am 26.01.2020 12:13
WLan Übertragung über Stockwerke bei Altbau ist nicht möglich da die Wände und Decken zu dick sind (>50cm). Lan über Strom ist problematisch da noch Teilweise die Erdeleitung über den Nulleiter läuft. Außerdem sind die 3 Phasen auf die Stockwerke aufgeteilt. Gibt es hier eine Lösung. Die Erdung wird zur Zeit auf den neuesten Standart gebracht sowie die Phasenaufteilung. Die Steckdosenlösung funktioniert nicht überall. Was kann man tun um in der Umbaufase trotzdem Wlan im ganzen Haus zu bekommen. Die Leistung der FritzBox per Booster erhöhen ist wohl nicht erlaubt.
am 27.01.2020 13:12
am 26.01.2020 12:20
Netzwerkkabel verlegen
am 26.01.2020 12:42
Repeater nutzen.
am 26.01.2020 19:09
Repeater geht nicht. Hat keinen Empfang im nächsten Stockwerk.
am 27.01.2020 11:32
Hallo Rennsau,
wenn es über das Stromnetz nicht geht, seh ich hier nur die Möglichkeit über einen Repeater.
Es gibt Repeater die man direkt via einem RJ45/Lankabel an den Router hängen kann.
Dafür muss man dann natürlich trotzdem irgendwie das Lankabel in die obere Etage legen.
VG,
Andre
am 27.01.2020 11:46
@Andre schrieb:Es gibt Repeater die man direkt via einem RJ45/Lankabel an den Router hängen kann.
Sowas bezeichnet man dann als Access Point (auf deutsch Zugangspunkt)
Gruß Robert
am 27.01.2020 13:07
An einen Access Point habe ich auch schon nachgedacht und Lanleitungen zu verlegen da ich einen freien Kamin gefunden habe durch den ich die Kabel ziehen könnte. Pro Stock einen eigenen Access Point. Durch die Decken gehen keine Signale durch. Handy geht im Haus nicht nur in der Nähe von der FritzBox über WLan. Da ich aber durch den Kamin den blauen Leiter ziehe und den Erdleiter ist die Frage welches Kabel für Lan sollte ich verlegen...Cat 6?
Danke
am 27.01.2020 13:10
nimm gleich CAT7
am 27.01.2020 13:12
Danke habe ich noch 100 Meter Rolle.
