26.05.2020 16:39 - bearbeitet 26.05.2020 16:55
Ich habe momentan probleme beim einrichten von IPTables und IGMPProxy um das TV-Center 2000 mit IPTV zu versorgen.
Mein TV-Center 2000 bekommt statisch die IP 10.20.1.14/24.
Mein Router Fritzbox 7360 VDSL50 (OpenWRT) hat im gleichen Netz die IP 10.20.1.1/24
Das Problem ist, dass ich IGMPPRoxy und IPTables konfiguriert aber sie bekommt kein Empfang.
Laut Connection Tracking hat die das TV-Center eine verbindung: und beim wechseln der Sender ändern sich die IPs der Sender auch, aber nichts wird empfangen.
cat /proc/net/nf_conntrack:
ipv4 2 udp 17 179 src=10.20.1.14 dst=145.253.xxx.xxx sport=55069 dport=45216 packets=187 bytes=10472 src=145.253.xxx.xxx dst=DSL_IP sport=45216 dport=55069 packets=187 bytes=14960 [ASSURED] mark=0 zone=0 use=2
ipv4 2 unknown 2 549 src=192.168.0.1 dst=224.0.0.1 packets=56 bytes=1792 [UNREPLIED] src=224.0.0.1 dst=192.168.0.1 packets=0 bytes=0 mark=0 zone=0 use=2
IGMPProxy (Syslog)
Tue May 26 16:35:16 2020 user.notice igmpproxy[8096]: adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0x5abac574 pppoe-wan, Threshold: 1, Ratelimit: 0 Tue May 26 16:35:16 2020 user.debug igmpproxy[8096]: Network for [pppoe-wan] : 84.59.211.1/32 Tue May 26 16:35:16 2020 user.debug igmpproxy[8096]: Network for [pppoe-wan] : 145.253/16 Tue May 26 16:35:16 2020 user.debug igmpproxy[8096]: Network for [pppoe-wan] : 192.168/16
IPTables -L -v -n:
root@fb7360:~# iptables -L -n -v Chain INPUT (policy DROP 79 packets, 17531 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 3812 302K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED 27 1020 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID 0 0 ACCEPT tcp -- eth0.1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 ctstate NEW 162 9882 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 29 1848 LAN1_INPUT all -- eth0.1 * 10.20.1.0/24 0.0.0.0/0 0 0 LAN2_INPUT all -- eth0.2 * 10.20.2.0/24 0.0.0.0/0 0 0 LAN3_INPUT all -- eth0.3 * 10.20.3.0/24 0.0.0.0/0 25 1958 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 669 57782 VPN_INPUT all -- pptp-vpn * 10.20.0.0/24 0.0.0.0/0 10489 755K WAN_INPUT all -- pppoe-wan * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 8299 1032K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED 10 400 LOGGING all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID 0 0 ACCEPT all -- lo lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0 0 WAN_FORWARD_LAN1 all -- pppoe-wan eth0.1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 24 13992 LAN1_FORWARD_WAN all -- eth0.1 pppoe-wan 10.20.1.0/24 0.0.0.0/0 /* LAN1 Use LAN1_FORWARD_WAN */ Chain WAN_INPUT (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT all -- * * 145.253.0.0/16 0.0.0.0/0 51 1632 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 224.0.0.0/4 /* Allow Multicast traffic for IPTV */ 9789 722K ACCEPT 47 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* GRE: Allow GRE for PPTP */ 0 0 ACCEPT 41 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 /* IPV6: Allow IPV6 in IPV4 */ 0 0 ACCEPT icmp -- * * 66.220.2.74 0.0.0.0/0 /* IPV6: Allow PING from HE.Net */ 648 30998 LOGGING all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain WAN_FORWARD_LAN1 (1 references)
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 10.20.1.14
0 0 LOGGING all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
27.05.2020 23:20 - bearbeitet 27.05.2020 23:36
Ich habe das problem gelöst! Es lag an dem TTL und dem namen des Interfaces!
iptables (/etc.firewall.user)
#### MANGLE #### iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0.1 -d 224.0.0.0/4 -j TTL --ttl-set 3 iptables -t mangle -A PREROUTING -i pppoe-wan -d 224.0.0.0/4 -j TTL --ttl-set 3 #### WAN FORWARD LAN1 #### iptables -A WAN_FORWARD_LAN1 -d 232.0.0.0/4 -j ACCEPT
igmpproxy.conf
quickleave phyint pppoe-wan upstream ratelimit 0 threshold 1 altnet 88.79.0.0/16 altnet 192.168.0.1/32 altnet 224.0.0.0/4 altnet 232.0.0.0/4 phyint eth0.1 downstream ratelimit 0 threshold 1 altnet 10.20.1.14/32
am 26.05.2020 18:22
Moin,
hängt denn das TV Center direkt an einem der LAN Ports der Fritzbox oder ist da noch ein Switch dazwischen?
Gruß Robert
PS: diesen Wiki Artikel kennst du?
am 27.05.2020 15:11
Meine Fritzbox 7360 hat 2x 1GBit Ports und 2x 100mBits Ports. Der Switch hängt an LAN1 der Fritzbox!
FritzBox (LAN1) <-> (Port1) Cisco-SD2008-V2-Switch (LVL 2 Switch) (Port7) <-> (LAN) TV-Center 2000
Physische Probleme schließe ich aus, da das TV-Center sich via SSDP im Netzwerk bekannt macht als "TV-Wohnzimmer" und Vodafone Logo mit der MAC Adresse 24:7f:20:fa:fe:14 als TwonkyServer via http://10.20.1.14:9000/
am 27.05.2020 18:02
Moin,
und wie sehen die IGMP Settings auf dem Switch aus? Hast du mal probiert ob es funktioniert wenn das TV Center direkt an der Fritzbox angeschlossen ist?
Gruß Robert
igmpproxy.conf
am 28.05.2020 13:38
Hallo LipkeGu,
danke für Deinen Beitrag und dafür dass Du uns auch an Deiner Lösung teilhaben lässt
Da Du eine Lösung gefunden hast, schließe ich hiermit ab.
Gruß,
Jens
