Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • Mobil Es kommt zu Verzögerungen bei der Auslieferung von SMS, überregional/SMS Benachrichtigungen der Mailbox sind auch betroffen.
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen.
  • Mobil: Aktuell kann es zu Einschränkungen, bei der Nutzung des Mobilen Hotspots bei iOS Geräten kommen.
  • Mobil: Bei Huawei Mifi Routern und Embedded Modulen, kann es zu falschen APN Einstellungen kommen.
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
WLAN sicher deaktiviert?
Highlighted
Ich bin unsicher wegen der WLAN-Funktion am Vodafone WLAN Standard Router, ob sie wirklich völlig deaktiviert ist. Da ich mich der Strahlung nicht aussetzen will, benutze ich LAN und habe die WLAN-Funktion am Router ausgeschaltet (so dass WIFI und WPS nicht leuchten). Reicht das aus, um sicher zu sein, dass keine Strahlung von dem Gerät ausgeht?
Edit: @KS2020 Von Feedback in das passende Board verschoben. Bitte auf die korrekte Boardauswahl achten. Gruß Kurtler
12 Antworten 12
Highlighted
Mehr kann man nicht machen.
Außerdem, wenn du beim Standardrouter nicht die WLAN-Option dazugebucht hast, hast du sowieso kein WLAN.
Highlighted
Dann spielt es ja keine Rolle, daß das WIFI-Licht heute morgen plötzlich an war, obwohl ich es ausgeschaltet hatte und es gestern auch den ganzen Tag aus war. Kann es sein, daß es von alleine angeht?
Highlighted
hast du die WLAN Option gebucht? wenn ja würde ich die auch noch abbestellen.
Gruß Robert
Highlighted
Auf Nachfrage wurde mir gesagt, daß die WLAN-Option grundsätzlich immer dabei ist bei einer "5000er Leitung", aber daß sie eben am Gerät abschaltbar und dann auch tatsächlich und völlig deaktiviert ist. Ich kann die WLAN-Option auch jetzt noch komplett kündigen, was ich vielleicht noch machen werde.
Daß die WLAN-Leuchte am Gerät von selbst angegangen zu sein scheint, verunsichert mich allerdings noch. Ich werde das erstmal aufmerksam beobachten.
Highlighted
Moderatorin
Hallo KS2020,
Deine WLAN-Option kannst Du über unser Kontaktformular kündigen. Sag Bescheid, ob es geklappt hat.
Nancy
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
Highlighted
Royal-Techie
Habe das an meiner Fritz!Box 7490 an einem Vodafone-DSL-Anschluss überprüft (also kein Kabel-Anschluss).
Auf der Oberfläche der FB kann WLAN 2,4 oder 5 GJz aktiviert werden (Haken setzen, bei mir ist WLAN 5 GHz immer deaktiviert). Vermute, wenn das  WLAN 2,4 GHz hier deaktiviert  ist,  wird kein Funkverkehr über WLAN vorhanden sein. (Ob das wirklich so ist, könnte z.B. mit einem  Elektro-Smog-Mess-Gerät überprüft werden.)
Habe dann über den Taster an der FB das WLAN ein- bzw. ausgeschaltet. Auf der Oberfläche der FB war danach das WLAN aktiviert bzw. deaktiviert.
Würde dir folgendes empfehlen:
wenn die WLAN-LED am Router sich allein einschaltet, dann auf der Oberfläche des Routers nachsehen, ob dort das WLAN als aktiv erkennbar ist, obwohl du es  vorher deaktiviert hast.. Wenn ja, ist das nicht i.O.
Highlighted
Royal-Techie
@Nancy  schrieb:
Hallo KS2020,
Nancy
@KS2020:
Interessant wäre noch: wenn du die WLAN-Option kündigst, dann hast du zwar über WLAN kein Internet, aber es könnte es sein, dass im Router trotzdem WLAN aktiviert werden kann und dann würde über WLAN trotzdem Funkverkehr stattfinden.
Das ist z.B. so, wenn ich meinen Test- Router nur mit dem Stromnetz verbinde und dann meinen PC über WLAN mit dem Router verbinde. Dann habe ich zwar kein Internet, aber ich kann mich mit der Oberfläche des Routers über WLAN verbinden, d.h. Funkverkehr über WLAN ohne Internet ist vorhanden.
Highlighted
@ Silberstein
Nachdem ich die IP-Adresse meines Routers eingegeben habe, weiß ich nun nicht, wie ich mich da einloggen soll.
Highlighted
Royal-Techie
@KS2020  schrieb:
@ Silberstein
Kenne deinem Kabel-Router nicht, vermute aber, dass du bald eine Info bekommen wirst, wie die Oberfläche deines Routers aufzurufen ist.
