Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • Mobil Es kommt zu Verzögerungen bei der Auslieferung von SMS, überregional/SMS Benachrichtigungen der Mailbox sind auch betroffen.
  • Mobil Es kommt zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit im 2G/3G/4G Bereich, als Nachwirkung der Störung von gestern.
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen.
  • Mobil: Aktuell kann es zu Einschränkungen, bei der Nutzung des Mobilen Hotspots bei iOS Geräten kommen.
  • Mobil: Bei Huawei Mifi Routern und Embedded Modulen, kann es zu falschen APN Einstellungen kommen.
  • Mobil: Einschränkung Telefonie und Daten über 4G PLZ Gebiet 457xx, 462xx - 465xx, 48249, 486xx - 487xx
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Internet-Geräte
Siehe neueste
Vodafone Station seit heute 25.10 keine Netzwerk Verbindung möglich
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
meine Vodafone Station verweigert seit heute jeglich IP Vergabe oder Verbindung darüber.
Sie hat laut LED Internet aber stellt keine Netzwerkverbindung zu meinen LAN Geräten mehr her.
Hinten Blinken auch die LAN Lichter aber es wird weder an meinen WLAN Acces Point noch meine  direkt verbundenen PCs eine Verbindung aufgebaut.
Es wurde nichts von mit geändert und die Box auch schon mehrfach heute Resetet.
Highlighted
Ich habe gerade eine Mail bekommen das wohl eine Box unterwegs wäre. So richtig schnell war das nicht aber besser als nichts. Ich denke auch das es nur Software ist aber wenn sich keiner von Vodafone bequemt da mal noch ein Update zu machen dann ist es eben so.
Grüße und Danke
(1)
37 Antworten 37
Highlighted
Host-Legende
Hallo bfrank,
bitte sende eine vollständige Störungsmeldung wie unter "Service" auf der Startseite hier vorbereitet sind.
https://forum.vodafone.de/
Unter der Bezeichnung "Vodafone Station" gibt es viele unterschiedliche Modelle für DSL, Kabel oder Glasfaser und für jedes der 3 Medien mindestens 2 Hersteller. Welche Box Du hast steht auf einem Aufkleber an der Box oder kann über die Web-Oberfläsche der Box ermittelt werden. Sende bitte alle fehlenden Angaben und dann wird sich hoffentlich bald hier ein Moderator melden und Dir dann weiterhelfen. Du solltest aber auch mal die Webseiten mit den Netzwerkeinstellungen Deiner Box ansehen. Man kann dort unter Umständen sehen was die Ursache ist.
Highlighted
Es ist eine CGA4233DE und sie lässt mich ja nicht mehr auf die Weboberfläche. Mein Ticket was ich heute telefonisch erstellt habe wurde wohl gerade geschlossen da wohl kein Internet Fehler vorliegt.
Highlighted
Kabel natürlich überprüft. Und auch mit mehreren Geräten versucht. Ich bin kein Laie.
Highlighted
ich weiß du hast auch schon einen Reset gemacht....
Mach bitte nochmal einen vollständigen Werksreset :
Mit einer Büroklammer Reset für ca. 30 Sekunden gedrückt halten und anschließend 5 Minuten warten.
Gruß Robert
Highlighted
Host-Legende
Hallo bfrank,
Robert war unterdessen schneller. Ich habe in den Anhang eine Anleitung zu Deiner Vodafone Station gelegt. Dort steht auf der vorletzten Seite 30 (Blatt 33) als letztes wie man das Werksreset ausführt. Ich hoffe das hilft Dir.
Highlighted
Hallo @bfrank schön zu wissen, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin, und dies am selben Tag!  Ich hatte am selben Tag an meiner Station das exakt selber Verhalten. Vodafone hat meine Anfrage leider sehr unprofessionell "gelöst" indem man mir mitgeteilt hat, dass seitens vodafone die Netztests erfolgreich durchgeführt werden konnten und ich doch meine Kabel und Einstellungen prüfen solle. Dasselbe Phänomen hatte ich übrigens im Frühling schon einmal, wie bei Dir hat beide Male das komplette zurücksetzen des Routers das Problem behoben. Meine Vermutung ist, dass dieser Router ein Problem mit der Umstellung der Sommer-/Winterzeit hat, welches dazu führt, dass der Router jedwelche Kommunikation zwischen LAN/WLAN und der Aussenwelt verhindert. Ich bin schon auf die nächste Umstellung auf Sommerzeit gespannt, da passiert es mit Bestimmtheit wieder, sofern vodafone bis dahin kein Update zur Verfügung stellt, welcher dies korrigiert.
Highlighted
Vielen Dank, dass wäre eine gute Erklärung gewesen aber ich habe heute schon wieder 4 Resets durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Highlighted
Host-Legende
Hast du auch einmal den PC neugestartet? Denn ab und an verweigert auch dieser die Übernahme der IP die der Router nach einem Neustart oder Reset vergibt
Highlighted
Wenn du den Reset exakt wie beschrieben (nicht anders oder so ähnlich) durchgeführt hast, dann muss der Router wohl getauscht werden.
Gruß Robert
Nachtrag: das Problem wird sicher nicht durch die Sommerzeitumstellung verursacht. Vielmehr war der Auslöser wahrscheinlich das Firmwareupdate auf Version 2.0.17 was in Einzelfällen (vermutlich wenn die DHCP Einstellungen geändert wurden) zu diesem Problem führt. Das erklärt aber nicht warum bei @bfrank der Reset nicht funktioniert.
