am 16.02.2019 14:48
am 18.02.2019 09:55
Hallo DSLDimi,
was für einen Router nutzt Du denn aktuell?
Grundsätzlich ist WLAN kein Vertragsbestandteil, da hier zu viele Faktoren das WLAN negativ beeinflussen können. Dazu gehören neben der baulichen Beschaffenheit der Wohnung auch Elektrogeräte in der Nähe oder WLAN-Netze der Nachbarn.
Sofern Du Probleme mit dem WLAN Signal haben solltest, findest Du hier einige Tipps zur Optimierung: http://www.vod.af/WLAN
Wenn Dir die WLAN Leistung Deines aktuellen Routers nicht ausreichen sollte, kannst Du natürlich jeden anderen kompatiblen Router verwenden. Diesen musst Du auch nicht über uns beziehen.
Möglicherweise hilft hier aber auch bereits die Verwendung eines WLAN Repeaters.
Gruß,
Jens
am 18.02.2019 14:14
Vielen Dank für deine Antwort,
ich habe auch Probleme mit der Lan Verbindung sehr oft. Und es kann ja nicht sein sobald ein Wlan Gerät mal funktioert das die ganze LAN verbidnung zusammen bricht.
Also nur am Wlan liegt es definitv nicht und ein Repeater ist auch zwischen geschaltet.
Das komische ist ja, bevor die VVL war hat alles perfekt funktioniert.
Ich meine mich errinern zu können, dass ich nach einer VVL bzw nach 2 Jahren Laufzeit jederzeit einen anderen Router auswählen kann.
Und da kann mir keiner helfen? Bzw wieso fallen die Rabatte dann weg?
Das kann ich nicht verstehen.
Will nur den neuen Router, alles soll beim alten bleiben ausser die Höhere Miete für den Router. Wo ist da das Problem? 🙂
Ich hoffe du kannst mir da weiter helfen.
Patrick
am 19.02.2019 15:44
Hallo Patrick,
wenn Deine Leitung tatsächlich auch nicht so läuft wie gewünscht, sollte man vielleicht erst einmal da ansetzten. Hast Du einmal Speedchecks gemacht (Ticketnummern bitte nicht posten)?
Wenn Du einen anderen Router von uns möchtest, geht dies natürlich nur zu den bekannten Konditionen. Wie Jens schon vorgeschlagen hat, kannst Du Dir natürlich auch einen Router auf dem freien Markt kaufen.
Sebastian
