11.02.2019 22:26 - bearbeitet 11.02.2019 22:27
am 05.03.2019 21:14
@Thorpheus schrieb:
Vom Verteiler gehen links und rechts 4 Kabel ab.
Kannst du davon ein Foto hier reinstellen?
Thorpheus schrieb:
Mein Obermieter (unten rechts) ging als ich mein Kabel dort für einen Sendersuchlauf kurz anschloss.
Ich versteh das jetzt so, das am Anschluß für den Obermieter deine Antennendose TV Empfang lieferte.
Thorpheus schrieb:
Was meinst du für ein neu gezogene Kabel?
Wolte der Techniker nicht ein neues Kabel über den Schornstein legen?
05.03.2019 21:29 - bearbeitet 05.03.2019 21:31
Bild ist angefügt. Dient aber nur als Bespiel. Eines von meinem kann ich vermutlich erst Ende der Woche machen.
Ja genau so ist es. Mein Obermieter schraubte sein Kabel vom Verteiler ab und ich meines an seinen Anschluss. Dose lieferte TV Signal und fand gleich beim Sendersuchlauf bei 5% schon 70 Kanäle.
Wieder zurück an meinen Verteileranschluss und er fand keine Sender mehr. So kann man schon fast mit Sicherheit sagen, das mein Anschluss am Verteiler defekt ist.
Genau das Kabel im Schornstein war aber das für den Kabel Internet Vertrag. Konnte leider nicht verlegt werden weil der Techniker nicht durch den Schornstein kam.
am 05.03.2019 22:22
Der Switch aus den Bild, funktioniert definitv nicht, für Kabel-Internet.
Also bitte auch wenns dauert, ein Foto von dem vorhandenen Verteiler.
Ein Verteiler (auch Splitter genannt) hat nur einen Eingang, aber mehrere Ausgänge.
Ja, sieht so aus als wäre da was defekt.
Dein Obermieter hat Kabel-Internet?
Du brauchst für Kabel-Internet kein extra Kabel, Kabel TV und Kabel-Internet kommen über das gleiche Kabel.
am 06.03.2019 06:52
Ja mache ich die Tage. Wird nachgeliefert. Komme nur gerade nicht mehr auf den Dachboden.
Ja wird wohl ein Steckplatz kaputt sein. Der Obermieter der mir den Steckplatz geliehen hat, hat Internet über DSL bei Vodafone. Der Mieter z.B. unter mir hat Kabel-Internet.
Das weiß ich, das Kabel Internet und TV aus ein und demselben Kabel kommen. Aber wenn in meiner Wohnug gar keines ist, muss eines geleget. werden. Und das hat der Techniker gestern vergeblich durch den Schornstein versucht.
am 06.03.2019 19:53
Wieso konntest du nach dem Wechsel des Anschlusses am Verteiler dann plötzlich den Sendersuchlauf erfolgreich durchführen?
Ohne Kabel zur Dose geht das ja nicht.
am 06.03.2019 20:59
am 06.03.2019 22:21
@Thorpheus schrieb:
Das SAT Kabel was zum Verteiler geht lag doch schon längst
Erinnerst du dich an das Foto der SAT Dose was ich gepostet habe. Da ging das SAT Kabel rein.
Ja, ich erinnere mich.
Aber, wie hast du den TV mit der Antennendose verbunden?
TV die Sat empfangen können haben dafür einen F-Anschluß, aber die Dose hat nur Koax-Anschlüsse.
Sprich du müßtest da an den als Sat markierten Anschluß einen Koaxstecker verwendet haben, am TV aber den F-Anschluß.
Hast du aber den TV Anschluß verwendet, das Kabel an den TV, da ja der auch den entsprechenden Anschluß hat, dann dürfte das kein Satempfang sein.
Andersgefragt, was hast du am TV eingestellt um den Sendersuchlauf zu starten?
Mir ist da einiges schleierhaft, deswegen meine Nachfragen.
am 06.03.2019 23:01
am 07.03.2019 13:05
@Thorpheus : Danke, also doch TV über Sat, das wollt ich bestätigt haben.
Dann hat sich das mit dem Verteiler auch erledigt, brauchst kein Foto davon machen.
Wenn dein Vermieter da was unternimmt, dann laß auch gleich die Dose austauschen, die vorhandene hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel.
Kabel-Internet dürfte sich dann wohl auch erledigt haben, so deine Entscheidung mit DSL wohl doch die richtige war.
am 14.03.2019 08:42
So,
ich habe meine Dose dann auch mal frei geräumt und noch einmal drauf geschaut. Ist nicht mal eine Dose mit dem Schaubgewinde, wie ich dachte. Ist noch eine Dose mit Links TV und Rechts Radio. Also die ganz alten.
Wird wohl darauf hinaus laufen das es bei mir nicht möglich sein wird. Weis ja nicht mal wo das Kabel im Keller ankommt. Alternativ einfach bestellen und es notfalls durch den Techniker wieder stornieren lassen. *hmpf*
