am 25.07.2021 21:01
in Zuge der Sanierung der Elektroinstallation in meinem Haus bin ich dabei CAT-Kabel in alle Zimmer zu verlegen. Der Netzwerkschrank mit Patchpanel wird aus Platzgründen im Keller stehen. Ich nutze die Vodafone-Station im Bridge-Modus als Router. Als WLAN-Router kommt eine Fritzbox (7590) zum Einsatz, welche logischerweise hinter den Router geschaltet ist.
Nun möchte ich den Router (= Vodafone-Station) im Keller platzieren, da von dort aus ja das Internet verteilt wird. Der WLAN-Router bleibt im Erdgeschoss, um überall ein ausreichend starkes Signal zu haben.
Es geht von der Übergabestation ein Koaxialkabel raus, das zur Multimediadose oben läuft.
Wie „verkabel“ ich das nun am besten? Kann ich einfach einen Splitter nach der Übergabestation setzen? (IN -> OUT1 + OUT2). OUT1 führt ins Erdgeschoss zur Multimediadose und OUT2 dient zum Anschluss der Vodafonestation im Keller.
Vielen Dank für Eure Tipps im Vorraus.
am 26.07.2021 15:26
Hallo AbraxasvS,
am besten beauftragst Du dafür einen TV-Techniker, der nach der Installation auch die Anschlusswerte an den Dosen prüft. Wenn nach Deiner Änderung sonst schlechte Signalwerte bzw. eine Störung auftritt und ein Techniker von uns kommt, kann er die Servicepauschale mit 99,50€ berechnen.
am 26.07.2021 15:29
@Claudia schrieb:Hallo AbraxasvS,
Danke für die Antwort.
Wem kann ich in dieser Sache schreiben? Welche Nummer muss ich da anrufen?
26.07.2021 15:37 - bearbeitet 26.07.2021 15:38
Bei VF keinen. Da musst du einen Techniker, der sich mit Kabel auskennt, vorort nehmen.
am 26.07.2021 15:39
Ok, danke.
Aber grundsätzlich ist das das richtige Vorgehen? Also nach dem Übergabepunkt bzw dem Verstärker die Leitung zu trennen und zu verteilen (einmal nach oben zum TV und einmal unten zum Router)
am 26.07.2021 17:08
Hallo AbraxasvS,
genau, Du (bzw. der Fernseh-Techniker) teilst das Kabel, welches jetzt zur Multimediadose (MMD) geht und führst es vom Verstärker in eine Durchgangs-MMD, an der Du den Kabelrouter anschließt, während der zweite Teil des Kabels zur zweiten MMD nach oben geht.
