreite = 20 Kanäle).
Jetzt müssen wir noch die Bandbreite heranziehen, die jeweils möglich ist. Das hängt von der Modulation ab, mit der die Kanäle gesendet werden.
Beginnen wir mit den 32 EuroDOCSIS 3.0 - Kanälen:
-> Gesamtbandbreite EuroDOCSIS 3.0 = 1,384 Gbit/s
Nun zu DOCSIS 3.1:
-> Gesamtbandbreite DOCSIS 3.1 = 1,300 Gbit/s
Nun kann die FritzBox 6490 ja nur EuroDOCSIS 3.0, kann also lediglich die 1,384 Gbit/s nutzen, was theoretisch zwar für das Gigabit reicht, praktisch aber nicht zu schaffen ist, weil man sich im Kabel ja diese Bandbreite noch mit einigen anderen Kunden teilen muss (= shared medium). Die FritzBox 6591 kann neben EuroDOCSIS 3.0 hingegen auch noch DOCSIS 3.1, darüber sind also die vollen 2,684 Gbit/s nutzbar und das Gigabit ist auch praktisch erreichbar. Das ist der Grund für die Aussage, dass für das Gigabit ein neues Gerät benötigt wird.
am 16.05.2019 22:20
