am 10.09.2020 19:09
Nach Anschluss von der Vodafone TG3442DE Station und der verfügbaren 1 Gbit Leitung kommen zwar über 1 Gbit am Router an, aber lediglich bis zu 330 Mbit werden vom Router zum Notebook per LAN Kabel vermittelt. Das Notebook ist ca. 6 Monate alt und arbeitet mit einer RealTek PCIe Gbe Family Controller.
Was kann das sein?!
am 11.09.2020 19:49
am 11.09.2020 14:58
Die Frage ist hier, was und wie gemessen wird.
Bei Downloads aus dem Netz ist es sehr üblich, dass die Server oder die ganze Netzwerkinfrastruktur bis zum Server selber nicht 1Gbit hinbekommen. Auch im eigenen Netzwerk müsste geprüft werden, ob der Laptop wirklich 1Gbit kann und es auch von der eigenen Rechenleistung hinbekommt.
Eine 1Gbit Leitung sollte niemand bestellen mit der Hoffnung, es an einem Rechner ausschöpfen zu können, das ist eher eine Bandbreite, die dazu dient, mehrere Nutzer im Netzwerk performant zu versorgen.
Bei mir laufen die Tests meistens so ab:
* Performantes Handy mit 5Ghz (Android/Ios) kriegen zwischen 200Mbps (weiter vom Router) bis 600Mbps (direkt neben Router) hin.
* MacbookPro via Wlan bekommt ähnliche Werte, die minimum eventuell etwas höher, aber über 600Mbps kommt man selten.
* MacbookPro via Netzwerkadapter auf 1Gbps Port schafft schon >900Mbps.
Diese Werte sind alle über speedtest.vodafone.de
Echte Downloads aus beliebigen Seiten oder Speedtests, die nicht von Vodafone gehosted sind, geben selten Bandbreiten die deutlich über 200Mbps liegen.
Da so viele Faktoren reinspielen, wäre eigentlich ein sinnvoller Test, ob die Leitung die Leistung erbringt, wenn man 4-5 User gleichzeitig unterschiedliche Speedtests laufen lässt. Die Summe aller Tests müsste dann so ca. an die 1Gbit kommen, wenn das lokale Netzwerk das hinbekommt (also nicht alle auf LAN oder alle auf WLAN gleichzeitig testen lassen).
am 11.09.2020 15:48
Wenn ich eine 1 Gbit Leitung aufschalten lasse und dann nicht mehr als 300 MBbit zur Verfügung stehen, dann muss doch was faul an den Leitungen sein. Die Antennendose samt Leitung ist vor 3 Monaten erst komplett neu gelegt worden. Und wenn mir vertraglich eine Mindestgeschwindigkeit von 600 Mbit zugesichert werden bei dem Cable Max 1000 Produkt und nichtmal 1/3 hier effektiv zur Verfügung steht, dann ist das defintiv nichts was an meinen Endgeräten liegt.
am 11.09.2020 19:49
am 11.09.2020 20:11
Dann ordere ich mal ne FritzBox und werde sehen ob das Abhilfe verschafft.
am 13.09.2020 16:35
Also, selbst mit der Fritzbox 6591 Cable per LAN verbunden zum Notebook kommt hier nicht mehr Saft an als mit der Vodafone Station:-( Das kann doch alles nicht wahr sein. Über den Vodafone Speed Test sagt das Endergebnis weiterhin ROUTER: Erkennung noch nicht unterstützt!
am 14.09.2020 13:11
und hast Du denn mal geschaut, ob Deine Hardware das Problem ist? Irgendwie ists ja komisch, dass die Homebox auch das Thema hat..
am 07.03.2021 14:10
Kabelanschluss 1000 MB/s
am 14.05.2021 11:50
am 14.05.2021 11:57
Bei mir lag es am Notebook das unter 3 GHz Leistung lag und das ankommende Gbit Signal nicht umsetzen konnte. Daraufhin habe ich dann in ein neues Notebook investiert was über deutlich über 3 GHz lag und Zack es funktioniert seitdem problemlos. Teste deinen Anschluss nochmal unter www.fast.com
