am 23.09.2021 12:10
Seit letzter Woche habe ich ein Problem mit meiner Konnektivität und habe mehrere Stunden das Internet verloren. Ich habe das Callcenter angerufen und die Internetverbindung hat wieder hergestellt, allerdings nur 5 GHz Netz. Das 2,4-GHz-Netzwerk funktioniert nicht mehr.
Ich habe oft versucht, den Router vom Strom zu trennen oder den Router selbst neu zu starten, aber es hat nicht geholfen. Alle Signalleuchten funktionieren einwandfrei.
Ich habe auch versucht, die geteilte SSID zwischen 5GHz und 2,4 GHz in den Routereinstellungen zu entfernen und wieder aufzuteilen, aber auch das hat nicht geholfen.
Das 2,4-GHz-Netzwerk ist in der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke vorhanden, aber ich kann keine Verbindung herstellen, da es als "Verbindung konnte nicht authentifiziert werden" gemeldet wird. Ich habe auch das Passwort für dieses Netzwerk geändert, aber es hat nicht geklappt.
Das zweite Problem, das ich habe, sind die sehr häufigen und nervigen Verbindungsabbrüche (nur bei Verwendung von WLAN). Es kommt zu Verbindungsabbrüchen, die meist nur wenige Sekunden andauern, wenn ich das Ausrufezeichen neben dem WLAN-Symbol erhalte und sehr schnell die Verbindung wieder hergestellt ist.
Es verursacht mir viele Probleme bei meiner Arbeit (da ich Homeoffice mache) und ich habe ziemlich oft Pannen bei Online-Meetings oder VPN-Verbindungen.
Zusammen mit dem oben genannten Problem bin ich mit Vodafone Kabel Internet für meine Bedürfnisse wirklich nicht sehr zufrieden.
Kann es sein, dass das Problem am Router liegt?
Können Sie mir nach Ihren Kenntnissen den Router mit höherer Qualität, stabiler und zuverlässiger zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im Voraus.
am 23.09.2021 12:41
Der WLAN-Empfang hängt immer von der baulichen Situation und der Frequenz-Nutzung in der Nachbarschaft ab. Bei Home Office Nutzung macht es äusserst viel Sinn, zum Arbeitsplatz ein LAN Kabel zu verlegen. Von einigen Arbeitgebern wird dies auch aus grundsätzlichen Erwägungen vorgeschrieben.
Falls ein Routerdefekt vorliegt, wird durch den Service ein Austausch erfolgen.
am 23.09.2021 17:44
Ja, das ist in Ordnung und macht Sinn, aber die Pannen passieren einfach zu oft, auf mobilen Geräten spreche ich nicht nur von der Nutzung des Internets für die Arbeit, sondern allgemein. Und das Gebäude, in dem ich wohne, ist nicht zu voll, ich würde sagen, weniger als der Durchschnitt.
am 24.09.2021 15:59
Hallo wieder,
Gibt es eine Lösung/Antwort von Vodafone-Moderatoren?
Danke.
am 24.09.2021 17:05
Hallo lakiluciano,
willkommen in der Community 🙂
Hast Du versucht den Router in den Lieferzustand zurück zu stellen, um das Problem mit dem 2.4 GHz zu lösen? Wie viele fremde Netze gibt es in Deinem Empfangsbereich? Wenn es im WLAN abbricht, bricht es dann ein allen Geräten im Haushalt gleichzeitig ab? Betrifft dies beide Frequenzen? Ist vielleicht hier nur 2.4 GHz betroffen und es hat sich hier ein Defekt angekündigt?
Gruß Fred
am 03.10.2021 23:29
Ich habe einen Werksreset durchgeführt und habe jetzt wieder sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerke.
Ich habe eine Woche gebraucht, um es ein wenig zu testen.
Das Problem mit dem häufigen Verlust von WLAN-Verbindungen (auf allen Geräten gleichzeitig) besteht jedoch weiterhin (auch im selben Raum mit dem Rooter). Zum Beispiel auf Laptop und meinem Handy.
Manchmal kommt es auch vor, dass das 5-GHz-Netzwerk nicht in der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke aufgeführt ist.
Meiner Meinung nach treten Probleme mit Verbindungsverlusten einfach zu oft auf. Es ist in Ordnung, wenn es von Zeit zu Zeit passiert, aber es ist nicht in Ordnung, wenn es täglich oder mehrmals am Tag passiert.
In meinem Gebäude stehen ~10 Wohnungen und 6-10 Netzwerke in Reichweite zur Verfügung.
Vielen Dank.
am 05.10.2021 15:49
Hallo lakiluciano,
Moni
am 07.10.2021 12:23
Hallo lakiluciano,
bitte nach einer PN immer nochmal im Beitrag melden.
Ich habe mir die Leitung angeschaut. Die Abbrüche am Anschluss sind schon massiv erhöht.
Das sollte sich ein Techniker mal vor Ort anschauen. Wäre das für Dich in Ordnung?
Kommt der Kollege mit Dir an die Hausanlage? Die Ursache scheint in unserem Zuständigkeitsbereich zu liegen. In dem Fall ist der Einsatz für Dich auch kostenfrei. Nur der Techniker zum vereinbarten Termin niemanden antrifft, der Fehler in der eigenen Verkabelung zwischen Router und Antennendose oder keinen Zugang erhält, berechnen wir den Einsatz mit 99,50 €.
Unter welcher Rufnummer kann der Kollege einen Termin mit Dir machen?
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Daher müssen wir wissen, ob in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. Wir wollen Dir natürlich nicht zu nahe treten, aber andererseits wollen wir auch nicht unnötig noch mehr Menschen gefährden.
Grüße Moni
am 07.10.2021 13:02
Hallo Moni,
Ich habe dir eine private Nachricht mit den nötigen Details geschickt.
Danke.
am 07.10.2021 15:41
Hallo lakiluciano,
nicht ganz: was ist mit dem Zugang zur Hausanlage? Damit ist der Hausanschlussverstärker gemeint.
Grüße Moni
