am 21.07.2018 09:32
am 21.07.2018 20:33
@Kurtler: Vielleicht äußert sich @Gelöschter User auch dazu.
Lassen wir uns überraschen.
Möglicherweise ist es ja auch andersrum, die 6490 hat ihre (Norm)Temperatur, 50° sind schon heiß, aber es gibt ein Problem mit der Internet-Verbindung, ne Störung oder weiß ich was.
am 21.07.2018 23:29
Einige Infos für meine Fritz!Box 7490:
-mit Infrarot-Thermometer Gehäusetemperatur der FB an verschiedenen Stellen gemessen: zwischen etwa 35 und 40 °C (Gehäuse fühlt sich handwarm an), Raumtemperatur 26 °C.
-unter 'System > Energiemonitor' der FB: CPU-Temperatur über den Tag mit geringen Schwankungen: 65 °C (etwas höher als bei Kurtler)
-falls das Gehäuse der FB als heiß empfunden wird, könnte CPU 100 °C haben.
-die rote Linie im Energiemonitor für die CPU-Temperatur der FB ist bei etwa 120 °C.
22.07.2018 00:20 - bearbeitet 22.07.2018 00:32
Ich habe meine 6490 sogar aufgestellt. Das bringt auch noch so ca.10 -15°C.
Weil sich die Abwärme dann nicht mehr unter dem Deckel stauen kann, sondern oben bei den Lüftungsschlitzen abgeführt wird.
am 22.07.2018 11:53
Hm, laut dem Foto was ich sehen kann, Lüftungsschlitze unten.
Hab meine 6490 gegen eine 6590 getauscht, die kann eh nur senkrecht stehen.
am 22.07.2018 12:19
@Peter165@ schrieb:Hm, laut dem Foto was ich sehen kann, Lüftungsschlitze unten.
Es gibt mehrere Lüftungsschlitze bei der FB, die oberen sind auf dem Bild nicht zu sehen.
Werde den senkrechten Betrieb der Box mal probieren, ob dadurch die CPU-Temperatur verringert werden kann.
am 22.07.2018 13:29
Okay, gewonnen, an die hab ich nicht gedacht, meine stand ja immer "normal", so das die Lüftungsschlitze da unten waren.
Hatte deswegen aber keine Probleme.
22.07.2018 14:45 - bearbeitet 22.07.2018 15:01
Ja oben sind auch noch welche. Sonst würde es keinen Sinn machen. So wird die Box viel besser belüftet. Auch die Oberflächentemperatur nimm stark ab.
Darum haben sie ja die 6590 stehend gebaut, das die Abwärme besser abgeleitet werden kann.
Das wirst du eigentlich gleich merken, wenn du die Box hochstellst, wie die Oberflächentemperatur sofort sinkt.
Vor allem in der Mitte der Box.
am 22.07.2018 17:29
Da sich der User gelöscht hat, häng ich hier ein Schloß ran.
